  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 286
[Усилитель Neptune] Релейный регулятор громкости и селектор. Макет
aitras
10 458 просмотров
Для моего нового усилителя мне потребовался электронный регулятор громкости (РГ). Один из популярных вариантов - лестничный релейный регулятор громкости, или, как его еще называют, регулятор Никитина. Несмотря на обилие готовых решений в сети, собрать его я решил своими руками под свои "хотелки". Кроме РГ нужен был селектор на 4 входа с возможностью запоминать последний выбранный вход.
Оба этих устройства я объединил в одном модуле. Схема основана на микроконтроллере AVR.
Кнопка переключает входы, потенциометр - меняет уровень громкости. Именно благодаря электронному регулированию можно не применять сдвоенный потенциометр. Кроме этого его можно располагать в любом удобном месте усилителя не беспокоясь о наводках на входные цепи.
В целях экономии выводов МК для управления реле были использованы 8-битные сдвиговые регистры. По факту я решил взять мощные регистры от TI TPIC6B595. Функционально они аналоги регистров типа 74HC595, но имеют выходы с открытым стоком и допустимым током до 150 мА на каждый выход (при условии соответствующей трассировки платы, о чем сказано в даташите). Это позволило не ставить транзисторные ключи или специальные драйверы типа ULN2003.
58dc0eb2b3bcb_2017-03-2910-00-11.thumb.JPG.9e2e700468543290a092a80110886f0d.JPG 2017-03-29_23-44-48.png.f84e5b89040fc0b19b6377572571d7b9.png
Отладка работы устройства проводилась на МК ATtiny13, но в конечном устройстве планируется применить более мощный МК.
Из-за ограничений по габаритам конструкцию пришлось разделить на две платы.
Левая плата является основной - на ней расположены входные разъемы, реле селектора и микросхемы регистров. Правая плата устанавливается на нее этажеркой и на ней расположены реле и резисторы релейного РГ. Электрически они связаны разъемами типа PLD.
Также можно не устанавливать верхнюю плату РГ. В таком случае выходной сигнал берется с разъема OUT вверху платы.
Так как в усилителе будет применяться один МК для управления всеми сервисными функциями, то на данном модуле его нет. Имеется лишь разъем входа управления (CTRL), который будет соединен с платой МК. Но был также оттрассирован вариант нижней платы с МК ATtiny13. Это позволит применять модуль автономно.
Логика переключений реле РГ довольно проста. Для оцифровки сигнала с потенциометра применяется 10-битный АЦП, встроенный в МК. Реле управляются двоичным кодом. Поэтому достаточно просто взять 6 старших бит результата оцифровки (т.к. реле 6 штук) и вывести их в регистр, к которому подключены реле.
Платы первой ревизии:
58dc0ec5bc962_2017-03-2917-42-00.thumb.JPG.7d9c90922d7f264f3dfb65d3f175bdd6.JPG 58dc0ecfd6078_2017-03-2917-42-09.thumb.JPG.eca1077afa0021c81a6b16df6587a679.JPG
58dc0edca1254_2017-03-2917-42-46.thumb.JPG.85a75d12a5abebcd3d21eb7c3ff71815.JPG 58dc0ed61a733_2017-03-2917-42-39.thumb.JPG.9dc5555cd671a5f140119de670580fe0.JPG
Сборка и испытания макета показали работоспособность программы.
58e00753c395e_2017-04-0115-12-10.thumb.JPG.0f6090921f30f4d402e261cbb0f23c6d.JPG58e007575f29c_2017-04-0115-12-18.thumb.JPG.eaffaffbfcd4d75e86ab42bae7537773.JPG
58e00759c406d_2017-04-0123-49-31.thumb.JPG.200a707a562e682b5336338202358614.JPG 58e12391db3cf_2017-04-0220-06-57.thumb.JPG.35ac04f271b0150dd6ed065358fcc0ce.JPG
Естественно, не обошлось без ошибок:
1. Программные глюки.
2. Оказалось, что купленные реле имеют полярность включения. РГ работал (тут я "угадал" с полярностью), селектор - нет. Пришлось править дорожки.
3. Конструктивный недочет - реле верхней платы и разъем CTRL немного мешают друг другу. Поставил угловой разъем, частично помогло.
В процессе испытаний уяснил для себя несколько моментов:
1. Шаг регулировки нужен меньше. Сейчас 1,5 дБ. А то слишком большой диапазон получается.
2. Нужно как-то усреднять значения с АЦП. Бывают самопроизвольные пощелкивания.
3. Плавное увеличение громкости скорее всего нафиг не надо. Трескотня никакого шарма не добавляет. Пока убрал.
4. Щелчков при регулировке нет. Подключал ухоусь, поэтому слушал в наушниках. Придерживался "инверсной" схемы включения реле:
Quote
Чтобы устранить этот неприятный эффект при использовании обычных реле, достаточно поменять разомкнутые и замкнутые группы контактов местами, а сигналы управления реле проинвертировать.
Источник: http://radiopages.ru/nikitin2.html#ixzz4d6tHAZcU
Итого, функционал модуля следующий:
- управление громкостью потенциометром с линейной характеристикой регулировки;
- 64 ступени регулировки, при шаге 1,5 дБ дают ослабление от 0 до -94,5 дБ;
- четыре входа селектора;
- переключение одной кнопкой "по кругу";
- запоминание последнего выбранного входа;
- задержка при включении (2 c);
- mute между переключениями каналов.
В планах - исправить все косяки и добавить возможность управления энкодером с кнопкой.
UPD: Видео работы РРГ:
26 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
О необходимости применения в сигнальных цепях  _специализированных_  реле писали многие уважаемые разработчики. Аргументация приведена в их работах.  Измерения на малом сигнале есть, по-моему,  у Андронникова. Какой смысл игнорировать мнение спецов? Никакого, как мне кажется.
Добавить комментарий...
