• Объявления
    • admin
Falconist. Мемуары
    33
  • комментария
    923
    25 184
Пролог
5 083 просмотра
На одной из работ (концерт ансамбля "Украиночка"
На другой работе (кафедра менеджмента организаций здравоохранения ЕУ)
Начну со ссылок на наиболее "горячие" темы.
1) "Методика ремонта транзисторного УМЗЧ" На "Казусе". На "Радиокоте". На "Радиолоцмане". Статья растиражирована еще на десятке сайтов, но искать их лениво.
2) "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (Новодел)". На "Казусе"..На "Радиокоте". Еще одна тема на "Казусе".
Менее "горячие" темы:
3) "Цоколевка трансформаторов компьютерных БП". На "Казусе". На "Радиокоте".
4) "Регулируемый источник тока на компараторе" На "Казусе".
5) "Особенности построения трансформаторного БП для УМЗЧ". На "Казусе".
6) "Чисто Аналоговый Бытовой Терморегулятор ( Термостабилизатор )"
7) "Миф О Тотальной Замене Конденсаторов При Ремонтах"
8) "Отмывать Или Не Отмывать Платы От Канифоли?"
9) "Сценические Осветители"
10) "Мерцающая Работа Иип"
11) "Плавное Зажигание И Гашение Светодиодов"
12) "Расcчет LED-драйвера на HV9910"
13) "Первая черная полоса в маркировке резистора"
14) "Простой высококачественный мощный УМЗЧ"
15) "Low Dropout линейный стабилизатор на TL431"
16) "Регулятор Оборотов Пылесоса Miele S-711"
17) "Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?"
18) "Светодиодные лампы - хорошие и плохие"
19) "Двухполярный БП на трансформаторе без среднего отвода"
Статьи:
1) "Операционный усилитель? Это очень просто!"
2) "Бетник для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов". Обсуждение на "Казусе".
3) "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)". + http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1493/1.html
4) "Vademecum (лат. - Следуй за мной)"
5) "Усилитель для электретного микрофона с АРУ"
6) "Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости"
7) "Экономичные бюджетные светодиодные драйверы"
8) "Светодиодный драйвер для автомобильного светового оборудования"
Отдельные посты, которые мне представляются полезными:
1) "Регулятор мощности паяльника" (схема, печатка, фото). Печатка под другой корпус.
2) "Звуковой пробник ("пищалка")".
3) "Предусилитель для пьезоэлектрического звукоснимателя". Обсуждение принципа работы на "Казусе"
4) "Предусилитель для динамического микрофона" (схема, печатка).
5) "Высоковольтный стабилизатор напряжения (фантомное питание для конденсаторного микрофона)".
6) "Разводка общей (нулевой) шины в аудиоустройстве". Еще один вариант.
7) "ИИП с ограничением тока (немного переделанный вариант "D")"
8) "Простой повышающий преобразователь на трансформаторе от компьютерного БП".
9) "Коллекция схем простых зарядок для мобилок". На "Казусе".
10) "Сравнение ИИП и трансформаторного БП". На "Казусе".
11) "Аналог мощного высоковольтного стабилитрона в качестве электронной нагрузки для LED-драйвера"
12) "Клампер параллельно обмотке реле".
13) "Генератор (мультивибратор) на трех транзисторах"
14) "Генератор псевдослучайной последовательности на логике". На 63 и 255 шагов.
15) "Подмотчик спидометра на таймере 555".
16) "Циклический таймер для насоса".
17) "Таймер бытового вентилятора Домовент-100С".
18) "Зависимое управление вентилятором в туалете от вентилятора в ванной"
19) "Мостовой драйвер для электомоторчика на таймерах 555". Еще один пост.
20) "Драйвер для униполярного ШД на "рассыпухе" (+ меандр с выхода 555 таймера). Еще один пост.
21) "Драйвер для биполярного ШД на "рассыпухе (с опторазвязкой)".
22) "ШИМ-регулятор для заземленной нагрузки" (+ светодиодные габариты/стопы).
23) "Тестер стабилитронов и светодиодов"; "LED-тестер"
24) "Усилитель ЗЧ на интегральных стабилизаторах LM317".
25) "Регулятор нагрева паяльника с повышением напряжения" (на "Казусе").
26) "Принцип организации самопитания PWM-контроллера в компьютерных БП".
27) "Двухполюсный стабилизатор тока".
28) "Светодиодное освещение от аккумулятора с линейным стабилизатором тока"
29) "Включение TDA2822 со сниженным коэффициентом усиления" Еще один пост
30) "Подключение обмоток трансформатора к выпрямительному мосту для питания УМЗЧ"
31) "Втекающий и вытекающий токи выходов логических микросхем"
32) "Линейный БП на умощненной LM317"
33) "Принцип работы диммера на аналоге двухбазового диода"
34) "Принцип работы сумматоров напряжения и тока"
35) "Разница между инвертирующим и неинвертирующим подключением дифкаскада"
36) "Поворотник в виде светодиодной линейки с заполнением на сдвиговом регистре"
37) "Паяльник для SMD-компонентов"
  • Лайк 1
  • Одобряю 11
2 комментария
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Комментарии блога
    • Помедитировал над чётными гармониками в спектре уся -гипотеза состоит в том, что несимметрия возникает из-за коллекторной модуляции плеч: драйвер нижнего плеча работает при полном напряжении и без модуляции, а драйвер верхнего плеча - при половинном напряжении и глубокой коллекторной модуляции. Вставил каскоды. Модуляция ушла - чётные гармоники ушли от слова совсем. Остались только нечётные, переключательные по происхождению (уменьшаются при увеличении начального тока в двухтактном выходном АВ-каскаде). Общий уровень гармоник снизился на 15...20 дБ.   Оно, конечно, замечательно - но вот с фазой стало намного труднее: первый полюс поднялся высоко-высоко - ушёл 30 30 дБ. Тоже какбэ замечательно - но при этом фазу скорректировать правильно пока не удаётся: на 0 дБ фаза уходит за 200 градусов, да и на рабочем усилении 20 дБ за тоже достаточно далеко за буйками (за 180 градусов убегает гарантированно). В пику этому, одноэтажный вариант (без каскода) корректируется славно - на усилении +20 дБ фаза не более 120 градусов (!).   Так, что каскод пока не в кассу - всё равно его преимущества не получается реализовать: придётся закорректировать вусмерть и съехать на полюс 1 кГц. Что резко ухудшит верха...   ХИНТ: в целом - усь наиболее симметричный из всех, которые знаю...
    • Добрый день.
      Решил сгруппировать найденную по сети информацию на данную автоматику в одно место, чтобы облегчить себе жизнь.
      По возможно буду добавлять информацию.......   Каскад-колов-Thermona1.pdf Порядок проведения работ при вводе в эксплуатацию котлов с автоматикой HDIMS01-TH01.pdf Руководство по обслуживанию котлов THERM DUO 50.pdf
    • Добрый вечер.
      Во всех своих постах я демонстрировал Турбированый вариант обвязки платы.
      Теперь хочу Вам "показать", как с данной платы сделать Атмосферный вариант. Хотя все это есть и в инструкции на котел.
      Достаточно поставить термостат "таблетку" на нужную температуру, Нормально замкнутую, и подключить ее к разъему Х16 выводы 65/63 и у Вас плата станет для атмосферного котла.
      На столе, при запуске платы, я просто установил перемычку на данные выводы разъема. Реле вентилятора при этом будет включаться, через него идет на проц одна обратная связь и потенциал сети идет на контакты реле газового клапана. Работа реле К4 обязательна. Так будет проще обвязывать плату и тестировать ее, так как исключается один пункт с выдержкой времени имитации датчика прессостата.
    • Добрый день.
      Попалась ко мне плата практически новая, не разу не юзаная от Декабря 15 года. Я с начало не понял, почему данная плата не на котле, оказывается при сборке на заводе робот не "установил" перемычку на разъеме Х7 выводы 26/27, они отвечают за комнатный термостат. У робота видимо закончилась проволока, до отверстия он довел проволоку, но вот в отверстие не завел. Поставил перемычку, установил в котел и плата начала работать, подарок судьбы. Побольше таких ремонтов.  Так выпала возможность, то решил описать как работает модуляция на данной плате. Добавил фото и видео работы.
      Модуляция. Режим ее работы. Принцип работы описан платы на столе. На котле возможно плата будет вести себя чутка иначе.
      Перемычка JP1 установлена на природный газ. Настройки платы по умолчанию. Забигаю вперед, если установит перемычку на пропан, то поведение модулятора не изменилось.
      В качестве модуляционной катушки у меня была лампочка накаливания на 24В мощностью 4,8W. Разъем Х9 выводы 58 (+) и 57 (-)
      Обвязываем плату.
      Запускаем плату, подаем питание 220В. Происходит самотест платы, приблизительно 5 сек., появляется надпись oFF, если переключатель режимов был на 0. При этом ни на один имполнительный механиз не поступает напряжение. Плата находится в режиме ожидания.
      Группа безопсности термостатов замкнута.
      С помощью выбора режимов, переключаем на летный режим. На дисплее загорается текущая температура в градусах и значек солнышко. В это время не одно реле не щелкнуло, на модуляцию катушки поступает 0В.
      С помощью переключателя режимов выбираю отопление. Включается реле насоса. На дисплее появляется значек батареи. Имитирую реле протока. Включается реле вентилятора. Параллельно с этим на модуляционную катушку начинает поступать напряжение 2,5В. Параллельно лампочки "модуляции" подключен мультиметр, выбран режим 200В постояного напряжения.
      Имитирую прессостат. В это время включается трансформатор розжига и реле газового клапана. На модуляционную катушку, в течении 1 секунды, плавно наростает напряжение с 2,5В до 16В.
      После имитации наличия пламени, на дисплее появляется значек пламя и напряжение на модуляционной катушке в течении 1 сек., плавно опускается до 1,9В. После этого автоматика включает режим модуляции, очень плавно, с шагом 0,3В, начинает расти напряжение на катушке с 1,9В до 23В.
      Если в работе потеряется пламы, то автоматика полностью выключит реле газового клапана и модулятора, на обоих будет 0В. Модуляция_катушки_платы_DIMS01-TH01.mp4
  • Записи блога
