• Объявления
    • admin
Falconist. Мемуары
    30
    878
    21 742
Переделка компьютерного БП АТ
3 304 просмотра
Попросил меня знакомый сваять ему блок питания для домашнего пользования автоприемника. Лежал у меня БП формата АТХ. Я по-быстрому повыпаивал лишние шнурки, а зеленый проводок (PC-ON) подпаял на общий. Включаю в сеть - а фигушки! Кулер дергается и дальше не вращается. На выходе - ничего нет. Дежурное питание +5 присутствует. Разбираться с проблемой было некогда, т.к. на следующий день я отчаливал на гастроли. Взял тайм-аут. Честно признаюсь, так до сих пор и не разобрался, что ж там была за причина :vava: .
По возвращению мне подкинули больше десятка компьютерных БП, среди которых обнаружился один старенький формата АТ. Взял я его, повыпаивал из платы ВСЁ лишнее (включая обмотки по цепям +/-5 В на ДГС), оставив только цепь +12 В (обе обмотки ДГС по цепям + и минус 12 В запараллелил). Подстроил ее под 13,6 В.
Заодно заменил полумост их двух FR302 на MBR20100 (синяя стрелка) с радиатором большей площади, ключевые транзисторы на 13007, добавил дроссель и конденсаторы в фильтр сетевого питания (обведено фиолетовым), а также поставил прямо на плату светодиод индикации наличия выходного напряжения (красная стрелка) и запитал кулер через два последовательно включенных диода, на которых упало "лишние" 1,4 В (зеленая стрелка).
Плата выдает свои 10 А при стабильных 13,6 В. Единственное, что не дает пока запихнуть ее в корпус и отдать человеку - то, что совершенно нет защиты от перегрузки по току. А ведь почти 100% вероятности, что он это "чудо" рано или поздно сожжет.
А может, и не сожжет? Х.З. ...
Как утверждал Starichok: "Старый стал, ленивый"...
Еще раз внимательно рассмотрел печатку, пошастал по Интернету и нашел схему контроля ширины управляющих импульсов:
Защиту восстановил (R21D23C16R25R26). Правда, что на этой схеме делает С16 - ума не приложу. Ведь 15-й вывод подключен к референтному напряжению (14-й вывод) напрямую... Но работает - и ладно (3-й закон схемотехники).
В 23 жовтня 2014 р. в 18:58, Starichok сказал:
С16 входит в состав пикового детектора.
на самом деле это не контроль ширины импульсов, а контроль тока ключей.
за счет обмотки ПОС по току управляющий трансформатор одновременно работает, как ТТ. и на средней точке первички получается напряжение более-менее пропорциональное току ключей. это напряжение детектируется и подается через делитель на 16 ногу.
когда мне нужна было только защита (без регулировки тока), я тоже оставлял всю эту цепь защиты. а делителем настраивал защиту (нужное ограничение тока).
при этом 15 ногу требуется отвязать от 14 ноги резистором (например, 4,7 кОм), иначе конденсатор С16 с 15 ноги на 3 ногу бесполезен, и будем возбуждение схемы при срабатывании защиты по току.
Я-то его поставил на всяк случай, но чешу себе репу: что ж там в этой цепи за постоянная времени на 15-й ноге получается, если выходной ток 14-го вывода составляет до 10 мА (т.е., входное сопротивление соединенных вместе 14 и 15 выводов весьма низкое).
при этом 15 ногу требуется отвязать от 14 ноги резистором (например, 4,7 кОм), иначе конденсатор С16 с 15 ноги на 3 ногу бесполезен, и будет возбуждение схемы при срабатывании защиты по току.
Вот и я о том же! Спасибо, Володя.
  • Одобряю 2
16 комментариев
Как в голову может прийти идея использовать импульсный блок питания для радиоприемника ??  Вы о падении чувствительности приемной части задумывались? Вход ведь забьет импульсными помехами по питанию и наводками, а это, считай, резкое падение отношения сигнал/шум .
Поделиться комментарием
Не забивает, однако. Уже не раз ставил импульсные блоки в приемники. И даже "мыльницы" - не забивает.
Так что не надо теоретизировать и потом ляпать глупости. Критерий истины - практика.
  • Одобряю 1
Ничего там не упадет. А вы, в свою очередь,задумывались,почему в современных р/с,МШУ,измерительной лаб. технике и пр. чуствительных устройствах чисто линейные блоки питания-редкость?Все зависит от схемотехники и исполнения.По питанию--грамотной фильтрацией и топологией,экранировкой,по чуствительности и забитию--тем же и доп. местная фильтация,линейники схемные..--это какой же спектр нужен в ИИП,чтоб помешать,или вы эл.трансформатором с выпрямителем эрзац-диверсант- импульсно на проводках питать приемник будете? ИИП пестрят во всей современной аппаратуре,чередуя фильтрацию с местными схемными линейниками и сложность их исполнения по месту радиолюбителями вовсе не означает не пригодность в том,или ином случае..))
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Несовместимы с аудио однотактники, особенно те, в которых стабилизация осуществляется релейным способом, т.е. "затыканием" работы на какое-то время (доли миллисекунд - миллисекунды). В таких преобразователях пульсации выходного напряжения достигают 50...100 мВ.
В данном же случае (а также во многих БП для аудиоустройств) применен двухтактник, в котором генерация происходит постоянно и изменяется только коэффициент заполнения импульса от потребляемого нагрузкой тока. Такие БП прекрасно совместимы с аудиоустройствами.
Ну, не знаю как насчёт однотактников... Но вот практически ЛЮБЫЕ зарядные устройства к аккумуляторному инструменту (производитель - "до фонаря", хоть китайский Skill, хоть американский Milwaukee, хоть швейцарский Hilti) - "забивают" радиоприём "на ура".
Кстати, даже рядом с включенным "чисто Американским" макинтошем - тоже, резко "уходит" волна настройки приёмника и АПЧ "захлёбывается"...
То, что зависимость есть - не вызывает сомнений. Мой собственный опыт: лет 15 назад племяш купил сканер с импульсным адаптером. Так вот, при вставленом в розетку адаптере обрывалась связь базы радиотелефона, стоящего на том же столе, с трубкой. В то время достаточного опыта не было и с причинами такого поведения разбираться не стал. Просто сваял трансформаторный БП - и проблема отпала, как яйца от продналога.
Еще один пример. Собирал 4 базы радиомикрофонов в один корпус. Сначала поставил им общий обратноходовый ИИП. Связь была, но фонило по-черному. Поменял ИИП на двухтактный - и проблема с фоном исчезла. На форуме тоже неоднократно всплывали вопросы о фоне при питании аудиоустройств однотактниками.
  • Одобряю 1
Скрытый текст
Когда-то... я по "объектам" возил с собой на выбор один из трёх приёмников.
Первый - был ещё "тестовый" на КХА 058.
Второй - из радиоконструктора ФОН-* (номер не помню) - там стояли 174 - ПС1 и ХА6.
Третий - что-то из китайского "радиопрома", кажется на 7640  или даже 8164...
Так вот, меньше всего подвержен влиянию зарядных устройств был "ФОН". Правда, габариты у него были несовместимы с моими пожеланиями и возможностями... "Тест" на 058-й - достаточно было просто в другую розетку подключить и всё нормально.
Пытался "типа по аналогии" с "ФОН"-ом сделать на ХА10. - уже не то. И чувствительность мусорная, и ... хоть в соседней квартире включен зарядник - уже ничего не принимаем.
Не могу вспомнить куда и как я дел эти приёмники, но абсолютно все современные варианты на объекте уже не работают... Хоть "цифровые", хоть "стандартные".
Так и "ищу" что-то не подверженное влиянию этих однотактников... Уже даже мелькала мысль купить где-либо старую "Ригонду" с тюнером на 6П36С и проверить... Там всё "в экране" и, возможно... :mellow:
Извините за "отступление" от темы...
В 15.10.2016 в 12:57, Falconist сказал:
В свое время отказался от импульсных
@Falconist , оперируя приборами, реальная чувствительность снижалась раз в сто. Ну, соврал, не в сто. Когда чувство приемника в диапазоне 88-108 на уровне 0,8...1,2 мкВ (согласно ГОСТ-у соотношение с/с+ш=26 дБ), то любые близкие гармоники приносят гадость.
Да, один блок от другого будут отличаться. Но берем общее.
  • Одобряю 1
@Falconist , у Бп, который не запускался без гребёнки, походу был следящий провод по 3.3 линии. Надо перемычку на плате ставить для работы контроля.
  • Одобряю 1
Тут другое странно... :)
Знакомый попросил сделать то, что можно купить в готовом виде, с нормальным дизайном, меньших размеров и весьма недорого. Из этого следует, что ваш знакомый абсолютно не уважает вашего свободного времени, а иными словами - вас лично. И теперь, эта тема, инициированная просьбой этого знакомого, занимает ваше свободное время с 5го сентября (первый пост) и по сей день. Не хочу сказать, что от таких знакомых нужно держаться подальше,.. в любом случае это ваш выбор. Но, вероятно, было бы разумнее, в т.ч. и в смысле демонстрации самоуважения, порекомендовать вашему знакомому просто приобрести это устройство в магазине, сославшись на якобы нехватку свободного времени, которое для вас стОит гораздо бОльших денег, и насыщено гораздо более важными задачами, чем изготовление источника питания, который можно свободно купить в магазине.
Изменено пользователем 856856
@856856 , а откуда Вы знаете, какие бенефиции я получил от своего знакомого, что рекомендуете мне повести себя по-жлобски? Если для Вас это норма, то мне невместно.
Если ваш знакомый тоже что-то паял для вас и долго описывал на форуме, тогда конечно, ваш обмен конструкциями вполне понятен.. А если это какие-то иные бенефиции, например некая деликатная помощь, или др. общечеловеческие услуги, из-за которых вы чувствуете себя как бы обязанным, то разумнее было бы ему купить и подарить такое устройство в подарок. Готовое и новое. Это же недорого. Тогда вы могли бы совсем коротко сообщить, в теме о покупках на Али например, что приобрели такой-то источник, для такого-то применения. И вам бы не пришлось тратить время, чтобы что-то паять, приспосабливать и вдобавок писать весьма длинную историю со схемами и фотографиями.
Не нравится - не читайте. А по этой переделке уже с добрый десяток "юных дарований" получили нужную им информацию. Ради чего она, собственно, и писалась.
  • Одобряю 1
@856856 Вы ещё не дожили до такого возраста...
Когда прийдя домой - гораздо проще из "что есть" сделать, чем озадачиваться поиском "подходящего", да ещё "дешевле", да чтоб "в наличии", да в "шаговой доступности", да потом ещё "отхреначить" от семейного бюджета сумму на "что дешевле", одеться, выйти из дома... - попросту "подорваться" и купить кому-то что-то...
Херню городите и другим життя не даёте. Блин...
За моими плечами более десятка переделок компьютерных БП. Под самые разные задачи. Именно описанный случай выбивался из общей благостной картины. Его я и описал. Остальные никаких затруднений ни в переделке ни в запуске после нее не вызывали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
