Раньше, когда мне нужно было просверлить в плате отверстия, я шёл в лабораторию на кафедре. В последнее время объёмы выпускаемой мною «продукции» (если можно так выразиться) выросли и я решил обзавестись маленьким сверлильным приспособлением.
Конечно, можно купить готовый, и не мучиться, но у такого студента как я, денег всегда не хватает.
Итак, для изготовления сверлильного приспособления, нам необходим патрон. Хочу сказать, что патрон – намного более важный элемент чем, например, двигатель, т.к. если у вас есть патрон, то вы можете приделать к нему коловорот и уже сверлить.
Для свёрл диаметром от 0.5 до 1 мм идеально подходит цанговый патрон. Не знаю, как у вас, а у меня «цанговый» ассоциируется с дорогим железным карандашом Kooh-I-Noor, который у меня подло украли в третьем классе (до сих пор помню).
Цанговый же патрон я приобрёл на птичьем рынке за 7$.
В качестве двигателя я выбрал мотор привода лотка CD-ROM’а. У меня в компьютере стоит старый NEC NR 9500. Т.к. CD-ROM’ом я пользуюсь не часто, но отказаться от него совсем не получится, то было принято решение оставить его рабочим: после выема двигателя, мой CD-ROM полностью сохранил функциональность, за исключением того факта, что для вытаскивания диска приходится пользоваться скрепкой (она вставляется в отверстие под крышкой лотка и он выскакивает).
Кстати, при разборе NEC NR 9500, я нашёл 2 приятных момента.
Первый – это flash память Atmel AT49BV040 (4Megabit), которую мы сможем использовать при сборке устройств на микроконтроллерах AVR (тоже фирмы Atmel).
Второй – это микросхема M63044, которая служит для управления трёхфазным шпиндельным двигателем.
Двигатель развивает очень большие обороты и обладает не плохим крутящим моментом, что, несомненно, можно использовать. В даташите к этой микросхеме написано много интересного, советую почитать.
Что касается нашего маленького сверлильного приборчика, то, при установке патрона на ось двигателя надо постараться, чтоб продолжение оси сверла совпало с продолжением оси мотора, иначе сверло будет «бить», а это приведёт к ухудшению скорости сверления и повышенному износу двигателя.
Я подключил двигатель к компьютерному блоку питания (+12V). Вообще, по схеме, двигатель рассчитан на меньшее напряжение, но у него слишком слабый крутящий момент, приходится компенсировать это скоростью вращения (получается, что давить на сверло мы будем меньше, и оно не будет останавливаться, но скорость сверления отверстия останется такой же за счёт скорости вращения).
Для удобства я вставил в цепь маленькую кнопку (её можно снять с того же CD-ROM’а, всё-равно она уже не нужна там).
В принципе, наш маленький сверлильный приборчик готов, можно пользоваться. Отмечу, что для большинства электронных компонентов подходит сверло размером 0.8мм.
3 Комментария
