[STEP-модели] Resistors, Axial Diameter. Часть 1
3D-модели резисторов с аксиальным расположением выводов. Это, к примеру, импортные резисторы серий CF, MF.
Охватывают ряд мощностей от 0,125 до 2 Вт. Разное расстояние между выводами - с шагом 1,25 мм (для вертикального монтажа) и 2,5 мм (для горизонтального монтажа). Есть также модели для дюймовой сетки - шаги 50 и 100 мил (1,27 и 2,54 мм) соответственно.
Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.
Например, RESAD1500W60L900D330
- RESAD – Выводной резистор с аксиальными выводами
- 1500 – Межвыводное расстояние = 15.00mm
- W60 – Диаметр выводов = 0.60mm
- L900 – Длина резистора = 9.00mm
- D320 – Диаметр резистора = 3.30mm
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.
Всего 304 модели - 152 модели с бежевым цветом корпуса и столько же синего цвета (на вкус и цвет как говорится :)).
3
0 комментариев
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
