    53
    1 217
    81 793
24 559 просмотров
На одной из работ (концерт ансамбля "Украиночка")
На другой работе (кафедра менеджмента организаций здравоохранения ЕУ)
"Бывших" звукорежиссеров не бывает. Нашли, отряхнули от пыли, усадили за пульт. Вот, снова работаю...
Начну со ссылок на наиболее "горячие" темы.
1) "Методика ремонта транзисторного УМЗЧ" На "Казусе". На "Радиокоте". На "Радиолоцмане". Статья растиражирована еще на десятке сайтов, но искать их лениво.
2) "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (Новодел)". На "Казусе"..На "Радиокоте". Еще одна тема на "Казусе".
Менее "горячие" темы:
3) "Цоколевка трансформаторов компьютерных БП". На "Казусе". На "Радиокоте".
4) "Регулируемый источник тока на компараторе" На "Казусе".
5) "Особенности построения трансформаторного БП для УМЗЧ". На "Казусе".
6) "Чисто аналоговый бытовой терморегулятор (Термостабилизатор )"
7) "Миф о тотальной замене конденсаторов при ремонтах"
8) "Отмывать или не отмывать платы от канифоли?"
9) "Сценические осветители"
10) "Мерцающая работа ИИП"
11) "Плавное зажигание и гашение светодиодов"
12) "Расcчет LED-драйвера на HV9910"
13) "Первая черная полоса в маркировке резистора"
14) "Простой высококачественный мощный УМЗЧ"
15) "Low Dropout линейный стабилизатор на TL431"
16) "Регулятор оборотов пылесоса Miele S-711"
17) "Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?"
18) "Светодиодные лампы - хорошие и плохие"
19) "Двухполярный БП на трансформаторе без среднего отвода"
20) "Из ОУ "широкого применения" - в R2R по выходу"
21) "Улучшение распознаваемости цветов маркировки радиокомпонентов"
22) "Разброс прямого падения напряжения на диодах"
23) "Синдром СВнР (Собрал - Включил - Не работает)"
24) "Обратноход для моторчика"
25) "Полярность сигнала индуктивного датчика искрообразования"
26) "Повышающий преобразователь DC/DC 12>24...30 В с общим плюсом"
27) "Звуковой сигнализатор закипания электрочайника (реинжиниринг)"
28) "Правила написания обозначений единиц измерений"
29) "Нагреватели на PTC термисторах из Поднебесной"
30) "Низковольтный LED-драйвер от литиевого аккумулятора"
31) "Реверс-инжиниринг (вырисовка) драйверов LED-ламп"
32) "Простой ЛБП начального уровня"
33) "Обратноход на микросхемах без отдельной обмотки самопитания"
34) "Двухполюсник-стабилизатор тока (с отрицательным сопротивлением?)
Статьи:
1) "Операционный усилитель? Это очень просто!"
2) "Бетник для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов". Обсуждение на "Казусе".
3) "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)". + http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1493/1.html
4) "Vademecum (лат. - Следуй за мной)"
5) "Усилитель для электретного микрофона с АРУ"
6) "Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости"
7) "Экономичные бюджетные светодиодные драйверы"
8) "Светодиодный драйвер для автомобильного светового оборудования"
9) "Балансный предусилитель электретного микрофона"
10) "Генероттор"
11) "Поворотник - бегущий огонь на тиристорах"
12) "Базовые основы усиления"
Переводы:
"Сайт DIY проектов Рода Эллиотта "The Audio Pages""
Отдельные посты, которые мне представляются полезными:
1) "Регулятор мощности паяльника" (схема, печатка, фото). Печатка под другой корпус.
2) "Звуковой пробник ("пищалка")".
3) "Предусилитель для пьезоэлектрического звукоснимателя". Обсуждение принципа работы на "Казусе"
4) "Предусилитель для динамического микрофона" (схема, печатка). Ещё.
5) "Высоковольтный стабилизатор напряжения (фантомное питание для конденсаторного микрофона)".
6) "Разводка общей (нулевой) шины в аудиоустройстве". Еще один вариант.
7) "ИИП с ограничением тока (немного переделанный вариант "D")"
8) "Простой повышающий преобразователь на трансформаторе от компьютерного БП".
9) "Коллекция схем простых зарядок для мобилок". На "Казусе".
10) "Сравнение ИИП и трансформаторного БП". На "Казусе".
11) "Аналог мощного высоковольтного стабилитрона в качестве электронной нагрузки для LED-драйвера"
12) "Клампер параллельно обмотке реле".
13) "Генератор псевдослучайной последовательности на логике". На 63 и 255 шагов.
14) "Подмотчик спидометра на таймере 555".
15) "Циклический таймер для насоса".
16) "Таймер бытового вентилятора Домовент-100С".
17) "Зависимое управление вентилятором в туалете от вентилятора в ванной"
18) "Мостовой драйвер для электомоторчика на таймерах 555". Еще один пост.
19) "Драйвер для униполярного ШД на "рассыпухе" (+ меандр с выхода 555 таймера). Еще один пост.
20) "Драйвер для биполярного ШД на "рассыпухе (с опторазвязкой)".
21) "ШИМ-регулятор для заземленной нагрузки" (+ светодиодные габариты/стопы).
22) "Тестер стабилитронов и светодиодов"; "LED-тестер"
23) "Усилитель ЗЧ на интегральных стабилизаторах LM317".
24) "Регулятор нагрева паяльника с повышением напряжения" (на "Казусе").
25) "Принцип организации самопитания PWM-контроллера в компьютерных БП".
26) "Двухполюсный стабилизатор тока".
27) "Светодиодное освещение от аккумулятора с линейным стабилизатором тока"
28) "Включение TDA2822 со сниженным коэффициентом усиления" Еще один пост
29) "Подключение обмоток трансформатора к выпрямительному мосту для питания УМЗЧ"
30) "Втекающий и вытекающий токи выходов логических микросхем"
31) "Линейный БП на умощненной LM317"
32) "Принцип работы диммера на аналоге двухбазового диода"
33) "Принцип работы сумматоров напряжения и тока"
34) "Разница между инвертирующим и неинвертирующим подключением дифкаскада"
35) "Поворотник в виде светодиодной линейки с заполнением на сдвиговом регистре"
36) "Паяльник для SMD-компонентов"
37) "ШИМирование Н-моста"
38) "Варианты цоколевки TL431"
39) "Питание тату-машинок"
40) "Генератор на таймере с независимой регулировкой частоты и длительности"
41) "О полигонах на ПП"
42) "Компаратор с гистерезисом на TL431
43) "Мощный Н-мост"
44) "Простой ЛБП начального уровня"
3 Комментария
Falcоnist, заочно знаком по Казусу, нахожу много общего и по возрасту, и по хобби. Рад познакомиться - поиск в Казусе "dedaborja".
Сначала осмотрюсь в отсеках.
Уже то, что в наше неспокойное время, человек открыт для живого общения - ценю.
У Дементьева:
Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь...
Я живу открыто.
