• Announcements
    • admin
Sign in to follow this
  • entry
    1
  • comments
    10
  • views
    958
Очередной лабораторник
Решил создать блог, скорее всего это первая и последняя моя запись.
То что будет ниже - это моя первая полноценная плата и описание к ней.
Схема не моя, а Асхата Юсупова. Старался сделать максимально просто, ну и конечно под себя.
Плату не тестировал, вероятно есть ошибки. Итак, поехали: подразумевается питание платы от мощного трансформатора (до 32V 20A), но мой трансформатор максимум на 7-8 ампер, следовательно выходная емкость и толщина дорожек соответственно меньше. Дроссель - 20 витков на желтом кольце ДГР из БП ПК. Еще нужны два отдельных напряжения 24V и 15V, один из которых развязан с основной массой (тот что на 15 вольт) я собираюсь их снимать с дешманских доступных DC-DC преобразователей.
Теперь самое главное - выход:
HL1-HL1 это у нас нагрузка для разрядки емкостей, лучше вставить лампу, вольт на 36, можно и обычный нагрузочный резистор.
R-R это шунт, он у меня будет в китайском вольтамперметре.
V+ - V- это подключение вольтметра.
+ и - это плюс и минус.
Вот такой вот скромный конец. Плата лишена всевозможных защит, может быть она будет дополняться, наверное.
Печатка: SLoW_BLoW.lay6
  • Like 1
10 Comments
Не будучи большим специалистом в области ИИП, всё же сильно сомневаюсь, что импульсные схемы можно так вот запросто "размазывать" по плате. Даже для линейного БП такая разводка была бы неоптимальна.
Если требуется отдельное питание для микросхемы и управления ключем, почему бы его не взять от отдельных обмоток силового трансформатора и не развести выпрямители на той же плате.
Дроссель на 20 Ампер, наверное всё же должен быть сильно побольше габаритами, чем то, что нарисовано на плате.
Заявленное "описание" - и так очевидные вещи.
Если никаких защит нету, то какой же это лабораторник?
Такая огромная ёмкость на выходе ЛБП - плохо. Реакция защиты (если она будет) станет крайне замедленной.
Edited by Dr. West
Share this comment
Link to comment
2 часа назад, Dr. West сказал:
К слову, плата была разработана сугубо под себя, у трансформатора одна обмотка, если бы и разводил выпрямители, то это бы сказалось на габаритах. Платы защит тоже будут отдельными модулями, и оригинальная схема как видно лишена их. Дроссель не на 20, а как я оговорился на 7-8. Ёмкость нормальная, Ее лампа будет разряжать. Насчёт разводки посмотрим по практике как будет работать. Ну конечно это только первая версия :)
Edited by Михаил Свиридов
Share this comment
Link to comment
Хозяин - барин, просто непонятно, зачем использовать такой навороченный контроллер на треть возможностей и навешивать защиты отдельными модулями, если он и сам всё умеет.
Share this comment
Link to comment
41 минуту назад, Dr. West сказал:
Это к автору схемы, я решил просто увековечить мою плату
Share this comment
Link to comment
1 минуту назад, Михаил Свиридов сказал:
Потрясающе
Share this comment
Link to comment
Начну от входа.
Предложенный ИИП потребляет импульсный ток, несмотря на наличие входного электролита. Поэтому, неплохо было бы перед выпрямителем поставить П-образный фильтр из двух колечек T50 из распыленки #26 или #52, достаточно по неск. микрогенри.
Входная ёмкость в 10 мФ маловата будет с точки зрения удержания пульсаций 100 Гц на приемлемой амплитуде при таком выходном токе. Надо раза в 3 больше.
От С1 до ключа дорожки должны быть минимальной длины и максимальной толщины - по ним пойдет импульсный ток амплитудой более 20 А. Такие верёвочки, как на рисунке - просто отгорят.
С1 должен быть рассчитан на длительное пропускание более 10 А переменки.  В большинстве случаев его надо набирать из нескольких Low ESR. Один такой как на схеме не пойдет.
Баянирование выходных ёмкостей в данной топологии безсмысленно, нагрузка на них минимальна. Определяется рабочим размахом пульсаций дросселя. Достаточно 1-2 конденсаторов, важнее чтобы удалась компенсации ООС с ними.
Управление через оптрон - неудачная затея. Оптрон очень медленная штука. А последующие медленные каскады усугубляют проблему. КТ829 - медленный, КТ837 - дубовый и тупой. Что хотел автор добиться такой схемой управления - ускорения перезаряда затвора? Результат будет обратным.
Фиксирующий диод Шоттки  - на 40В. А сколько будет на конденсаторе фильтра?  За 40? Диод Шоттки пробъётся сразу.
Вывод 3 контроллера не обвязан. Нормально работать не будет, только в старт-стопном режиме.
На печатной плате - минусовая цепь должна быть максимально короткой. МинусА входного и выходных электролитов - должны быть рядом.
Дроссель на 20 А - штука серьёзная. Понадобится торик T157, а то и больше. Он с обмоткой, сантиметров 5 в диаметре будет. Провод для него тоже могучий нужен. То, что на плате показано 100 мкГн - не для таких токов.
Оптронный драйвер лучше заменить бутстрепным драйвером на трех дискретных транзисторах (не сложно) и не париться. Заодно выкинуть источник 15 В как ненужный.
Раз лабораторник - подумать над помехоподавлением, в т.ч. и по выходу.
На схеме есть шунт-датчик тока. Его лучше включить до цепи массы, чтобы падение на нем компенсировалось ООС. На плате датчика тока вообще нет.
IRF2907 - а надо ли вообще такой высоковольтный и мощный? Лишние микрокулоны затвора таскать? В общих потерях он проиграет IRF3205, тем более, при таком управлении.
При оптимальной схеме управления, для запитывания драйвера затвора и ТЛ494 понадобится всего один эмиттерный повторитель, питающийся от основной шины. Рассеивать будет немного.
Share this comment
Link to comment
В 12.09.2017 в 20:38, Vslz сказал:
Начну от входа.
По плате конечно мои недоработки, это так. По схеме, автор собирал из того что было под рукой.
Share this comment
Link to comment
И зачем было цитировать всю простыню, ведь и так очевидно, что это ответ на предыдущий пост.
Share this comment
Link to comment
Сыровато, конечно.
Много пробелов, которые устраняются на штатной элементной базе.
Проблема с доп. питанием решается с помощью отдельного мостика, подключенного к вторичке через конденсаторы.
Успехов! И не останавливаться на достигнутом.
Share this comment
Link to comment
Странная пара КТ829 и КТ837. Вроде бы вместо КТ837 просится КТ853, как комплементарный для КТ829го. Или оба заменить на КТ818 и 819, например. А составные транзисторы там ни к чему, по моему.
Share this comment
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
