Начало
Итак, начну по порядку:
Давно хотел сделать что-бы как то было возможно слушать интернет радио в машине.Естественно выход простой - связка ноут+3ж модем+фм передатчик. Либо же собирать Car PC. Но что-то мне эти пути не нравились, а точнее денежные сложения в них и результат который я получу. Тратить на эту фишку кучу бабок не хотелось.
И вот в один прекрасный день я понял - нужно искать другой вариант.
Первое, что пришло в голову: Взять 3g modem от мегафона(был в наличии) и привязать его к МК(микроконтроллеру). После МК уже сворганить какой-нить мп3 декодер и выводить через line-in магнитофона. Чтож. Других вариантов тогда небыло. Начались поиски в интернете. С декодером мп3 проблем вроде не возникло. Куча микросхем и куча описаний как заставить их работать. Но вот в связке модем+мк были проблемы. Нужно было изучить протокол работы, эмулировать его на МК, разоюраться с протоколом передачи мп3 радиостанции и прочее. Ну решил эту идею не покидать. И тут мне на глаза попался старенький GPS навигатор. NEXX NNS-3500. По прошлому опыту я знал, что там стоит Windows CE 5.0. И тут в голову полезли мысли: По идее там есть всё - экран, тач скрин, мп3 декодер. Мешалось только то, что там нету USB порта. Тоесть сам usb то там есть, но сделан для подключения к ПК. Нужно было как то организовать usb-host на этом зверьке.
Чтож, начало положенно. Раскопки пошли в эту сторону.
Для начала необходимо было отключить оболочку навигатора, чтобы при загрузке выскакивал только рабочий стол windows.
Это было сделанно в течении 10 минут. Далее gps был разобран на предмет поиска чего-либо интересного(например недопай основного разьема, подписи на плате rx, tx и т.д.) После разбора я ничего в нем не нашел. Собрал обратно.
При дальнейших раскопках удалось таки добиться от этого зверя usb-host. Оказывается достаточно на нем чуть подправить реестр, как появляется заветный хост. Но хост немного урезанный. Работает он только при подаче внешнего питания. Чтож, выпаял разьемы со старых материнок, запараллелил их и вывел отдельно +-5В. Подключил напряжение с БП от компьютера а в гнезда воткнул сам gps и флешку. Тут же флешка определилась в проводнике gps. Радости небыло предела. Начало положенно.
Теперь необходимо подключить usb 3g modem. Воткнул - реакции ноль. Опять курение интернета. Оказалось нужно установить софт, который определяет модем + драйвера. С софтом проблем не возникло. Установил. В итоге как только подключаешь модем - зверек спрашивает откуда брать драйвер. Драйвер нашелся быстро. Установил, подключил - заработало. В системе появился модем. Парралельно установил драйвера от мышки. Теперь можно управлять и тач. скрином и мышкой. Прописал все настройки в новом соединении и вуаля - gps примник коннектиться к интернету через внешний usb модем. Это не могло не радовать. Небольшие настройки потипу авто подключения и прочего дали результат: при включении зверька от автоматически устанавливает связь с интернетом и выходит на рабочий стол. Теперь необходимо было найти программу которая будет проигрывать мп3 радио. Поиски были долгими. То программа не проигрывала мп3 радио, то была не под win ce 5.0. В итоге была найденна нужная: core player. Создал плей лист с 1 радиостанцией - кинул на рабочий стол. Теперь при включении зверька - достаточно кликнуть на плей листе - как загружается core player и играет мп3 радио. Подцепил всё это дело к магнитофону обычным шнурком: из выхода для наушников в магнитофонный line-in. Теперь вот радуюсь интернет-радио в машине. Цель достигнута. Плюс: остались основные функции GPS. Да и появилась новая - теперь софт качает обновления с интернета без подключения к ПК. А это важно, например для Яндекс.Пробки. Все спасибо. Конкрено на вопросы отвечу в личке
5 Комментариев
