• Объявления
    • admin
Блог getshket
    4
    66
  • просмотр
    3 381
Регулятор оборотов микродрели
getshket
17 596 просмотров
Давно собирался сделать сверлилку для текстолита и прочих мелких работ. На форуме попалась тема с продажей новых ДПМ30-Н1-05 и решил его прикупить в замен старого с разбитыми подшипниками. Параллельно с этим заказал с али 4 подшипника LM6UU, а сами направляющие у меня были. Там же на али купил держатели под диаметр подшипников.
 Пока все это хозяйство едет почтой России решил повторить чью ни будь конструкцию регулятора оборотов для двигателя, но все схемы что есть в сети меня не устраивали тем, что регулировали не так, как мне хочется или же за компонентами надо ехать в магазин. В итоге спроектировал свой регулятор оборотов, главным преимуществом которого для меня было то, что все компоненты у меня были на платах доноров.
59df2fb94d449_.thumb.jpg.7ee818eb5a5adc4d834571cd15a1dc98.jpgIMG-20171005-WA0006.thumb.jpeg.c54e07bcf08b80b1040f5a96cb4ab5b5.jpeg20171012_134429.thumb.jpg.ed619ab46da6fed543377124c932ee16.jpg20171012_125842.thumb.jpg.e5a2cefb24700d41ec552711154733b6.jpg
У него есть автоматическая регулировка оборотов посредством регулировки выходного напряжения и ручная регулировка при помощи потенциометра. На макетке регулятор заработал так, как мне нужно.
Бонусом сделал бестеневую подсветку на 8-ми SMD светодиодах.
20171012_124112.thumb.jpg.6cf5c2de8cf57fdc1342fb5a78c86019.jpg20171012_125900.thumb.jpg.233e483a22176d7f815eb14d859a41da.jpg
  • Лайк 5
  • Одобряю 9
58 комментариев
Я из сидюка слепил механику. Схему регулировки тоже сделать собирался, но руки никак не дойдут, она есть на сайте и понравилась тем, что мотор на хх крутится медленно и ускоряется при нагрузке, имхо так было бы удобнее. И она очень простая.
Если интересно могу фотки сделать. Напомните в личку, если забуду.
Изменено пользователем GDK
Поделиться комментарием
Подсветка хорошая, нужно себе такую заделать. плюсую за идею. только , думаю, проще из ленты светодиодной сделать. Благо у меня двигатель намного большего диаметра.
Шим контроллер не греется ? Может стоило бы полигон на печатке ,рядом с ним ,использовать как теплоотвод .
Изменено пользователем E_C_C
Так  колечком, светиками внутрь. И на ребро приклеить. Свет будет и вниз и вверх , можно сверху на двигатель из фольги светоотражатель приклеить.
Если светодиоды ставить параллельно, т.е. вдоль оси двигателя, без небольшого наклона, может появится темное пятно по центру.
На микроскопе с таким эффектом столкнулся, решил пайкой, изменив наклон.
Верно, но в моем случае чёрное пятно получается очень низко.
В общем, коллеги подскажите где взять пружины чтобы одеть на направляющие,  длиной 10 см диаметром от 6 до 15 мм? Сегодня купил две возвратные пружины от пистолета МР-71, в магазине показались нормальные, а по факту очень тугие.
18 часов назад, getshket сказал:
Это тень от патрона, если мешает, нужно увеличивать диаметр осветительного кольца, отодвигать светодиоды от оси двигателя.
19 часов назад, getshket сказал:
Их можно спи_дить в магазине Икея, например. Незаметно сняв с лампы вот такого типа:
http://www.ikea.com/ca/en/images/products/tertial-work-lamp-gray__0487643_PE622661_S4.JPG
Не, они расжатия, но за наводку спасибо. Купил второй отсос припоя. Теперь есть пружины.
Дальше надо отпилить стол, новая неделя покажет фронт работ.
Много лет пользуюсь подобными сверлилками, и поэтому добавлю скептицизма в эту тему. Начну с движков. ДМП скоростные и надёжные советские электромоторы, но хорошо работать с патроном, как на фото, они не смогут. Причины две: 1) у них узкий ротор и поэтому малый крутящий момент, отчего свёрла толще 1 мм будут постоянно залипать и ломаться. 2) Конструкция крепления ротора ДМП очень плохо переносит осевые нагрузки, которые возникают при работе с патроном. Отчего ротор быстро начинает люфтвовать вперёд-назад и движёк выходит из строя. Электромоторы ДМП хорошо применять в сверлильных станках с редуктором, в которых осевая нагрузка от патрона со сверлом приходится на ось редуктора, а не электромотора. (Как и во всех изделиях, где применялся ДМП). Сам использую движки от убитых струйных принтеров или игрушек, у них больше диаметр ротора (это основной признак отбора движков для сверлилки), и следовательно больший крутящий момент. Сложная регулировка скорости вращения не нужна, вполне хватает переключателя напряжения на выходе адаптера, от которого питается электромотор. При уменьшении скорости вращения ротора крутящий момент уменьшается пропорционально напряжению питания электромотора, поэтому для сверления при малых оборотах сверла применяю двигатели со встроенным редуктором.
12 минуты назад, Андрей1955 сказал:
ДПМ30-Н1-03 я купил 16 лет назад. Поменять я его решил только потому, что он стал немного люфтить. Тысячи отверстий ими насверлено. Патроном как на фото зажимал сверло 4 мм и сверлил текстолит 1,5мм с без фанатичной подачи, конечно.
3 часа назад, getshket сказал:
У каждого свой опыт. Какой диаметр Вашего двигателя? Я тоже много движков перепробовал и выкинул. Сейчас использую движок со встроенным редуктором. Вам желаю успеха, и чтобы всё работало.
Диаметр стандартный для данной серии двигателя - 30 мм. Диаметр вала 3 мм. В будущем планируется заменитьдвигатель на более мощный.
Только что собрал. Алюминиевую пластину придётся заменить на текстолит 10 мм либо что то другое, потому что при перемещении движущей части она деформируется. Ну и рычаг нужно запилить.
Автор молодец!
Особенно идея с подсветкой понравилась.
Мой вариант ручной сверлилки, у которой под термоусадкой кнопка. Удобно до безобразия.
Станок в процессе разработки.
Да, целиться будет удобнее и сверло уводить не будет - вы же рукой держите, для вас думаю это актуально.
Из потрохов сидюка:
IMG_20171020_142542.thumb.jpg.eb784c2565fbeed734cac8f20b2593da.jpgIMG_20171020_142612.thumb.jpg.370090a7d6ee0279ffb8217b93c6be32.jpg
IMG_20171020_142628.thumb.jpg.323670d97cc061d6bd4690157894b27f.jpgза этот кусочек уголка давлю движок вниз, рычаг не нужен поэтому.
1 Задняя сторона,
2 пружинка,
3 вместо платы лист А4 засунут.
IMG_20171020_142645.thumb.jpg.746dc8ad87bfe3a99058d24ad48f4608.jpgIMG_20171020_142658.thumb.jpg.adc588a7011faef588e578fd3617d2b5.jpgIMG_20171020_142744.thumb.jpg.5f23ec19f79c1e4eaf5fefe17ca3f8ee.jpg
Особые моменты:
Делать отверстия чуть больше болтов, чтобы можно регулировать было, болты немного подтягивал, потом выставлял чтобы всё было перпендикулятно, потом затягивал окончательно.
Разметку для движка удобно делать на принтере, вырезать и наклеивать.
  • Одобряю 1
Особое внимание креплению алюм уголка к пластмасске. Опускал её вниз, прикладывал уголок к ровному низу и к ней одновременно, делал разметку под отверстия в уголке.
Ну она для этого и делалась, да и что такими моторчиками сверлить ещё?  Получилось сделать быстро и ничего заказывать и ждать не надо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
