  • запись
    1
  • комментариев
    18
  • просмотра
    18 873
Музыка в стене. Встраиваемый MP3 плеер
tolegs
4 026 просмотров
Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».
Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.
Модель этого плеера MP2603DI.
Размерчик - что надо. Буду делать!
Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».
Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.
Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.
Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.
Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.
Вот так:
На плате плеера выпаял все разъемы:
Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.
И приклеил термоклеем к плате плеера:
Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.
Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.
И прикрутил
Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:
Пристроим декоративную панель
Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.
Уже можно собрать плеер.
Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.
А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.
Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».
В сборе плеер выглядит вот так:
Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.
Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!
Продолжение следует.
P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.
18 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Можно взять два маленьких динамика и так же встроить по бокам, оформив это всё в один тройной блок. Рамки на три гнезда ( и больше) продаются в электротоварах, там же где и розетки. Прикольно...:rolleyes:я такого ещё не встречал.
это кажись фм модулятор : ?так называемый фм трансмиттер . я так наработае себе перепоял )) только автомобильный на usb питание. и транслирую на радио . цена устройства 200-500 р. от 250 с пультом !
Хорошо получилось, но отверстие под ЖК большое, его уменьшить надо так, чтобы чипа не видно было, экран сзади разместить, а в отверстие кусочек прозрачного пластика вставить.
В 20.06.2011 в 17:08, Спиридонов сказал:
Это будет не звук а черти че.
Нет уж ,пусть будет большой корпус , с нормальными динамиками , чем пищалка с отвратным звуком.
А так ,исполнение на отлично , получилось вполне достойно, только вот если БП и усилитель в ту же розетку поместить , они будут перегреваться.
Зафигачить такой приёмник в стену в спальне (дом панельный), пусть соседи радуются!
А то, зае..ли орать по вечерам благим матом!
Ну я вообще то уже все розетки монтажной пеной от них залепил,конечно по всем правилам,теперь их почти не слышно!
почти.
14 часа назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
 А так нарушение правил электробезопасности, подробно описывать не буду, кто в теме сам догадается.
Я нормально запенил, сначала вставил диск из поролона к соседской розетке поближе затем второй диск от своей стороны,а затем между дисками пены запустил!
Пена нормально "встала" из розеток не повылазила, дебилов теперь не слышно!
Ну загореться всё может,даже без поролона и пены.
Изменено пользователем alend
В качестве БП можно поставить маленький зарядник от телефона или планшета, они бывают практически на любое на любое напряжение, усилитель - что-то на РАМке из Китая. Динамики лучше наружу вывести и разместить в корпусе из сантехники. На oldoctober была статья об колонках в корпусе из канализационных труб.
Когдато знакомый попросил организовать подсветку лестницы на второй этаж.Напротив лестницы оказалась ненужная розетка вместо неё с успехом был встроен датчик движения с доработкой,а именно добавлены сетодиоды,уже 5 лет не нарадуется.
В 15.05.2011 в 17:00, CHAOSITO сказал:
Прикольная затея, только вот куда это чудо будет выводить звук? динамики куда встраивать будете?
в розетки, естессно. остаётся сабвуфер в люстру вмонтировать
Добавить комментарий...
