• Объявления
    • admin
ОколоCADовое
    30
  • комментария
    113
    10 238
Создание посадочных мест по стандартам IPC
Когда я начал структурировать свои библиотеки посадочных мест, возник вопрос - а как называть их, чтобы было максимально удобно? Поиск в интернете дал ответ. Оказывается, существуют зарубежные стандарты IPC-7251 и IPC-7351, которые определяет размеры контактных площадок и виды посадочных мест для различных типовых корпусов и различных применений. Но кроме этого там есть рекомендации по именованию посадочных мест.
Рассмотрим на примере конденсатора на 100 нФ серии B32922 фирмы EPCOS. Ниже приведен рисунок корпуса из даташита (l – длина, w – ширина, h – высота, e – межвыводное расстояние, d – диаметр выводов ):
Согласно стандарту IPC-7251, наименование его посадочного места будет формироваться следующим образом:
CAPRR Межвыводное расстояние + W Толщина выводов + L Длина корпуса + T Толщина корпуса + H Высота корпуса
Следовательно, согласно даташиту на конденсатор имеем:
CAPRR_1500_W80_L1800_T500_H1050
CAPRR – Конденсатор (CAP), неполярный, с радиальными выводами (R) прямоугольный (R)
1500 – Межвыводное расстояние = 15.00mm
W80 – Толщина выводов = 0.80mm
L1800 – Длина корпуса = 18.00mm
T500 – Толщина корпуса = 5.00mm
H1050 – Высота корпуса = 10.50mm
Примечание - для Sprint Layout последний параметр не имеет никакого значения.
Таким образом, такой тип именования после привыкания к нему позволит уже по имени посадочного места узнать информацию о нем и избежать путаницы в библиотеке.
Соблюдая вышеописанные правила именования посадочным мест, становится несложным определиться со структурой библиотеки посадочных мест – для каждой категории посадочной площадки из стандартов IPC-7251 и IPC-7351 создать отдельный каталог.
Для нестандартных корпусов, не имеющих деления по виду, лучше всего создавать каталоги с названием, соответствующим типу компонента и/или имени компании-производителя.
В случае, когда необходимо создать альтернативные посадочные места, в конце имени добавляются латинские буквы A, B, C и т.д. При обратной нумерации выводов в конце имени добавляется латинская буква R. Кроме этого, по желанию можно добавлять к названию любую другую необходимую информацию, например, для резисторов габаритную мощность.
Другие часто используемые суффиксы:
_HS – посадочное место с радиатором;
_BEC – порядок выводов транзистора: база, эмиттер, коллектор;
_SGD - порядок выводов транзистора: исток, затвор, сток;
_213 – альтернативный порядок выводов для трехвыводного транзистора
В случаях, когда посадочное место не подходит ни под одну стандартную категорию, имя посадочного места формируется следующим образом (Part Number – наименование радиокомпонента по каталогу производителя):
Capacitors, Variable - CAPV_Part Number
Diodes, Miscellaneous - DIO_Part Number
Relays - RELAY_Part Number
Разъемы рекомендуется именовать, используя название производителя:
AMPHENOL - AMPHENOL_Part Number
HIROSE - HIROSE_Part Number
TYCO - TYCO_Part Number
Footprint Naming Convention_ Surface Mount Components.pdf
Footprint Naming Convention_ Through-hole Components.pdf
  • Одобряю 2
0 комментариев
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
