  • записи
    3
  • комментариев
    40
  • просмотра
    3 042
Лабораторный (!) блок питания
mail_robot
11 544 просмотра
Скопирую сюда сообщение из фотогалереи блоков питания
выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня"
Характеристики скромные. Всего 1А суммарно по каждому полюсу. От -15 до +15 весь стандартный ряд напряжений (5-9-12-15 обоих полярностей). Измеряет ток в каждом из полюсов суммарно. По положительному и по отрицательному. Погрешность измерений (по эталонному прибору) не хуже +/-0,5 деления (реально даже лучше). Обеспечивается идеально подогнанными дифференциальными усилителями на ОУ LT1078 и константановыми шунтами. Выдает по отдельному каналу регулируемое опорное напряжение в диапазоне 0...3,3 вольта с точностью не хуже +/-0,00025 вольта (по эталонному прибору с сертификатом поверки и точностью измерений не хуже 6 знаков после запятой). Управляется энкодером. Шаг установки меняется кнопочкой (нажим на ручку энкодера). Управление охладителем ШИМ (бесшумный), полностью пропорциональный. Дисплейчик COG на контроллере ST7032 с шиной I2C. Трансформатор самопальный на сердечнике от трансформатора тока промышленного. Все управление на STM32F051K6T6.
Корпус красил в термокамере. Хрен поцарапаешь. Передняя панель - лазер (черный акрил, резка + гравировка у рекламщиков)
Фото кишков ниже
Кишочки
Все собрано в корпусе БП АТХ первого попавшегося. Радиаторы и вентилятор от того же БП. Под нагрузкой 1А в самом плохом варианте (нагружены стабилизаторы 5В) греется прилично, но без корпуса может работать и без вентилятора. В корпусе уже надо обдувать. Но это на максимуме. В обычной жизни вентилятор еще не включался ни разу. Может он не работает просто? :)
ну и контроллер с дисплеем поближе
Для дисплея изготовил платку-прилепыш. Там надо немного рассыпухи разместить для работы внутренних преобразователей напряжения дисплея и пару резисторов для настройки ориентации изображения. Есть такая фишка у этой стекляшки. Ну и подтяжки I2C
материалы прокта
схема для предварительного ознакомления (узел управления)
Здесь все элементарно просто. 2 простых дифференциальных усилителя токоизмерительных шунтов. Резисторы для них подбирал вручную и согласовывал. На выходах диодные ограничители и легенькие интеграторы, которые по итогу я даже не впаял. Обвязка контроллера стандартная для работы без кварцевого резонатора и без схемы ручного перезапуска. Разъем внутрисхемного программирования как положено. Питание блока ШИМ вентилятора берется с отдельной обмотки и по максимуму отвязано от схемы, чтобы избавиться от помех от этого узла. Все таки милиамперметр чувствителен к этому делу. Датчик температуры простейший LM35 с аналоговым выходом и RC фильтром на выходе.
Для DAC выполнен буфер на ОУ. Просто повторитель, ничего особенного с компенсацией токов утечки.
Основная схема питания слеплена из того что было под рукой. Стабилизатор 5 вольт выдран с платы APC (SO8 букашка), 3.3 вольта тоже откуда то отковырен. Можно любые применить.  Схема запитки AVсс не совсем обычная, но так тоже работает
силовая часть
Тоже ничего особенного. Гармошкой по 4 стабилизатора на разные напряжения. В связи с особенностями планируемого использования посчитал такое решение наиболее целесообразным по сочетанию простота/выхлоп. И не ошибся в общем то, как показала практика использования прибора.
схемы в DipTrace + дополнительные документы (разведено под стандартный 1602!)
финиш.zip
исходный код прошивки, проект Keil MDK ARM (вывод на дисплей под ST7032! I2C). Мне переписывать было уже некогда, поэтому расскажу как вернуть назад. Любой кто хоть раз писал под STM32 справится. Надо всего лишь переписать библиотечную функцию вывода на экран не через I2C, а по 4-х проводному параллельному интерфейсу, а все что касается I2C (инитка, дискриптор и резерв GPIO) вырезать к чертям
Discrete_power_unit.zip
Ну вот пожалуй все материалы. Будут вопросы, задавайте
Дальше документалистика процесса
для того чтобы закрепить плату контроллера припаял к ней стойки латунные от креплений материнских плат компьютера. Отлично паяются, отлично держатся
трансформатор вот намотал из сердечника от старого трансформатора тока промышленного (взят из электрохлама) и катушки запасной от пускателя ПМА. Провода на ней ровнехонько на первичку. Просто взял и перемотал с одного на другое.
Изоляция межслойная - пакеты для запекания нарезанные лентой. Бирка от лени написана вручную, все равно смотреть никто не будет
Что такое ТСП-40? Очень просто. Трансформатор СамоПальный. Цифра от балды для красоты. Закрепил на плате каким то болтом, куском резины вырезанным из МБС техпластины и шайбой от переходников сноубордических креплений TECHNINE на BURTON. Эта шайба - самая дорогая деталь в устройстве! Те крепы мне обошлись аж в 400 зеленых. Вот шайбочки от переходников остались лишними. Долго не решался использовать, но видимо их черед пришел.
тесты под нагрузкой перед сборкой
На внешний вид электронной нагрузки не смотрите, это ужасный прототип. Внутри она вполне себе на уровне, но нужно чуть допилить конструктив холодильника. Все руки не доходят
немного в процессе разработки контроллера
ВНИМАНИЕ! Дисплей мне пришлось заменить. Плата изначально разрабатывалась под обычный WH1602 и первоначально работала с ним. (Поменять прошивку не составит труда для обратной замены, там все предельно ясно и заменена только библиотека дисплея). Дело в том, что стандартный 1602 в корпус не влезал по высоте и мне пришлось заказать сверхминиатюрное исполнение COG 1602. Но он оказался вовсе не тем, что я ожидал. Имел шину управления I2C и немного не похожую систему команд. Пришлось наскоро поправить прошивку под это дело. Дисплей встал на место энкодера (так как на этих ногах I2C и живет), а энкодер перекочевал на место старого дисплея. Пришлось разрезать одну дорогу и припаять +3.3 вольта к одной из ног разъема энкодера (PВ5) и землю на одну из ног разъема дисплея (5-я снизу) для того чтобы старую фишку энкодера не перепаивать. Регулировку констрасности демонтировал.
11 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
да, сгонял к рекламщикам с файлом cdr, они мне из черного акрила вырезали панельку за 15 минут. И за один проход шрифт отгравировали. Пластик покрыт защитной пленкой, поэтому достаточно сверху сразу краской брызнуть, просушить и пленку отодрать. И получаются буквочки любого цвета совершенно несдираемые, потому как в гравировке.
Услуга копеечная. Раньше платил за это дело, сейчас даже денег не берут. Так, за интерес из обрезков сделали.
38 минут назад, Borodach сказал:
и не открываются прошивки
перезалил, проверил. Открываются. Немножко затупил с блогодвижком.
Прошивки там кстати нет. Там исходники проекта. Открыть кейлом и скомпилировать. Из него же и заливать. Разобраться в ней очень просто, код там самодокументированный. Ну и в общем то элементарный для любого владеющего базовым С. STM32 это вообще проще простого
Вчера был первый полезный запуск прибора. Запытал все свои малогабаритные релюшки (около сотни) на предмет исправности катушек и тока их потребления. Очень удобно. Сразу видно сколько релюшка потребляет. Отбраковал штук 15 (релюшки БУ), подписал на сериях ток потребления, чтобы выбирать самые экономичные в случае чего сразу не разглядывая. Заценил удобство. Чую приборчик будет эксплуатироваться очень плотно
достаточно в поиске али набрать COG 1602
но ссылка вот https://ru.aliexpress.com/item/1602-IIC-I2C-COG-ST7032-LCD-Display-Screen-Module-Blue-Backlight-Character/32771458033.html?spm=2114.13010608.0.0.Cllc98
хороший магазинчик кстати. Много чего там брал. Все присылают отличного качества (и монтажную рассыпуху и полупроводники). Но некоторые вещи у них несколько дороже чем у остальных и я подозреваю почему ;). Зато уже более менее с гарантией, что не фуфло. А то мне разок прислали целую охапку конкретного барахла типа кучи транзисторов вместо LM35 и пачку LM358 вместо TL072. Естественно перемаркированных
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста,это: "...трансформатор вот намотал из сердечника от старого трансформатора тока промышленного (взят из электрохлама) и катушки запасной от пускателя ПМА. Провода на ней ровнехонько на первичку. Просто взял и перемотал с одного на другое."
Сколько, все же, витков намотали для первички?
Это рассчитывается в зависимости от размеров конкретного сердечника и свойств железа. Для такого тора первичка в районе 2-2,5 тысяч витков будет.
конкретно - 3050 витков. Считал под индукцию 1,6. Торик то маленький совсем. Размер кольца 54х39х30 в чистоте
вот скрин расчета из программы кому надо
Добавить комментарий...
