Простой "проверочный" Усилитель.
Безусловно, чуть ли не основным "инструментом" современного электронщика является компьютер. Мы храним в нём справочники, схемы, мануалы, журналы, сохранённые страницы из сети. Подключаем программаторы, разрабатываем платы, печатаем, пишем статьи, многие используют и виртуальные приборы. Как правило, всё это заставляет нас быть не просто тупыми юзерами, но и достаточно продвинутыми пользователями, способными установить и настроить как ОС, так и море всевозможных программ. Со временем, этим "талантом" начинают пользоваться и наши друзья, затем - их знакомые и так дальше по цепочке. Мы подбираем им необходимые компоненты для системного блока, собираем всё до кучи, устанавливаем необходимое ПО. И ещё - ремонтируем. Вот, скажем, принесли Вам системный блок - "Надо переустановить Виндовз!". Что дальше? А дальше мы лезим под свой компьютерный столик, отключаем от своего системника необходимую периферию, подключаем чужой системный блок, вылазим все в пыли и паутине. Ну, если раз в месяц, то можно и потерпеть. А если чуть ли не ежедневно начинают ставить раком системные блоки своих знакомых? Также, зачастую, необходимость воспользоваться своим родным компом появляется и прямо во время настройки чужого системника - скачать драйвера, перекинуть необходимую программку и пр. Рано или поздно ребром ставится вопрос, что неплохо бы заиметь ещё один, "проверочный", комплект, состоящий из клавиатуры, мыши, монитора и "колонок". Ну, неплохо, так неплохо. У знакомых ремонтников подешёвке раздобыл 15-дюймовый ЖКИ-мониторчик без блока питания. Вспомнил о нерабочей клавиатуре, которую мне отдали знакомые и немедленно её восстановил - ничего нового, просто обрыв кабеля. В пылящейся на полке своей старой мышке поменял заедающую от непосильного труда левую кнопку... и осталось дело за звуком. Естественно, я не могу позволить занимать на рабочем столе достаточно много места каким-либо, пусть небольшим, АС да ещё и дать им питаться от розетки по жизни переполненной колодки переноски. Монитор привинтил на стену над столом... Что ж, отправляемся рыться в неизведанных, полузабытых завалах разного радиохлама. Мысленно вырисовывается, что неплохо бы отыскать некий небольшой коробочек, скажем, от радиоприёмничка, чтобы там был динамик и, желательно, - усилитель. Питание на него подам от USB, на регулятор громкости подам сигнал извне обрезком шнура от оборванных наушничков... и тут на глаза попадается небольшая "родейка" - громкоговоритель для стационарной радиосети. Идеально! Небольшой, закрытый коробочек с динамичком и регулятором громкости! Даже дырочек сверлить никаких не надо - ведь из него выходит шнур к радио-розетке - вот через отверствие для него и пропустим нужные провода. И - ничего лишнего - никаких шкал, гнёзд, ручек и прочего. Заглядываем вовнутрь:
то что, доктор прописал! Динамик 8 ом на 0,5 Вт, переменный резистор 68 кОм и согласующий трансформатор, на место которого красиво влезет усилитель. О, - усилитель, усилитель, усилитель... В глаза бросаются обломки "токсика" - небольшого китайского магнитофончика. Опа - TDA2822 - маленькая 8-ночежная микросхема - двуканальный УЗЧ с небольшим количеством деталек в обвязке и низковольтным питанием - красота! Вырываю с мясом эту платку и несу к рабочему столу на исследование. Подключаю питание, меряю напряжения на обеих выходах - половина и там, и там. Живая! Конечно, можно было бы прямо так, со всем гамузом и засунуть плату в громкоговоритель, тем более, что усилитель там разведён как мостовой - нам этого-то и надо, так как динамик будет один - качественный стереозвук при настройке системников нам не нужен. Но мы не ищем лёгких путей - любим жить красиво! За комп - и через 15 минут выдаём на гора разработанную на скорую руку печатку под этот нехитрый девайс. Как раз плату для металлоискателя надо травить - за одним разом и вытравим...
Как уже упоминалось, схемотехнически хитрить тут особо нечего - типовое мостовое включение. Сигнал от левого и правого канала смешиваю двумя резисторами, питание от USB подадим через дроссель - иначе процесс настройки системников будем не только визуально видеть на экране монитора, но и слышать в ушах
Все детальки - б/у, но хорошего качества, выпаянные с того же радиомуссора. Дроссель использую готовый - промышленного производства. Разумеется, можно применить и другой конструкции и индуктивности, но проиграть в размерах Не лишним будет отметить и тот факт, что номиналы деталек для этого УЗЧ можно изменять в широких пределах - тут есть чему поучиться у китайцев , которые сделают поделку из того, что валяется неоприходованного на складе.
Платка получилась такая ма-а-а-аленькая, что помещается на кончике пальца
Собранная плата вакурат устанавливается на место согласующего транса.
Закрываем крышки, втыкаем в комп - работает, однако!
Сразу же развивается фантазия - так это можно и в мобильник воткнуть или в mp3-плеер, использовать его с другим произвольным питанием, тыкать при ремонте аудиоаппаратуры, проверяя прохождение звукового сигнала по цепи... Короче - пригодится Мне же остаётся только выложить архив с печатной платой в формате Sprint Layout 5.0 - там же есть схема и сборочный чертёж. Удачи!
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
