Набор Для Сборки «Музыкального Центра»!
Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664
Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.
Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.
Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.
Подключении и настройка.
В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.
С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.
Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.
А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!
Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.
Реальность:
1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.
2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.
3. В качестве будильника всегда включается радио.
4. Цвет индикатора красный.
5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.
6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)
Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.
Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.
Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.
Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.
Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).
Микросхемы:
MD2603B SO16 (усилитель)
AT24C02N SO8 (память)
RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)
SC95870P (MP3 Decorde)
1 Комментарий
