• Объявления
    • admin
ideomatic's блог
    11
    8
    32 095
Реанимация Старых Механических Часов
ideomatic
923 просмотра
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пока не ушли далеко от темы "про часы", хочу поделиться идеей (или вариантом многих идей), как вдохнуть новую жизнь в старые механические часы. На "оживление" был затрачен субботний день и 300 рублей денег. Моим часам ВЕСНА и МАЯК много лет и были они куплены ещё в период развитого социализма . Тогда многая продукция выпускалась по девизом "товары для советского человека", поэтому основной упор делался на разнообразие внешнего вида, хотя начинка в основном повторялась. Часы имели достаточно большую взводовую пружину, поэтому могли идти неделю или чуть больше. Часы ВЕСНА давно сломаны и не работают. Я их вытащил из кладовки, а часы МАЯК ещё ходили, но только в горизонтальном положении, лёжа стрелками вниз. МАЯК отдавался в ремонт, но через время картина повотрялась опять, т.е. часы медленно, но верно умирают... Ещё раз внимательно посмотрев на часы, сравнил дизайн и пришёл к мнению, что для ВЕСНЫ больше подойдёт стрелочный циферблат, а вот для МАЯКА можно применить цифровую индикацию времени. Теперь по порядку.
На фото представлен внешний вид часов ВЕСНА. Уже раскуроченные - такими я их вытащил из загашника. Рядом показано, как был установлен заводной механизм в корпусе часов:
blogentry-134347-0-51187800-1305446067_thumb.jpg blogentry-134347-0-00952700-1305446095_thumb.jpg
Для переделки были куплены китайские часики ANLIDA средних рамеров (поменьше, чем в теме про подсветку часов). Их циферблат по диаметру совпадал с циферблатом ВЕСНЫ, соответственно, длинна стрелок тоже идеально подходила. Хотя китайцы не корейцы, но они уже собаку съели на таких кварцевых часах, поэтому часы имеют довольно точный ход и требует замены батарейки приблизительно через год работы. Сняв стекло, снял стрелки с осей, затем аккуратно извлёк механизм из корпуса часов:
Механизм от ANLIDA перетащил в корпус ВЕСНЫ и нанёс термоклей в двух точках. Пока клей твердел, выставил ось часового механизма строго по центру отверстия в корпусе часов. После этого механизм был зафиксирован окончательно термоклеем в двух точках с каждой стороны:
blogentry-134347-0-46155000-1305446122_thumb.jpg blogentry-134347-0-91851100-1305446144_thumb.jpg blogentry-134347-0-92208200-1305446148_thumb.jpg blogentry-134347-0-90326800-1305446154_thumb.jpg
Да, термоклеем как-то не солидно, но в перспективе есть ещё одна задумка по этим часам, поэтому пока так. Далее, придерживая механизм, устанавливаются стрелки на свои оси. Первой - часовая стрелка, второй - минутная и последней - секундная. После этого стрелки выравниваются на любом "ровном" часе. На фото показано выравнивание стрелок на трёх часах:
blogentry-134347-0-77271600-1305446165_thumb.jpg blogentry-134347-0-92497600-1305446169_thumb.jpg blogentry-134347-0-67580300-1305446175_thumb.jpg
После этого устанавливаю стекло в посадочное место и одеваю фиксирующий декоративный ободок:
blogentry-134347-0-57957200-1305446182_thumb.jpg blogentry-134347-0-51078100-1305446201_thumb.jpg
Подключаю батарейку, закрываю заднюю крышку и ВЕСНА оживает:
blogentry-134347-0-65844800-1305446209_thumb.jpg blogentry-134347-0-70993000-1305446216_thumb.jpg
Вот и вся переделка. Теперь по часам МАЯК. На фото показан их внешний вид, когда они стоят в книжной полке. Не плохо смотрятся, только не работают:
Разбираем часы, для этого снимаем корпус с направляющих в подставке, затем откручиваем заднюю крышку и извлекаем часовой механизм из "хрустальной" окантовки часов:
blogentry-0-0-22804400-1305448715_thumb.jpg blogentry-0-0-63399800-1305448737_thumb.jpg
Для переделки были выбраны вот такие цифровые часики:
При выборе надо обращать внимание на соответствующий размер LCD-индикатора, чтобы он нормально смотрелся в часах и его было видно с расстояния в несколько метров. В этих часах понравилась опция - можно задать событие (например, день рождения) в любом году и в любую дату - часы показывают число дней до события и потом сигнализируют о наступлении этого события. Задняя крышка часов (кнопочная панель) была подготовлена по необходимым размерам, после чего по ней была нанесена разметка маркером на задней крышке ВЕСНЫ. После этого в крышке было вырезано отверстие. После обработки напильником кнопочная панель была зафиксирована четырьмя винтиками:
blogentry-0-0-10491800-1305448756_thumb.jpg blogentry-0-0-03541500-1305448775_thumb.jpg blogentry-0-0-76714200-1305448783_thumb.jpg blogentry-0-0-05828700-1305448795_thumb.jpg
Небольшая проблемка возникла при сборке передней панели часов. В исходной конструкции всё крепилось к часовому механизму, теперь его нет, а к стеклянному корпусу просто так не прицепешься. Поэтому решил припаять к оконтовке часов лепесточки, а уже к ним прикрутить крепёжные стойки. Необходимая длинна стоек была подобрана с помощью пластмассовых втулок. После этого в ободок было вставленно стекло и передняя панель от цифровых часов, предварительно подготовленная к нужному размеру ободка. В завершении весь этот "слоёный пирог" устанавливается в стеклянный корпус часов:
blogentry-0-0-50568400-1305448808_thumb.jpg blogentry-0-0-32432200-1305448817_thumb.jpg blogentry-0-0-15669000-1305448836_thumb.jpg
После проверки, что задняя крышка и передняя панель без проблем состыкуются в корпусе, можно установить плату от часов на задней панели. Затем, аккуратно, чтобы не повредить шлейф, винтиками зафиксировать индикатор на передней панели:
blogentry-0-0-74857800-1305448842_thumb.jpg blogentry-0-0-31179800-1305448853_thumb.jpg
Вот что получилось после переделки. Это гораздо лучше, чем простаивание часов в шкафу или работа в "лежачем" положении:
blogentry-0-0-45208300-1305448867_thumb.jpg blogentry-0-0-03507700-1305448874_thumb.jpg
1 комментарий
не плохо, есть у меня тоже старая задумка - перетащить в корпус радио 40-50годов начинку от современного музыкального центра. Только вот старый красивый корпус не найду :blink:
Поделиться комментарием
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
