Диагностика Тпи И Тдкс
Может кому пригодиться.при ремонте апаратуры где применяються ИБП а также ремонте телевизоров где применяються тдкс иногда необходимо продиагностировать тпи или тдкс на наличие межвитковых замыканий и пробоя по высокому напряжению тдкс.для этого применяеться прибор названый генероттор.прибор изготавливаеться из готового ибп телевизоров.лучше применять ибп не на основе тиристора.в ибп нужно найти выход для питания строки.обычно там напряжение от 115 и выше везде поразному и повесить нагрузку в виде лампочки на 25ватт.от этого же выхода но до диода выпрямителя нужно сделать отвод.припоять провод отсюда будут сниматься высокочастотные импульсы.другой провод припоять на массу.в советских ибп также имеется подстроечник регулирующий это напряжение.его следует выпаять и припоять вместо него переменый резистор для удобности регулировки напруги.все прибор готов.его еще можно дополнить приставкой есть тут в разделе измерений и получиться еще и ESR-метр.собственно сама диагностика.для проверки ибп первичную обмотку тпи соединяем с прибором предварительно отсоединив шину питания подав на вывод тпи импульсы с прибора.другой вывод обычно его комутирует ключ соединяем с массой прибора.при включении прибора при исправном тпи на вторичках должно появиться напряжение.если ремонтируемый апарат исправен и подключен к ибп то он включится.так же можно запускать тв непосредствено с прибора минуя родной ибп.естественно подкрутив необходимое напряжение по В+.эта диагностика не только выевляет несправный тпи но и помогает понять какая часть ибп неисправна.чтобы проверить тдкс невыпаивая.нужно отключить В+ строки от ибп телевизора.обычно стоит перемычка или резистор и подать на В+ строки импульсы с прибора массу с прибора нужно подать на коллекторную цепь НОТ.Другими словами подключить прибор к первичке тдкс.при исправном тдкс на вторичках должны появиться напруги также должно появиться HV на лягушке.не надо забывать также о регулировке напряжения так как у разных тв В+ разное.при межвитковых кз тпи или тдкс генероттор попросту уйдет в защиту.прибор также может диагностировать ОС тв по тому же принципу.даная диагностика и сам прибор значительно помогут и облегчат ремонт а так же уменьшат время на поиск неисправности.Удачи.
1 Комментарий
