• Объявления
    • admin
Falconist. Мемуары
    30
    865
  • просмотр
    21 091
Виброактуатор для травления плат
2 525 просмотров
Попала ко мне в руки ломаная мобилка, из которой я извлек микромоторчик виброзвонка.
Цацка-пецка, конечно, интересная но куда ее применить - сразу и не сообразить. Крутил я его в руках, крутил и стрельнула в голову мысля: "А не изобрести ли из него виброактуатор для травления плат"? Поскольку я травлю платы, пуская их плавать по поверхности хлорного железа, налитого в фотокювету. Масса по сравнению с другими моторчиками мизерная, сильно топить плату не должен, эксцентрик на валу уже имеется.
Задумано - сделано. Нашел присоску. Просверлил по ее оси отверстие 3,5 мм; подпаял к моторчику кусок гибкого кабелька от сломанных наушников и с натягом вставил моторчик в отверстие в присоске. Кабелек пропустил сбоку. Залил изнутри 88-м клеем для восстановления герметичности. Высушил.
Приклеил к плате пенопластовые поплавки, между ними прилепил присоску, положил плату сверху на р-р хлорного железа (уже не свежий!) в кювете. Подключил кабелек к БП, выставил около 3 В и процесс травления пошел. Закончился он через 8 минут. Много это или мало - надо будет точно узнать, сравнив время травления двух одинаковых плат - одну с этим виброактуатором, вторую - без него. Но субъективно ускорение вроде бы и так заметно.
Планируется снабдить этот актуатор автономным БП (зарядник от мобилки), чтобы не тягать штатный БП туда-сюда, а регулировку скорости вращения выполнить на банальном переменном резисторе 220...330 Ом, поскольку изменения нагрузку на валу, а следовательно, и тока потребления (в раскрученном состоянии он порядка 30...50 мА) не предполагается.
Сильно раскручивать моторчик (подавая на него напряжение более 3 В) нерационально, т.к. излишне высокая частота вибрации снижает эффективность передачи ее на сравнительно массивную и, следовательно, инерционную плату. Кроме того, моторчик при этом очень сильно греется!
Однако, пробная эксплуатация показала неудобство присоски, как средства крепления моторчика. При вибрации отпадает. Да и сам моторчик слишком слабосилен. Плату кое-как шевелит, но только если ее размеры небольшие. Для более-менее приличных плат его силы не хватает.
Перебирая загашники в поисках втулок, наткнулся на связочку латунных усеченных по оси цилиндриков с центральным отверстием с резьбой М2. Проскочила мысля: "Да это же готовый эксцентрик!" Полез в загашники дальше, нашел коробочку с моторчиками постоянного тока, снятыми с узла выброса каретки CD-ROMов. Диаметр вала - те же 2 мм. Рассверлил отверстие в эксцентрике, насадил на вал - сел, как родной. Без дополнительной фиксации.
Применять в качестве регулятора оборотов просто переменный резистор как-то "не вставило". Решил использовать примитивный регулятор напряжения Виброактуатор Circuit.GIF Резистор R2 в схему был добавлен после апробации, т.к. нулевое (и близкое к нему) выходное напряжение не имеет смысла.
Печатка:
В сборе:
Теперь - главный момент: крепление этого моторчика к плате. Из пенопласта вырезан прямоугольный брусок ("понтон") толщиной 25 мм (чуть больше высоты моторчика с эксцентриком), в центре которого разогретым паяльником выплавлено отверстие, в которое вставлен внутренний стакан от закрутки на бутылку водки "Хлебный дар" (внешний и средний были убраны). И по высоте и по диаметру он оказался соответствующим размерам моторчика буквально "тютелька-в-тютельку".
Моторчик, обмотанный парой витков ПВХ изоленты, зафиксирован внутри него "внатяг". Для защиты от загрязнения травильным раствором "понтон" дополнительно обернут куском полиэтиленовой пленки от пакета для продуктов, зафиксированного канцелярвким резиновым кольцом. После использования - снять и тупо выбросить.
Такими же резиновыми кольцами к "понтону" крепится плата. Крест-накрест, если она относительно больших размеров
либо одним кольцом,если плата маленькая
То же снизу:
Под резинками медь, конечно, не стравится, но и размещены эти участки либо на технологических припусках, либо в углах платы, свободных от важных проводников.
Вот, собственно, и все. Основной недостаток данной технологии - применимость для травления только односторонних плат.
Ну и, наконец, отчет о проведенной апробации.
От одной пластины фольгированного гетинакса лежавшего еще с совейских времен (стеклотекстолит использовать земноводное не дало) отрезал два куска. Один протравил с использованием актуатора, второй - просто плавающим по поверхности. Поверхность фольги специально не зачищалась, травление производилось "как есть". Результат проверялся каждые 2 минуты для платы, травившейся с актуатором и каждые 5 минут - "самотравом". Раствор хлорного железа имел комнатную температуру (не измерял).
Стрелка указывает на блики, создаваемые стоячими волнами от работы актуатора.
Сверху - плата, протравленная с актуатором, после 12 минут травления. Стрелка указывает на единственный дефект травления из-за какого-то загрязнения поверхности платы. По углам - полоски от резинок крепления. Внизу - плата, травившаяся обычным способом после 15 минут. Нестравленная фольга осталась по всей поверхности.
Еще одно фото второй платы через 30 минут травления. Видны непротравы, оставшиеся от загрязнений поверхности фольги. Травить дальше не увидел смысла - и так всё ясно.
Питание осуществлялось от китайского зарядника для мобилки с выходным напряжением 6,2 В.
Резюме:
1) Сокращение времени травления более, чем в 2 раза;
2) Повышение качества травления.
  • Одобряю 12
20 комментариев
Продумывал я такой вариант. В ролике платы погружены в р-р полностью. У меня - плавают по поверхности. Продукты травления сразу же падают на дно.
Поделиться комментарием
А не сдохнет ли транзистор при прямой подаче всего напряжения питания на базу при максимальной скорости?
Не знаю как у Вас, а у меня платы тонут в хлоре. Я делал такую штучку, только вибратор клеил к дну (снизу) пластикового контейнера (оно довольно мягкое), а частоту вращения регулировал "по волнам :) ". К дну по краям были приклеены также три резиновые ножки.
Время травления сильно не сократилось, но зато повысилась равномерность травления. Точки меди после травления были уже редкость.
В 25.10.2016 в 22:02, Manowar сказал:
ставлю на колонку и 10 минут негромкой музыки
Блин, а это идея! Динамик к дну, и генератор НЧ ему в клеммы!!! :)
Ютубовскую херню не смотрю. Нефиг тратить кучу времени на то, что можно оценить беглым взглядом.
9 часов назад, Falconist сказал:
... можно оценить беглым взглядом.
Можно и беглым.
Действительно, папа хотел сына, а родилась Наталья. Это как в анекдоте, отец семерых дочерей психанул, и восьмую назвал Андрюшкой.
Девчонка молодец конечно, но не этим ей надо заниматься, детей воспитывать, домашний очаг устраивать, мужа любить и ждать с работы.
Все в этом мире перевернулось, + на - , хорошее на плохое, черное на белое, баба на мужика и обратно... Нам не долго осталось.
Нифига ж себе!!! $22,8 против $0.
Действительно, "Зачем делать просто, если можно сделать сложно"...
Забавно... Если  мне приспичило-бы повторять, то вариант "за 22,8$" - мне обошёлся-бы "по нулям"...
Вместо оргстекла - поликарбонат монолитный... Обрезки по квадратному метру в гараже уже утомили... Есть 3, 5, 6, 8 и 10 мм. толщиной.
Вместо дихлорэтана - космофен ca12, - так называемый "цианоакрилат"... Его у меня... от работы - несколько пузырьков с остатками...
Компрессор? - пяток от термопотов валяется...
Со всеми трубками... Как и распылитель из сетчатого полипропилена.
От туда-же и обратный клапан со всякими хомутиками-держателями трубок...
Инфракрасная лампа?  - так от микроволновок "с грилем"... - кварцевых излучателей штук 10 уже... На край - галогеновые лампы - включенные последовательно " в четверть накала" - как тут уже где-то в песочнице обсуждалось...
В принципе - при наличии компрессора - подогрев раствора даже не обязателен. Разве-что раствор уж совсем "убитый"...
Не повторяю, поскольку компрессор от термопота и так использую.:)
Без "спецконтейнеров". В любой подходящей ёмкости.
Те-же 0$...
Но идея с вибро... мне понравилась Пять баллов.
Единственное - это всё-таки необходима фотокювета или подобное ей корыто. Чтоб "глубина" какая-то была.
Тогда как я могу и в пластиковой одноразовой тарелке травить.
7 часов назад, Falconist сказал:
Только из-за качества, скорости травления и универсальности (берет двухсторонние платы).
Согласитесь, что из всех предложенных методов, даже музыкального, этот даст лучший результат.
Но для тех, кто не сможет собрать такую конструкцию по финансам, времени когда надо иметь готовое устройство, наличию свободного места или квалификации ваш метод очень хорош.
5 часов назад, Крашер сказал:
Незнаю ... По мне так кажется, вся изюминка этого устройства, это возможность наблюдать процесс травления в "аквариуме". Но только что будет с оргстеклом или карбонатом после нескольких травлений? Единственное что будет видно (на мой взгляд), это "ржавые" стенки сосуда. Раз уж изобретать велосипед, то только из стекла.
Нагрев. Никогда не нагревал раствор, и процесс не занимал более 10-ти минут.
В 20.11.2016 в 09:44, >user< сказал:
Не берусь спорить, но на стекле хлорное железо оставляет "следы" похлеще чем известковые "потёки" или осадки. А про поликарбонат могу лишь картинку из статьи привести...
Скрытый текст
Сам поликарбонат по стоимости - выходит дороже закалённого стекла. Имеет меньший вес. А уж если используется специальный - "антиабразивный" - его поцарапать или ... "заматировать" - почти нереально.
Как пример монолитного поликарбоната - колпаки ("стекло") на фарах всех современных автомобилей...
Более того "честный" поликарбонат (не турецкие "аналоги") - очень похож на стекло... обработанное "АКВАПЕЛЬ"-ю. К нему не прилипает влага и не оставляет после высыхания "солевых разводов".
Ну, это отвлечение от темы...
У меня вот завалялся вибромоторчик от очень старого, первого из "цветных" мобильников. (Был трёхцветный дисплей у Simens) ... Жестокий вибратор. Хоть бетон им трамбуй. :)
И, Вопрос к автору... Транзистор в схеме - не относится к категории: "Любой маломощный структуры n-p-n с током коллектора *** " ? От  h21э - что-либо зависит?
По поводу транзистора - покопался в распае, нашел единичный экземпляр и поставил его. Моторчик берет всего-навсего 40 мА, поэтому бета не критична.
  • Одобряю 1
Здравствуйте. Вместо аквариума можно прикупить в супермаркете ёмкость для сыпучих продуктов. Для перемешивания раствора компрессор для аквариума с распылителем. Держатель для плат состоит из двух пластмассовых прищепок без металла(цепляются по краям платы) подвешенных на нити. Данный способ более универсален, так как можно травить двухсторонние платы.
Изменено пользователем nikolsum
... и заливать в эту емкость каждый раз по 1...2 литра раствора. Даже если протравить нужно платку размером с почтовую марку.
  • Одобряю 1
Не обязательно. Есть ёмкости других размеров. У меня 2 ёмкости 0,5 литра и 1,5 литра. Если раствор старый, то больше шансов что он справится(ответ на ... и заливать в эту).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
