  • запись
    31
  • комментария
    453
    68 287
[Усилитель Neptune] Релейный регулятор громкости и селектор. Макет
aitras
10 458 просмотров
Для моего нового усилителя мне потребовался электронный регулятор громкости (РГ). Один из популярных вариантов - лестничный релейный регулятор громкости, или, как его еще называют, регулятор Никитина. Несмотря на обилие готовых решений в сети, собрать его я решил своими руками под свои "хотелки". Кроме РГ нужен был селектор на 4 входа с возможностью запоминать последний выбранный вход.
Оба этих устройства я объединил в одном модуле. Схема основана на микроконтроллере AVR.
Кнопка переключает входы, потенциометр - меняет уровень громкости. Именно благодаря электронному регулированию можно не применять сдвоенный потенциометр. Кроме этого его можно располагать в любом удобном месте усилителя не беспокоясь о наводках на входные цепи.
В целях экономии выводов МК для управления реле были использованы 8-битные сдвиговые регистры. По факту я решил взять мощные регистры от TI TPIC6B595. Функционально они аналоги регистров типа 74HC595, но имеют выходы с открытым стоком и допустимым током до 150 мА на каждый выход (при условии соответствующей трассировки платы, о чем сказано в даташите). Это позволило не ставить транзисторные ключи или специальные драйверы типа ULN2003.
58dc0eb2b3bcb_2017-03-2910-00-11.thumb.JPG.9e2e700468543290a092a80110886f0d.JPG 2017-03-29_23-44-48.png.f84e5b89040fc0b19b6377572571d7b9.png
Отладка работы устройства проводилась на МК ATtiny13, но в конечном устройстве планируется применить более мощный МК.
Из-за ограничений по габаритам конструкцию пришлось разделить на две платы.
Левая плата является основной - на ней расположены входные разъемы, реле селектора и микросхемы регистров. Правая плата устанавливается на нее этажеркой и на ней расположены реле и резисторы релейного РГ. Электрически они связаны разъемами типа PLD.
Также можно не устанавливать верхнюю плату РГ. В таком случае выходной сигнал берется с разъема OUT вверху платы.
Так как в усилителе будет применяться один МК для управления всеми сервисными функциями, то на данном модуле его нет. Имеется лишь разъем входа управления (CTRL), который будет соединен с платой МК. Но был также оттрассирован вариант нижней платы с МК ATtiny13. Это позволит применять модуль автономно.
Логика переключений реле РГ довольно проста. Для оцифровки сигнала с потенциометра применяется 10-битный АЦП, встроенный в МК. Реле управляются двоичным кодом. Поэтому достаточно просто взять 6 старших бит результата оцифровки (т.к. реле 6 штук) и вывести их в регистр, к которому подключены реле.
Платы первой ревизии:
58dc0ec5bc962_2017-03-2917-42-00.thumb.JPG.7d9c90922d7f264f3dfb65d3f175bdd6.JPG 58dc0ecfd6078_2017-03-2917-42-09.thumb.JPG.eca1077afa0021c81a6b16df6587a679.JPG
58dc0edca1254_2017-03-2917-42-46.thumb.JPG.85a75d12a5abebcd3d21eb7c3ff71815.JPG 58dc0ed61a733_2017-03-2917-42-39.thumb.JPG.9dc5555cd671a5f140119de670580fe0.JPG
Сборка и испытания макета показали работоспособность программы.
58e00753c395e_2017-04-0115-12-10.thumb.JPG.0f6090921f30f4d402e261cbb0f23c6d.JPG58e007575f29c_2017-04-0115-12-18.thumb.JPG.eaffaffbfcd4d75e86ab42bae7537773.JPG
58e00759c406d_2017-04-0123-49-31.thumb.JPG.200a707a562e682b5336338202358614.JPG 58e12391db3cf_2017-04-0220-06-57.thumb.JPG.35ac04f271b0150dd6ed065358fcc0ce.JPG
Естественно, не обошлось без ошибок:
1. Программные глюки.
2. Оказалось, что купленные реле имеют полярность включения. РГ работал (тут я "угадал" с полярностью), селектор - нет. Пришлось править дорожки.
3. Конструктивный недочет - реле верхней платы и разъем CTRL немного мешают друг другу. Поставил угловой разъем, частично помогло.
В процессе испытаний уяснил для себя несколько моментов:
1. Шаг регулировки нужен меньше. Сейчас 1,5 дБ. А то слишком большой диапазон получается.
2. Нужно как-то усреднять значения с АЦП. Бывают самопроизвольные пощелкивания.
3. Плавное увеличение громкости скорее всего нафиг не надо. Трескотня никакого шарма не добавляет. Пока убрал.
4. Щелчков при регулировке нет. Подключал ухоусь, поэтому слушал в наушниках. Придерживался "инверсной" схемы включения реле:
Quote
Чтобы устранить этот неприятный эффект при использовании обычных реле, достаточно поменять разомкнутые и замкнутые группы контактов местами, а сигналы управления реле проинвертировать.
Источник: http://radiopages.ru/nikitin2.html#ixzz4d6tHAZcU
Итого, функционал модуля следующий:
- управление громкостью потенциометром с линейной характеристикой регулировки;
- 64 ступени регулировки, при шаге 1,5 дБ дают ослабление от 0 до -94,5 дБ;
- четыре входа селектора;
- переключение одной кнопкой "по кругу";
- запоминание последнего выбранного входа;
- задержка при включении (2 c);
- mute между переключениями каналов.
В планах - исправить все косяки и добавить возможность управления энкодером с кнопкой.
UPD: Видео работы РРГ:
26 Комментариев
Поздравляю с запуском! Не вижу на платах, землю контроллера с аналоговой землей соединили?  Без этого может фон вылезти, даже если его не слышно, на спектрах будет ...
Диапазон регулирования зависит от чувствительности акустики, на S90 мне -64 хватает, на приличной АС это уже громко,  нужно -80.  В идеале я бы добавил в РГ еще одно реле с настройкой нижней границы при шаге в 1db.  И на дисплее отображать удобнее целые числа.
"Нужно как-то усреднять значения с АЦП. Бывают самопроизвольные пощелкивания."
Усреднение тут не поможет: из-за дискретности преобразования всегда можно потенциометром попасть на границу между ступенями регилировки, и усреднённое значение так же будет скакать по соседним ступеням.
Надо добавить программный гистерезис. Это когда при сравнении результата АПЦ и порогов попали на какую-то ступень, надо тут же границы этой ступени чуток раздвинуть. Тогда при постоянном положении потенциометра мы всегда будем находится внутри одной ступени без случайных перескоков.
А на цифровых потенциометрах типа DS собрать регулятор громкости вера не позволяет? Учитывая, что у них отсутствуют проблемы нелинейности механических  контактов при сигналах малой амплитуды.
Позволяет.
Ну вот сейчас захотелось на реле.
Не, хозяин барин, конечно. Только каждый механический контакт на окисле или из разных металлов даёт соединение с выраженным в разной степени полупроводниковым эффектом. Что на малом сигнале или токе чревато. Да, и чего контроллёр такой? А не нормальный, хоть бы с парой полных портов. Ибо тем, что у Вас хорошо и удобно датчик- другой обрабатывать, но городить ещё регистры после... На мазохизм схемотехнический смахивает.
12 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Будьте добры, покажите мне этот "'эффект" на спектре РГ c БУшными реле из старой АТС.  Может я чего не понимаю :D
Т.к. МК будет управлять не только РГ, то модуль РГ будет стоять обособленно и к нему надо вести сигналы управления. Поэтому удобнее сделать последовательную шину, а не параллельную. Так что регистры нужны. И если от МК нужно всего 4 пина, то зачем брать более мощный контроллер, можно и на "тиньке" отладить все.
28 минут назад, Signus сказал:
Ну, вот же - чётные гармоники 2 и 4кГц и есть результат полупроводникового выпрямления сигнала на контактах реле :D
9 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
тех кому интересно
Читать тут все умеют. Т.е. на практике подтвердить свое теоретизирование не можете.
11 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Точно,  а я думаю откуда в тесте EMU 0404 на себя эти палки,  так это буржуи внее реле навставляли, гады :D!
Забавно, народ аудиофильский бьётся,  как подключить источник звука с микрофона реальными потерями в качестве, придумывает разъёмы специальной формы с максимально возможной площадью контакта, покрывает их неокисляемыми электропокрытиями, тратит тоннами спирт на зачистку контактов и всё зря, оказывается. Есть ещё люди с телефонными контакторами, которые легко могут доказать на большом сигнале, что и  на маленьком всё будет зергут. Ну, собственно, для кого и репа на каждый день вполне себе. Бгг.
В 03.04.2017 в 12:49, Стрелка осцилографа сказал:
а
В 02.04.2017 в 23:44, Signus сказал:
на S90 мне хватает,
так ото ж. :D
9 часов назад, tilarids сказал:
так ото ж. :D
Путаете уровень громкости ( что обсуждалось )  и  уровень качества :D?  Даже путаясь в терминах, по существу вопроса есть что сказать?
34 минуты назад, Signus сказал:
Уважаемый, я бы не рискнул с коммутатором громкости на бытовых реле выходить на форум аудиофилов. Может для молодого бойца и пойдёт, но это не правильное направление. И, да. Наука о контактах это не Ваше.
1 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
Вы начали обсуждение конкретных технических, т.е измеряемых проблем. Вам было предложено продемонстрировать это в цифрах и фактах на конкретных спектрах.  Нет, так нет, обсуждайте ваши эффекты на форумах аудиофилов, раз такой подход ближе. Сам туда даже не собираюсь и эту дисскуссию прекращаю :).
p.s. Прошу прощения Автора блога за off,
Вот тебе и стрелка - Осциллографа! Как и Фаллос в песне Шевчука однако, не слышал одного и не видел другого... И к чему это здесь?...
Стрелка , здесь не согласен собирал работающие дискреты в прошлом веке , эдак в году 1980 , золотое время было для любителей , видео тогда до нас ещё    не  дошло , изголялись дискретом , мода  тогда была на цифровое управление с индикацией.
aitras , динамический диапазон обычного потенциометра от 40 до 50 дб.
Можно ли его использовать как элемент  точного задатчика разрядов ,сомневаюсь...
30 минут назад, ПРАЙМЕР сказал:
эдак в году 1980
Хы-хы, я с тех же времён. Но не старовер. Время сейчас другое. Просто забавно наблюдать в одной схеме МК и колхозные реле.
Для расширения кругозора ТС
http://www.compel.ru/lib/ne/2010/3/6-tsifrovyie-potentsiometryi-kompanii-on-semiconductor
