Китайская Светодиодная Лампа: Компановка, Элементы, Схема.
На рынке была куплена китайская светодиодная 5-ти ваттная лампа за 250 рублей. Куплена ради знакомства и технического интереса. На ФОТО для сравнения показаны обычная лампа накаливания, энергосберегающая лампа и приобретённая светодиодная:
Поинтересовался у продавца - существуют ли в природе светодиодные лампы, подобные этой, но с большей мощностью. Ответил, что "да", но не стал закупать, т.к. цена на такую - как цена "на крыло от самолёта". На упаковке имеется вот такая этикетка:
Читаем, что лампа предназначена для декоративного освещения, т.е. не может заменить собой "полноценную" осветительную лампу для жилых помещений. Кладовку для верхней одежды в моей квартире освещает энергосберегающая 9-ти ваттная лампа, закрытая плафоном. Попробовал заменить энергосберегающую на светодиодную:
Конечно, темновато, а так как в светодиодной светодиоды установленны не по кругу, то потолок (тоже своеобразный отражатель света) остаётся не освещённым. Попробовал без плафона:
Немного получше. Собственно, снять куртку с вешалки и посмотреть, что на антресолях можно... Далее посмотрим, что творится "в кишках":
Как видно на ФОТО, стенки корпуса имеют три ряда "держалок" для плат разного диаметра. Можно предположить, что с увеличением мощности лампы (или увеличения числа светодиодов), в корпус могут быть установленны платы, содержащие большее число элементов. Это могут быть элементы с более крупными габаритами (на соответствующий ток через светодиоды), какие-либо дополнительные элементы-стабилизаторы или схема импульсного преобразователя AC/DC. Провода, идущие от цоколя к плате, зафиксированы обычным термоклеем. Сама платка также внутри корпуса фиксируется термоклеем.
Все 36-ть светодиодов на плате расположены "в плотную". Печатка для излучателей представляет собой узкую полоску фольги в виде змейки с прорезями и отверстиями под выводы светодиодов. Печатка для элементов питания круглая. Зарисованная принципиальная схема в целом имеет вид:
Схема источника питания для светодиодов до безобразия проста - выполненна на балластном конденсаторе С1, диодном мостике VD1 и сглаживающем пульсации конденсаторе С2. Резисторы R1 и R2 разряжают конденсаторы после отключения лампы от сети ~220V. В данной схеме сами светодиоды выполняют роль стабилизатора напряжения, т.е. используется свойство светотодиодов: при изменении протекающего тока через светодиод, падение напряжения на нём остаётся неизменным. А так как источники питания, выполненные на балластных конденсаторах не боятся короткого замыкания, то в цепь светодиодов не включен токоограничивающий резистор. В общем - минимум затрат. Такую схему может собрать любой начинающий радиолюбитель. Далее были произведены замеры напряжения на всех светодиодах и тока, протекающего через них:
Падение напряжения на всех светодиодах составило U=105,4V, при этом на разных светодиодах падало U=2,93V...2,95V. Вероятно, однотипные светодиоды имеют некоторый допустимый разброс технических характеристик. Ток, протекающий в цепи последовательно включенных светодиодов немного менялся и был равен порядка I=14,9mA...15,1mA. Небольшое отслеженное изменение тока объясняется нестабильностью сетевого ~220V напряжения. Указанная потребляемая мощность лампы - 5W. Грубо прикинув потребляемый ток при такой мощности, получаем, что он равен приблизительно ~ I=23mA. Замеренный ток через светодиоды I=15mA. Можно предположить, что оставшиеся 8mA приходятся на элементы источника питания.
В заключение можно сделать некоторые выводы. Данный рассмотренный вариант светодиодной лампы не похож на "левоту", сделанную на коленке. Об этом можно судить по адресу производящей конторы на этикетке упаковки. С другой стороны - нет значка сертификации, но , возможно, эти лампы в ней не нуждаются. Лампа произведена для декоративных целей, наверно, поэтому не имеет "серьёзной" схемы питания - ограничились элементарщиной, которую могут изготовить в кружке "очумелые ручки". С другой стороны, столь малая мощность (5W) соответствует потребляемой мощности выключенной с пульта радиоаппаратуры, т.е. находящейся в режиме "ST. BY", что совсем не плохо для постоянной (неотключаемой) подсветки например, кладовок, коридоров, настенных часов или аквариумов. Проверка теплового режима показала, что небольшой, чуть ощутимый нагрев светодиодов всё-таки имеет место. Вообще-то, светодиоды именно "светят", а не "горят", как лампы накаливания, поэтому можно попробовать уменьшить ёмкость балластного конденсатора в целях увеличения срока службы светодиодов в составе лампы.
1 Комментарий
