    3
    9
    21 287
Качер От Vlada
VLAD1996B
1 593 просмотра
Вот умиляют меня люди, которые с нео получают дужку в 1мм и плачут... Мотают катушки по 3000-5000витков 0.08или 0.1мм хотя так не надо делать... Я много пытался убедить но все в бестолку, значится вот, 790витков 0.24, первичка трубка тормозов от "москвича" транзистор кт805 ам. все на стадии украшательства и доведения до ума, терминала нет, еще не определился из чего его делать, но на свободном конце проволочки кисточка при питании от компового бп 12вольт 1.5см, когда первичку сдвигаю на самый верх то кисточки бьют из всех участков провода и он летает как бешеный, привязываю иглу 2.5 см!!! при питании 28вольт 1.5ач на кисточка пушистая и адски горячая, бесится, а когда подвигаю первичку на верх, так вообще писец, привяал иглу, летает и горит как факел, привязал кусок проволки, с одного конца где то 3см, а сдругого 2.5см... короче готовлю фотки, корпус, все будет, и будет в блоге, думаю над аудиомодуляцией.
5 Комментариев
где то в нете была схема ам передатчика на двух кт803 один работал как усь и модулировал коллектор вч генератора на таком же кт803,кот думаю и качер можно таким усём промодулировать...
