• Объявления
    • admin
ideomatic's блог
    11
    8
    32 085
Питание Часов От Телефонной Линии - 2. Теперь С Подсветкой.
ideomatic
539 просмотров
Вернуться к теме позволили длинные выходные, а ещё по банальной причине - одному моему товарищу понравились часики, которые не нуждаются в элементе питания. Но вопрос прозвучал так: нельзя ли сделать то же самое, только на "обычных", а не на "специализированных" радиодеталях. В схеме "полторы детали", почему бы и не попробовать.
Коллеги, которые не знакомы с первым вариантом реализации этой идеи, могут познакомиться:
blogentry-134347-0-87005500-1304987388_thumb.jpg blogentry-134347-0-67211900-1304987396_thumb.jpg blogentry-134347-0-51873700-1304987401_thumb.jpg blogentry-134347-0-84604700-1304987427_thumb.jpg blogentry-134347-0-68853600-1304987434_thumb.jpg blogentry-134347-0-93219300-1304987438_thumb.jpg blogentry-134347-0-94379200-1304987442_thumb.jpg
Ограничение - вызывное напряжение с амплитудой до 90...120V. Я нашёл высоковольтные КТ940А и спаял:
blogentry-134347-0-13244000-1304987825_thumb.jpg blogentry-134347-0-77972200-1304987831_thumb.jpg
Сделал необходимые замеры напряжений. Зелёным цветом - трубка уложена на аппарат, красным - трубка снята и идёт сигнал "ответ станции", синим - когда в линии присутствует сигнал "занято", т.е. короткие гудки. Проверка проводилась с телефоном-трубкой производства GI, кроме того, к линии АТС были подключены радиотелефон DECT с автоответчиком PANASONIC, приставка АОН с питанием от телефонной линии и в санузле китайский телефон WINDSOR, тоже с питанием от линии. Почему заостряю на этом внимание будет понятно далее по тексту. На РИС1 транзистор КТ940А включен по схеме с общим коллектором. А если попробовать включить его по схеме токового ключа, т.е. с общим эмиттером? Не внося в схему никаких изменений по номиналам используемых деталей, была опробована и такая схемка:
blogentry-134347-0-35497500-1304987839_thumb.jpg blogentry-134347-0-54989100-1304987847_thumb.jpg
В схеме на РИС2 при уложенной трубке питание также подаётся на часы через ограничивающий ток (порядка 0,6mA) резистор R5 с номиналом 100К. Когда трубку на параллельном ТА снимают, транзистор VT1 в датчике состояния линии закрывается и открывается VT2. Своим переходом Э-К он шунтирует R5. Теперь питание поступает только через R4. В общем, схемки на РИС1 и РИС2 имеют полное право на жизнь. Сдаётся, что КТ940А можно заменить менее мощным, например, на КТ503Е. Проверять было лень...
Далее, раз такое дело (макетка на столе) и совсем недавно я "мучил" телефонную линию на предмет питания LED-светильника, то почему бы не попробовать сделать подсветку к часам. В этом случае управляющие цепи должны потреблять как можно меньше и весь упор необходимо сделать на минимальное потребление тока основными нагрузками при совместной работе, т.е. часами и светодиодами. Тогда лучше применить "телефонные" высоковольтные токовые ключи типа КР1014КТ1А(В). За основу взял схему на РИС2:
blogentry-134347-0-40116200-1304987861_thumb.jpg blogentry-134347-0-10455800-1304987871_thumb.jpg
Вместо DA2 можно применить высоковольтный КП501А, но у него нет встроенного микромощного стабилитрона в цепи затвора. Резистор R4 лучше установить подстроечный. Это выяснилось, когда при наборе номера на PANASONIC (особенно подряд несколько нулей), часы останавливались. Испытания по подсветке циферблата часов я начал, когда была спаяна схема на РИС2:
blogentry-134347-0-20081600-1304987884_thumb.jpg blogentry-134347-0-43046300-1304987894_thumb.jpg blogentry-134347-0-66539200-1304987904_thumb.jpg
Синим цветом показано тестирование с LM317 в качестве стабилизатора тока. Потом попробовал использовать отечественную микросхему "телефонного" стабилизатора тока типа КЖ101А. (на РИС4 красным цветом). Можно резюмировать, что это ничего не даёт. Выкидываю все затеи со стабилизатором из буржуйского ролика про "LED-светильник" и делаю просто, как показано зелёным цветом. Это окончательное включение светодиодов в моих часах. Остановлюсь подробнее на подстроечном R1. Выше я перечислил ТА, подключенные к линии параллельно часам, вот почему: 1. С телефоном-трубкой GI всё работало нормально - и набор номера, и входящий вызов, и отбой кнопкой РП (рычажный переключатель), которая нажимается при укладке трубки на подставку. Но, нажав на кнопку клавиатуры "FLASH" (нормированный отбой), обнаружил, что линия АТС не всегда "сбрасывается". При этом ток, потребляемый всей схемой был порядка I=1,5mA. Пришлось убавить этот ток, пока линия не начала чётко освобождаться при нажатии на эту кнопку. Ток составил при этом I=1,3mA. После этого был опробован набор номера с отечественной пристаквки АОН "ЛАРТ" в режиме "автодозвон", т.е. набирался свой же номер и, естественно, было постоянно "занято". Выяснилось, что и тут сброс линии происходит нечётко, через раз-два. Тогда ещё был подрегулирован R1, пока общий ток, потребляемый от линии часами и светодиодами не составил I=1,2mA. При таком токе все подключенные к линии аппараты, работали устойчиво.
Теперь можно было приступать к сборке конструкции. Сначала просверлил отверстия под светодиоды в окантовке корпуса часов. Установив светодиоды, соединил их последовательно проводом МГТФ минимального сечения:
blogentry-134347-0-83571700-1304987920_thumb.jpg blogentry-134347-0-90916900-1304987926_thumb.jpg
Над надписью "QUARTZ" виден светодиод. Это HL1, который в схеме подключен параллельно часам. Его я установил позже, сначала он был впаен на плате. Платка была выпилена согласно необходимым размерам, затем на ней установлены "крупногабаритные" элементы - конденсатор, телефонный разъём и выключатель подсветки:
blogentry-134347-0-29179600-1304987934_thumb.jpg blogentry-134347-0-11380800-1304987942_thumb.jpg
После этого были запаяны остальные элементы схемы. В итоге, весь конструктив принял вид:
blogentry-134347-0-99970100-1304987949_thumb.jpg blogentry-134347-0-91139700-1304987962_thumb.jpg
Всё, коллеги, по этой теме. Демонстрационные ролики:
1 комментарий
а если в место конденсатора поставить маленький ионистор???
Поделиться комментарием
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
