  • entries
    34
  • comments
    120
  • views
    12422
[STEP-модели] Пленочные конденсаторы EPCOS. Исполнение Radial Boxed
Набор STEP-моделей прямоугольных конденсаторов фирмы EPCOS.
Межвыводные расстояния в 5, 7.5, 10, 15, 22.5, 27.5, 37.5, 52.5 мм. Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.
Охвачены следующие серии:
MFP B32682..B32686
MKP B32620..B32621
MKP B32651..B32656
MKP B32671L..B32672L
MKP B32671P..B32673P
MKP B32671Z..B32673Z
MKP B32674..B32678
MKP B32774..B32778
MMKP B32641B..B32642B
MKT B32520..B32529
MKT B32932..B32934, B32936
X1 B32911..B32916 330V
X1 B32911..B32918 530V
X2 B32921..B32928
X2 B32922HJ..B32926HJ
Y1 B81123
Y2 B32021..B32026
… т.е все конденсаторы в Radial Boxed исполнении у EPCOS. Даже 12-ногие есть :)
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм. Всего 86 конфигураций.
Скачать
  • Upvote 5
7 Comments
Добрый вечер.
Что-то не могу у Вас найти конденсаторы 3D модели CL21 и CBB с шагом 22,5 мм. В библиотеке идет шаг 20 мм, а потом сразу 27,5 мм.
И на континенте такого шага тоже не попадается, его что нет в партлисте, а деталь у меня лежит на столе?
Может где-то он захован?
Благодарю.
Share this comment
Link to comment
@aitras Добрый вечер.
Вот Ваши файлы, только архив не все размеры имеет. Думал что Вы его просто не полностью залили, не обратили внимание и забыли.
Capacitors CL21.rar
Share this comment
Link to comment
А, было такое в старом блоге наверное.
Да, вот по такой табличке делал:
Но подозреваю, что выпускается их много разных.
Share this comment
Link to comment
Ясно. Теперь все сходится, а то смотрю что с 20 сразу на 27,5 перескочили, думал что просто забыли вложить и другой шаг в архив.
Значит буду искать дальше, но скорее всего придется на Epcos заменить, так как там есть все шаги и размеры.
Благодарю.
Share this comment
Link to comment
Add a comment...
  • Blog Comments
    • У меня всё по колхозному, но работает. Жала - 4мм, 3мм, 2мм, 1мм. Паяльники по 100 вт. Как поддашь жару. :-) От перегрева и для регулировки температуры исп. самодельный регулятор.   Можно и покупной диммер исп. Его минус - при ремонте, например замкнул паяльник, надо замену искать. А этот регулятор из барахла сделан.
    • А у меня заработало только с одним датчиком. Видимо из за  длинного провода около 6-7 метров и то работает с постоянными ошибками.С COM портом такого не было. На других адаптерах кроме СP2102 не работает! Ну может только у меня. Кому надо вот реально работающие, проверенные схемы. Это тем у кого остался COM порт. Транзисторы первой схемы ставил BSS138. Вторая схема "железобетонная" хоть выдёргивай на горячую  с COM порта. Программу использую Temp.Keeper.
    • Я как то уже привык к своему паяльнику самый простой и дешёвый со сменными медными жалами. Уже лет десять у меня на службе. Недавно приобрёл несколько новых разных жал нужно их только обточить и приготовить к работе (всё никак руки до этого не дойдут). А вообще и жало у меня ещё намного старше паяльника. Был у меня паяльник вот от него и осталось лет пятнадцать уже ему. Я всё время его напильником начищаю от копоти и прочего оно уже тоненькое осталось хотя с новья было толстенное.
    • Добрый день. Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5. Оригинальные схемы в TIF (делал не я). Данные схемы я восстанавливать не буду, так как плохого качества они, но возможно кому-то они пригодятся. Осталось мне восстановить только Инструкцию пользователя (71 лист). За 2-3 месяца думаю сделаю ее. Это последний документ, который у меня имеется в наличии. Беззаботного лето.  Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5 Оригинал TIF.rar
    • Добрый день. Восстановил Схемы проверки КСУМ-2П, (для естественной циркуляции и прямоточных котлов). Данная информация позволит проверить автоматику на столе, имитируя работу автоматики и датчиков. Так-же тут показана, что и куда подключается, задняя панель блока.  Приложил оригинал TIF (делал не я), чертежи в Spl 7, PDF 720 dpi  и картинка в 300 dpi. Прохладного ветерка. Схема проверки КСУМ2П для прямоточных котлов.pdf Схема проверки КСУМ2П для котлов с естественной циркул
  • Blog Entries
