  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 195
Проектирую новый усилитель. Первые наброски
aitras
6 214 просмотра
С декабря прошлого года продумываю конструкцию нового усилителя. Начал с компоновки. ТЗ менялось по ходу дела.
Ниже шестой вариант компоновки, более или менее адекватный. Тут хотел применить два трансформатора от Кумира, которые присмотрел в местном радиомагазине. Но пока думал, один из них продали :)
Потом подумал - А нафига мне такой "гроб", когда я никогда очень громко не слушаю музыку. Куда нафиг такой запас по питанию? Тем более обмотки там всего на 19В. Поэтому отказался от стандартной ширины в 430 мм, решив вписать все в половину - 210-215 мм. Места будет занимать меньше. Регулятор громкости пришлось убрать, т.к. стало негде провести вал к переменнику у задней панели. Ну, чисто "мощник" будет.
2.thumb.JPG.c80f163e79261f040c9eb31038334984.JPG3.thumb.JPG.25f560a02916d410d2b439bf7bdb4ba0.JPG
Планировал применить имеющийся комплект плат, но ни один вариант не нравился, поэтому проще было продать их, а сюда оттрассировать все заново.
Регулятор громкости все же был нужен, стал думать как его внедрить. Был вариант с шестеренчатой передачей и даже с гибким валом. Но не придумал где его можно взять :)
4.thumb.JPG.3a88aee9787a5a2a093473776d9e61e7.JPG5.thumb.JPG.525e3940c35a30aeff387c70d8e86ba1.JPG
Тут я начал изучать мироконтроллеры и первым проектом выбрал селектов входов, т.к. в этом усилителе он мне был необходим. С ним я довольно быстро разобрался.
Это меня вдохновило и я подумал - а почему бы не сделать лестничный релейный регулятор громкости? В таком случае вал становится не нужен.
Также думал над использованием ИИП, но передумал и поставлю пока линейный. В итоге остановился на вот таком варианте (это уже 12-й по счету).
Тут справа место под два ТПА-60. Беря во внимание исследования Аудиокиллера на тему трансформаторов, думаю, их должно быть мне достаточно. Но остается еще возможность установки ИИП :). Выпрямитель будет на одной плате с усилителем.
После этого начал подробную 3D-компоновку. На данный момент находится на таком этапе.
Итак, какие будут особенности этого усилителя:
  • двойное моно;
  • питание +/-30В;
  • релейный лестничный регулятор громкости;
  • микропроцессорное управление и индикация;
  • защита от перегрева;
  • селектор на 4 входа;
  • ширина 212 мм (половина стандартной ширины 430 мм);
  • высота 75 мм;
  • глубина пока около 250 мм.
Индикатор будет серии HCMS-29xx. Восьмисимвольный, красный. Есть парочка таких.
Схема усилителя будет Александра Лайкова, версия 7 от 2016 года.
Сейчас готова трассировка селектора входов и регулятора громкости. Жду платы и детали для тестирования. Также развел плату защиты. Но об этом чуть позже.
P.S.: Название пока не придумал.
30 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
3D моделирование как всегда просто шикарно у Вас выходит. При современных программах можно реально сэкономить кучу сил и нервов, предварительный обзор готового изделия. Ради этого я и начал изучать DipTrace.
Последняя картинка очень хорошая развесовка, но радиаторам будет "жарко", особенно для Лайкова, перформацию придется делать хорошую и высоту от пола, ножки, не менее 10 мм. "Морда" шикарная и ничего лишнего.
Почему не использовать алюминиевую панель, пропилы тогда не придется делать, Вы ведь все-равно их будете заказывать, шелкографию наносить на металл?
Так-же непонятно зачем кнопка Power на передней панели если есть сзади, если только Вы не планируете пульт?
Хороший проект, буду следить за его продвижением, удачи Вам. :beach:
Сзади то? Там не будет никаких надписей. Дешевле будет.
Quote
ДУ не планируется. По крайней мере пока)
Да, о нагреве я тоже думаю, поэтому решил предусмотреть еще термозащиту градусов на 90. Но надеюсь на 2-й режим термоузла
Перфорации будет много.
Если будет перегреваться, то придется перейти на другую схему.
Спасибо.
Странно, почему задняя панель без надписей, особенно при использовании селектора входов, столько сил убили на реализацию "морды", а про заднюю панель "забыли", мелочи очень важные и дают завершенный вариант. Но пользоваться данным аппаратам Вам, поэтому Вам и решать как лучше.
А на счет температуры очень хорошо все продумайте, лето жаркое бывает, не хорошо получится если в самый неподходящий момент произойдет бум :bomb:,так-же не забывайте, что электролиты тоже не любят тепло.
На своей практике самый страшный для меня "враг" было нагрев компонентов, из-за него срок службы аппаратуры в разы сокращается. Лично для меня стандарт безпрерывнои и без обслуживания работа устройства является минимум 5 лет, а все что ниже мусор, вот поэтому я все свои устройства стараюсь делать именно не меньше такого срока службы.
Но все-же пользоваться им Вам и именно Вам решать как лучше.
Удачного Вам завершения Вашего очередного проекта, молодчага что не стоите на месте.
МК тема интересная, сам все хочу заняться... Михаил, а почему именно Лайков? Попробовали бы что-нибудь другое... :)
Посоветуйте) Я думал, смотрел.. но так и не смог ничего выбрать.
Если не против вставлю свои 5 коп. на счет РГ, Миша, зачем изобретать велосипед, есть же готовые решения по РГ, я даже как-то тебе показывал такой, там и нужное количество входов и индикация, не цифрами конечно но есть, переделал бы ПП под свой конструктив и все.
Но то что сам пытаешься осилить это все - тут тебе большой респект!!!
За темой послежу, очень интересно.
Была цель совместить приятное с полезным :) То есть и с МК разобраться, и нужное устройство получить.
В симуляторе РГ уже работает, жду детали, чтобы в железе проверить.
А функционал и хотябы 3д модельку плат можно увидеть?
П.С. в данный момент тоже собираю не большой проект, и интересна альтернатива РГ от antecom.
Как ни странно, но разводил в SL6, поэтому модельки нет :)
Есть только картинки:
Встают друг на друга этажеркой - внизу реле селектора, вверху - регулятора громкости.
Управление реле сделано на сдвиговых регистрах с мощным выходом. Это позволило уменьшить количество занимаемых выходов МК и избавиться от драйверов типа ULN... или ключей на транзисторах.
Функционал:
- управление потенциометром с линейной характеристикой регулировки;
- 64 ступени регулировки, при шаге 1,5 дБ дают ослабление от 0 до -94,5 дБ;
- плавное нарастание громкости при включении и смене входа (?);
*- полный mute при нахождении ручки громкости в минимальном положении на более чем 3 с.
Особенности селектора:
- четыре входа;
- переключение одной кнопкой "по кругу";
- запоминание последнего выбранного входа;
- задержка при включении (2 c);
- защита от дребезга кнопки;
- mute между переключениями каналов.
Со звездочкой - не реализованное. С вопросом - пока непонятно, нужна ли эта канонада щелчков.
И в дальнейшем планирую переделать РГ под энкодер.
42 minutes ago, finn32 said:
Простенько и со вкусом.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
Да, хороший усилитель, но дорога LT-шка. Это меня отпугнуло.
Спасибо.
Я полностью поддерживаю усилитель Лайкова.
Так-же советую запастись резисторами для ослабления сигнала 1,25 дБ.
Так-же РГН для общего развития, если что.
А мне нравится! Грамотный подход, все смоделировать, вычертить, а потом только браться за "тяжелую артиллерию" пилить-сверлить и тд.
Количество колхозинга будет стремится к нулю.
Буду следить за реализацией вашего проекта.
Кстати, весьма стильно смотрится такой, как у вас, индикатор на передней панели, сам сейчас делаю УНЧ и тоже реализую РГ и селектор и прочие плюшки своими силами, в качестве индикатора только выбрал люминесцентный, красиво зараза, только мороки много, требует напряжение на накал и -24 В.
3 часа назад, aitras сказал:
Если сами уже щелкаете релюхами  с энкодером, то с ДУ за пару вечерков можно разобраться.  Лентяйка получается даром - нужна одна нога контроллера, приемник и два резистора с конденсатором :) . И морду можно сделать с минимумом кнопок/ручек без ущерба дя функционала. Если уж вставлять контроллер - грех не воспользоваться!
Сам недавно прошел путь от мигания светодиодом :). Опиcаний в нете полно, да и на Веге Antecom выкладывал исходники читалки NECовского пульта. Первый шаг вы уже сделали, надо идти дальше ...
1 час назад, aitras сказал:
Вот это очень интересно, подскажете какие?
Термоконтроль тоже на контроллере будете делать?
Плавное изменение громкости на реле я не стал делать, треск весь эффект портит. На PGA еще можно сделать, но ИМХО это фантики. Мне кажется, прямой выбор входов с пульта полезнее. В вашем случае сколько секунд надо потратить, чтобы переключиться с 1-го на 4-й с учетом задержки ;)
А вообще очень основательный проект, респект и успехов!
1 секунда - щелк-щелк-щелк) Задержки при переключении нет. Ну кроме защиты от дребезга.
Термоконтроль да, на контроллере.
Регистры от TI TPIC6B595. Взял на eBay 5 штучек, будем посмотреть, как говорится.
Видимо действительно надо хотя бы схемотехнически и конструктивно заложить ДУ. А использовать или нет, будет видно дальше.
3 минуты назад, aitras сказал:
Оно, а дописать можно и потом.   Тут теория неплохо расписана с примером. Позже смогу прислать модельку пульта с исходниками для протеуса для отладки.
С переключением - попутала задержка включения, почему-то прочитал "переключения" :).  Реально дольше - выключить реле громкости в 0 / подождать переключения /  преключить реле селектора / подождать пока переключится / включить реле громкости / снова подождать пока включатся, и так три раза. А шума то сколько :) !
Спасибо за детальку!
22 часа назад, aitras сказал:
Миша вот как по мне очень не плохая альтернатива усилителю Лайкова, транзисторы применяются те же, настройка простая и параметры отличные
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15558-новый-усилитель-зуева/&page=9#comment-2573201
Обещанная моделька пульта NEC в 8-м Протеусе:  IR Transmitter Nec.zip
Коды кнопок  можно переопределить под свой пульт в исходнике,  наименования кнопок переделать под свои нужды и в бой :)
Думаю что надо бы поставить перегородку между радиатором и трансами, дабы последние не перегревались сильно, + перфорация под радиками (вам это и без меня понятно). Если не прав поправьте
Тоже подумываю о хорошем корпусе и уже есть 2 варианта в голове, радиаторы разные, но в обоих они выполняют роль боковых стенок и охлаждение лучше будет.
А сколько ватт на канал будет и ом?
Изменено пользователем Evseev Artem
Да, перфорация естественно будет. Перегородку я тоже планирую, правда в качестве экрана :) Ну и тепло будет удерживать.
Про акустику пишут 4-6 Ом, но можно считать, что 4. Мощность планируется около 60-70 Вт. На синусе, думаю, будет меньше, но ничего).
@Signus Должно :)
Управлять им будет скорее всего МК на плате у передней панели, а у сетевого разъема будет стоять плата с трансформатором дежурки, реле, фильтром и предохранителями.
Все это плюс софтстарт у меня с трудом влезло в плату 5x10, как я ее не плющил. В итоге все равно очень тесно и неудобно к ней добираться, если что. У вас с учетом большого сетевого разъема места и полезной площади еще меньше, лучше плату уже сейчас прикинуть с реальными детальками.
Плата там будет стоять вертикально, по габаритам ограничения 60 на 60 мм. Софт-старта скорее всего не будет, поставлю только термистор.
Добавить комментарий...
