• Объявления
    • admin
Заметки радиолюбителя
    20
  • комментария
    313
    26 374
Standby на D-триггерах для усилителя мощности
aitras
781 просмотр
Собрал другую версию платы дежурного режима для своего усилителя. Небольшой отчет.
Старая версия платы дежурного режима построена на таймере 555. И то ли я ее не до конца отладил, то ли она сама по себе так работает, но у нее есть пара недостатков. Иногда выключение усилителя срабатывает не с первого раза, и включение Raspberry Pi в сеть включает усилитель :D Похоже, пролазит помеха.
Выбрал новую схему на триггерах.
На тех же габаритах платы (60 на 45 мм) удалось все уместить. Причем добавил простейший софтстарт - термистор в цепи контактов реле, т.к. в момент включения происходит зарядка конденсаторов усилителя довольно большим током. Все бы ничего - свет во время включения не мигает, но этот ток идет через контакты реле этой платы, что не есть хорошо.
top.JPG.3adad7780ccb4c5faf3843f56a1125a9.JPG  bot.JPG.c4adbfc894f13fee4c6da53f7e625d20.JPG
Резисторы R6..R9 ставятся в случае если напряжение с трансформатора великовато для работы схемы. В моем случае ТПГ-2 на 15В давал после выпрямления 27В без нагрузки и 17В с нагрузкой, поэтому я в итоге поставил просто перемычку.
На это место можно, думаю, поставить какую-нибудь ферритовую бусину для лучшей помехозащищенности.
593d8e749319c_2017-03-2917-41-39.thumb.JPG.834a270ac5323875cf4faf9c212ce072.JPG  593d8e703419a_2017-03-2917-41-27.thumb.JPG.06a80fc3b022bbeaa06017d2cca72427.JPG
593d8e78a7fbd_2017-06-1118-36-38.thumb.JPG.467358aadd7127f4bae7f378a5c989d5.JPG  593d8e7e0c8d7_2017-06-1118-36-49.thumb.JPG.655e39bf630fab6a9c4af43c59936835.JPG
Как всегда не обошлось без недоразумений. В схеме есть два диода, решил поставить отечественные КД521А, выпаянные откуда-то сто лет назад. Посмотрел цоколевку в интернете и впаял. Ничего не работало, ключевой транзистор быстро нагревался, т.к. на нем падало 11 с небольшим вольт. А это возможно только в случае, когда у защитного диода перепутана полярность. Оказалось, что так и есть - широкой полосой все-таки маркируется катод, а не анод как я вычитал на сайте 5v.ru, что и подтвердил транзистор-тестер. Либо это не КД521 :unsure:
В работе плата показала себя с самой лучшей стороны. Указанных выше недостатков у нее нет. Рекомендую к повторению.
Плату желательно поставить на пластиковые стойки и винты, т.к. при трассировке пришлось дорожки 220В сдвинуть близко к крепежным отверстиям.
На плате есть вырезы, отделяющие высоковольтные участки схемы друг от друга и от низковольтных. Поэтому повторять плату лучше с ними, во избежание различных эксцессов в будущем.
Скачать печатную плату
  • Одобряю 1
0 комментариев
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
