  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотров
    81 785
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
31 912 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
о да, это ооочень важно. Особенно для STM. Мне когда начинают говорить за объем скомпилированного кода я всегда улыбаюсь. Снисходительно
В старших классах, где-то 84-85 г приходили бородатые дядьки, на семинары по информатике, и бредили, что МК будут в каждой стиральной машине, холодильнике и тд.
4 часа назад, Darth_Vader сказал:
@mail_robot нет на форуме темы где бы новичок мог позадавать тупые вопросы о STM32 и HAL?
А что мешает Вам её создать ? :)
11 минуту назад, mail_robot сказал:
вы считаете что они были не правы?
 Тогда, это казалось не просто фантастикой, а бредом.
Вряд ли бредом. Про стиралки вот что пишут:
Quote
С каждым годом они начали обзаводиться всё новыми и новыми функциями, а ближе к 70-м годам они стали напоминать современные стиральные машины, особенно по своей форме. Со временем исчезли и механические управляющие модули, полностью уступившие своё место умной электронике. Кстати, первые процессорные стиральные машины появились в 1978-ом году.
Подробнее: http://2stiralki.ru/vybor-stiralnoy-mashiny/istoriya-sozdaniya-stiralnoy-mashiny
Когда начинаете подобные разговоры, вспомните о том, что любой бизнес стремится получить максимальную выгоду при минимуме вложений. Также о полезных ископаемых. Не в каждой стране есть ресурсы. Медь очень дорогая. Механические коммутаторы дороги в любом отношении. Что по по содержанию металлов что по изготовлению. Гораздо проще сделать электронное управление. Это экономичнее по всем пунктам.
Добавить комментарий...
