    34
    130
    27 393
[STEP-модели] Корпус TO-220-11 (LM3886, TDA7293/94 и т.п.)
aitras
4 539 просмотров
3D-модели корпуса TO-220-11. Сделал для двух видов монтажа - типового и "лежа" под платой, а также с металлическим фланцем (T) и в пластике (TF).
post-79750-0-35147500-1404399176.pngpost-79750-0-69929800-1404399176.pngpost-79750-0-20546500-1404399177.pngpost-79750-0-71968700-1404399405.png
Скачать
8 Комментариев
Airtras, в модели ТО-220-11 для TDA7293HS ошибка. У реального корпуса ноги  выгнуты в обратную сторону - к радиатору. Корпус, кстати, называется multiwatt-15H. Насколько помнится, и у LM3886 с такой же формовкой выводов точно так же.
Изменено пользователем Black-мур
Это старые модели, и когда я их делал, для трассировки нужен был именно такой вариант - лёжа под платой и прикрученный к радиатору. Как в усилителе ZD-50. Заводского такого варианта я не нашёл. Получается, что нужно гнуть ноги вручную.
Спасибо, будет время, и такой корпус нарисую.
@andryxa Доброе утро
Благодарю, я практически все модельки беру на этом сайте, но бывает, что не находится необходимый компонент. Тот сайт действительно шикарный.
@aitras  Делает модели очень качественные и старается делать полный сборник размеров одной детали, у меня 30% библиотеке на его 3D моделях собрана и хотелось чтобы был полный комплект от одного "производителя".
58 минут назад, aitras сказал:
... для трассировки нужен был именно такой вариант - лёжа под платой и прикрученный к радиатору. Как в усилителе ZD-50. Заводского такого варианта я не нашёл. Получается, что нужно гнуть ноги вручную.
Потому -то я обратил твоё внимание на "ошибку" - нет в природе корпусов у TDA7294/93 и LM3886 с выводами, формованными "от радиатора"(монтаж под плату). Ну, может быть разве что у китайцев - эти-то очумельцы "чё хош - как хош" загнут-отформуют, бабки бы им только платили.(;)) И поэтому для монтажа "под плату" было бы правильнее ноги перегибать у "стандартной" TDA7294/93 (обутой в multiwatt15V) - перегибов "наибарот" было бы меньше. Ну и соответственно, если(когда) будешь править модельку, чередование длинных ног и коротки изменится - 1-я должна быть длинной и ближе к корпусу микры, и т.д.(сам так делали у TDA-шек и у LM-ок)
49 минут назад, Black-мур сказал:
Тогда четные ноги коротки будут - не дотянутся до платы.
