• Объявления
    • admin
Блог getshket
    4
    66
  • просмотр
    3 391
Автоматический включатель усилителя
getshket
977 просмотров
Понадобился мне автоматический ВКЛЮЧАТЕЛЬ усилителя по уровню входного сигнала, но то что есть в сети мне не нравилось. В итоге получилось вот это. На TL074 сделан сумматор и пиковый детектор. Уровень срабатывания устройства регулируется R7, R8, R16, R19, а время на которое включится R4, R13. Номиналы резисторов можно изменять в зависимости от нужной амплитуды и времени. К выходу J3 подключается реле которое будет все обесточивать.
Так как это устройство нужно для однотактника в классе А с током покоя 1 или 2 Ампера, которое регулируется реле, то это  устройство так же смотрит уровень сигнала, и по достижению определенного уровня (~450мВ) включается второй таймер, который открывает транзисторы оптопар.
Спасибо Вадиму Могильному и Сергею Скородумову за консультации.
ОФФ. я не писатель.
smd 1.dch
smd1.dip
  • Одобряю 4
1 комментарий
Не большой UPD схемы и ПП, без него будет вылетать ОУ на FET-ах что произошло у меня. Вторые сутки работает LM2902N полет нормальный.
2.dch
2.dip
  • Одобряю 1
Поделиться комментарием
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Комментарии блога
    • Добрый день.
      Схема на Блок питания автоматики. В данном БП используется две версии трансформаторов, но плата одна. В каждом варианте трансформаторы подключены по разному.  Фото первого на трансформаторах Уа4.709.125
      Фото второго варианта, на трансформаторах ТСМ3-14УЗ, схема взята из документации на автоматику.
        Схема в *jpg 1000 dpi, DipTrace, PDF, PCB in Lay6.
      Как можно заметить, при разных трансформаторах использовались и разные электролиты. В Версии Уа4. использовались плохого качества конденсаторы, со временем они потрескались, ох и много беды они чуть с автоматикой не натворили, (чуть двигатели не спалили и сгорела цепи питания на одной из модульных плат и унесла за собой пару микросхем ), а вот при использовании трансформатора ТСМ3, конденсаторы поставили покачественней, пластиковая заглушка и еще залиты лаком, емкость оказалась у них в порядке, но все равно были заменены. Так-же в ТСМ3 используется дополнительная экранирующая обмотка, чего нет в Уа4. Схемы на обе версии приложил, схема на Уа4, рисовал сам, а на ТСМ3 взял из документации на автоматику. И Да, я ее нашел и  тоже буду восстанавливать и выложу.
      Некоторые могут спросить, а зачем тогда рисовать схемы, можно ведь выложить сканы оригинала, кстати документация: сканы, и не мучаться. Отчасти в этом есть смысл, но сканы хоть и читаемы, но не везде, так-же на схемах присутствую только нумерация компонентов, но вот номинала нет не на одной, видимо это печаталось на отдельном листе, который к сожалению ко мне не попал. Так-же на печатных платах нет шелкографии и разбираться со схемой придется не мало.
        Удачного ремонта.   КСУМ-2П БП-1 068.523 (Блок Питания) схема Diptrace.rar КСУМ-2П БП-1 068.523 (Блок Питания) схема.pdf КСУМ-2П БП-1 068.523 (Блок Питания).lay6
    • Пересобрал ЦАП на новой плате. Основные отличия в том, что была добавлена поддержка сигнала переключения генераторов (сигнал F0 у Amanero/Combo384). Его нужно завести на 2 пин входного разъема. И футпринт под трансформаторы сделан универсальным для серий ТП и TEZ. При установке дополнительной платки (которая сейчас в процессе разработки) с генераторами будет поддержка обратного тактирования с автоматическим переключением генераторов. Снял спектры, там по прежнему все отлично. А сетевых наводок даже меньше (левый/правый):   Платы, если что, доступны к заказу.
    • Я распиливал одно своё старое жало, скорее похоже на сталь чем то покрытую сверху. И у меня форма не такая. Сейчас попробовал - магнитом притягивается.
    • Пришлось как-то перезатачивать поеденные ортофосфорной кислотой жала от Proskit  Внутри они оказались латунными. Также латунные конические жала от дешевых китайских паяльников.
    • Может быть на обычном паяльнике ею паять хорошо, но на паяльной станции пайка получается как будто глиной прилеплено. Это видимо из-за плохой теплопроводности.
  • Записи блога
