• Объявления
    • admin
Falconist. Мемуары
    28
    720
    16 689
Введение
3 902 просмотра
На одной из работ (концерт ансамбля "Украиночка"
На другой работе (кафедра менеджмента организаций здравоохранения ЕУ)
Начну со ссылок на наиболее "горячие" темы.
1) "Методика ремонта транзисторного УМЗЧ" На "Казусе". На "Радиокоте". На "Радиолоцмане". Статья растиражирована еще на десятке сайтов, но искать их лениво.
2) "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (Новодел)". На "Казусе"..На "Радиокоте". Еще одна тема на "Казусе".
Менее "горячие" темы:
3) "Цоколевка трансформаторов компьютерных БП". На "Казусе". На "Радиокоте".
4) "Регулируемый источник тока на компараторе" На "Казусе".
5) "Особенности построения трансформаторного БП для УМЗЧ". На "Казусе".
6) "Чисто Аналоговый Бытовой Терморегулятор ( Термостабилизатор )"
7) "Миф О Тотальной Замене Конденсаторов И Прочие Глупости При Ремонтах"
8) "Отмывать Или Не Отмывать Платы От Канифоли?"
9) "Сценические Осветители"
10) "Мерцающая Работа Иип"
11) "Плавное Зажигание И Гашение Светодиодов"
12) "Расcчет LED-драйвера на HV9910"
13) "Первая черная полоса в маркировке резистора"
14) "Простой высококачественный мощный УМЗЧ"
15) "Low Dropout линейный стабилизатор на TL431"
16) "Регулятор Оборотов Пылесоса Miele S-711"
17) "Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?"
18) "Светодиодные лампы - хорошие и плохие"
Статьи:
1) "Операционный усилитель? Это очень просто!"
2) "Бетник для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов". Обсуждение на "Казусе".
3) "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)". + http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1493/1.html
4) "Vademecum (лат. - Следуй за мной)"
5) "Усилитель для электретного микрофона с АРУ"
6) "Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости"
7) "Экономичные бюджетные светодиодные драйверы"
8) "Светодиодный драйвер для автомобильного светового оборудования"
Отдельные посты, которые мне представляются полезными:
1) "Регулятор мощности паяльника" (схема, печатка, фото). Печатка под другой корпус.
2) "Звуковой пробник ("пищалка")".
3) "Предусилитель для пьезоэлектрического звукоснимателя". Обсуждение принципа работы на "Казусе"
4) "Предусилитель для динамического микрофона" (схема, печатка).
5) "Высоковольтный стабилизатор напряжения (фантомное питание для конденсаторного микрофона)".
6) "Разводка общей (нулевой) шины в аудиоустройстве". Еще один вариант.
7) "ИИП с ограничением тока (немного переделанный вариант "D")"
8) "Простой повышающий преобразователь на трансформаторе от компьютерного БП".
9) "Коллекция схем простых зарядок для мобилок". На "Казусе".
10) "Сравнение ИИП и трансформаторного БП". На "Казусе".
11) "Аналог мощного высоковольтного стабилитрона в качестве электронной нагрузки для LED-драйвера"
12) "Клампер параллельно обмотке реле".
13) "Генератор (мультивибратор) на трех транзисторах"
14) "Генератор псевдослучайной последовательности на логике". На 63 и 255 шагов.
15) "Подмотчик спидометра на таймере 555".
16) "Циклический таймер для насоса".
17) "Таймер бытового вентилятора Домовент-100С".
18) "Зависимое управление вентилятором в туалете от вентилятора в ванной"
19) "Мостовой драйвер для электомоторчика на таймерах 555". Еще один пост.
20) "Драйвер для униполярного ШД на "рассыпухе" (+ меандр с выхода 555 таймера). Еще один пост.
21) "Драйвер для биполярного ШД на "рассыпухе (с опторазвязкой)".
22) "ШИМ-регулятор для заземленной нагрузки" (+ светодиодные габариты/стопы).
23) "Тестер стабилитронов и светодиодов"; "LED-тестер"
24) "Усилитель ЗЧ на интегральных стабилизаторах".
25) "Регулятор нагрева паяльника с повышением напряжения" (на "Казусе").
26) "Принцип организации самопитания PWM-контроллера в компьютерных БП".
27) "Двухполюсный стабилизатор тока".
28) "Светодиодное освещение от аккумулятора с линейным стабилизатором тока"
29) "Включение TDA2822 со сниженным коэффициентом усиления" Еще один пост
30) "Подключение обмоток трансформатора к выпрямительному мосту для питания УМЗЧ"
31) "Втекающий и вытекающий токи выходов логических микросхем"
32) "Линейный БП на умощненной LM317"
33) "Принцип работы диммера на аналоге двухбазового диода"
34) "Принцип работы сумматоров напряжения и тока"
35) "Разница между инвертирующим и неинвертирующим подключением дифкаскада"
36) "УМЗЧ на LM317"
37 "Поворотник в виде светодиодной линейки с заполнением на сдвиговом регистре"
  • Одобряю 12
2 комментария
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
