Узконаправленный Микрофон
От делать нечево решил собрать микрофон узконаправленого действия.прошу модераторов не приравнивать даный девайс к шпионажу так как он был собран в ознакомительных целях и может использоваться в научных целях например в орнитологии.за основу была взята малошумящая микросхема к548ун1а за неимением другой.схему взял из нета и немного изменил,а именно вывод 13 соединил с землей а на вывод 12 подключил цепь которая соединялась с 13 выводом микры.цепочку из R8 и C8 убрал потому что усилитель самовозбуждался хотя эта цепь и создана для предотвращения возбуда.так как фольгираванный текстолит кончился решил собрать на картоной обложке книги для проверки,но результаты удовлетворили и поэтому оставил как есть тем более собрал аккуратно.транзисторы кт361 и кт315.питание батарея крона,применять блок питания нежелательно из за шумов и некоторого фона 50гц.корпус взял от селектора каналов телевизоров зусцт.микрофоный капсюль от мафона но лучше еще чувствительнее.вместо высокоомных наушников взял наушники от гарнитуры сотовых включив их последовательно.выбирая между параболическим рефлектором и резонансным выбрал второй на фото ниже.он был сделан из семи алюминевых трубок разной длины собраных в кучу.размеры трубок:550мм,400мм,300мм,200мм,150мм,100мм и 50мм.сумматор был сделан из колпачка от люстры в середину которого вставлялся микрофон.результаты проверки ошеломили на расстоянии гдето 8 метров точно не мерил было слышно как тикают часы.для более лучших результатов можно применить линейный полосовой фильтр но мне и этих результатов более чем достаточно.
7 Комментариев
