  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотра
    81 804
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
31 935 просмотров
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
И всё-таки  хотелось бы обсудить все pro et contra создания (сборки) FM-приёмника :acute: с использованием МК, готовых блоков и дискретных элементов.
Приёмник я выбрал потому что это изначально был 100% аналоговый девайс, но в 21 веке всё изменилось.
Изменено пользователем Darth_Vader
1 час назад, Darth_Vader сказал:
Возможно есть другие мнения :D
Какие? Гроб на лампах собирать?
Изменено пользователем demiurg1978
Я даже не знаю, есть ли они - поэтому и говорю "возможно".
В данном случае все зависит от ваших предпочтений, хотелок и фантазии. Рассыпуха или МК... Я начну в вашу сторону смотреть очень недоуменным взглядом...
Перефразирую одно высказывание: шуруп, забитый микроскопом, держится гораздо лучше, чем гвоздь, вкрученный отверткой.
Вопрос выбора инструмента определяется в первую очередь желанием мастера, и результат его работы от инструмента не сильно зависит. Древние мастера зубилом создали Венеру, а современные церетели при помощи 3D принтеров вот такие шедевры делают
Поэтому если вы способны сделать на К15ЛА3 шедевр - делайте. А если шедевры получаются только на ARM9 - делайте на нём. Только делайте шедевры, пожалуйста, а не говно на палочке. И спорить о том, что лучше для создания шедевра, исчезнут сами по себе.
Только вот почему-то шедевров на ARM9 не видно... унылое говно, если подумать. Правда, справедливости ради, и на ЛА3 шедевров боле не найти...
Я не очень понял о чём сказано по ссылке, но считаю, что Arduino это хороший и понятный старт для начинающих.
Что там понимать? Гражданин что-то сделал с помощью Ардуины, а посчитать или почитать про стабилизатор не в состоянии. Встает вопрос. Так кто разработал его систему - он или инженеры Ардуины и его модулей?
Вот и получается, что Ардуина в реальности Абдурина. Как был автор темы неотесанным в электронике, так им и остался.
35 минут назад, mvkarp сказал:
и поделился с окружающими. Кто-то скажет "Фигня", кто-то тупо повторит, а кто-то реально заинтересуется электроникой. Что в этом плохого? И таких примеров огромное множество.
Если искать один негатив, то да - Абдурина. А если смотреть с положительной стороны, так все же Arduino.
Вот что вы до Arduino докопались?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
Цитата
"Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей"
И насколько пользователь должен быть непрофессионалом, чтобы не владеть элементарными понятиями физики школьного курса? Или почитать про ту же 7805 нужно высшее образование в сфере электроники?
Именно вот в таких руках любой микроскоп превращается в молоток.
Когда-то высокий порог вхождения отсеивал несостоявшихся. И это было правильно...
Помню, лет в 15 читал в одном журнале как на МК сделать прибор 3 в одном. Частотомер, длительность, что-то еще. На 1816ВЕ31. Я начал изучать тему, но тогда с этим делом было туго. Открытой информации нуль.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Вы не допускаете, что этот школьный курс может быть ещё банально не пройден в школе? :D
Добавить комментарий...
