Ремонт Умзч Samson 1500 - Вопросы, В Основном.
Принесли мне усилитель, со словами:
- Один канал не работает - из него дым идёт. А второй, вроде, работает. Ты ведь всем этим занимаешься - выручишь?
Согласился, поскольку интересно разобраться. На реальных случах учишься гораздо быстрее. Нашел схему его, посмотрел информацию по монтажу/демонтажу радиодеталей с большим количеством выводов, поворил и вспомнил способ проверки транзисторов...
Работу начал с визуального осмотра. Канал этот явно уже ремонтировался. Некотрые элементы отличаются от указанных на схеме и расположенных на втором канале. Кстати, оба канала эдентичны и взаимозаменяемы. Представляют собой отдельный блок с промежуточным усилителем + выходные каскады.
В результате визуального осмотра обнаружил несколько сгоревших резисторов перед базой транзисторов - в оконечных каскадах. Оконечный каскад двухтактный. На 2SC5200 и 2SA1943. Проверил транзисторы - все, у которых сгорел резистор перед базой вышли из строя.
Посмотрел промежуточный усилитель. Нашел еще 2 сгоревших транзистора... Их просто решил за одно проверить. Проверил - пробои. Я так понимаю они и соединяют промежуточный У. с оконечным. Визуально больше ничего сгоревшего нет. Другие транзисторы не пробиты и должны быть исправны.
Проверял все транзисторы, как p-n переходы - в одну сторону пропускают ток, в другую - нет.
Теперь вопросы:
1. Где можно следующие транзисторы в Москве? KTA949Y, KTC1659A(Y) - в первую очередь. И вообще где есть широкий выбор импорных транзисторов в Москве?
2. В двухтактный каскад нужно ставить подобранную пару. Что это значит? Значит, что все транзисторы были протестированы, отсортированы и подобрана каждому пара, наиболее близкая по харрактеристике. Правильно? Т.е. в пакетике при покупке они должны лежать в одном пакетике. И вообще как тут быть? Расскажите пожалуйста. Я в этом вопросе совсем делетант.
3. Тревожит сомнение - а не упустил ли я что-нибудь еще. Что мог упустить и что стоит проверить зарание, перед заменой транзисторов и сгоревших резисторов?
Фотографии и схему выложу чуть позже.
Заранее благодарю.
5 Комментариев
