  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотр
    7 411
alex123al97
64 217 просмотров
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Хорошая разработка.. Но попробуйте в гильзу GTY 10 запрессовать стойку для плат с резьбой м3 , такую или круглую, как удобнее получится. Можно и стальную.
В эту стойку запросто будет закручиваться жало, выполненное из того же  провода ПВ16, с нарезанной на нём резьбой М3. То что этот провод тоньше 3х мм, пусть не смущает, жало будет сидеть достаточно крепко. Таких кусочков провода для жала, длиной 15-20 мм, можно нарезать штук 100 за час, особенно если резать плашкой, зажатой в шуруповёрт. И все жала будут выкручиваться из гильзы, т.е. окажутся сменными и очень дешёвыми. И вам не придётся делать матрёшку из гильз для каждого кусочка меди.
Изменено пользователем noise
Странно, купил за 150 рублей жало, паяю который год, ничё не сгорает... А вот на советском паяльнике медные постоянно выгорали. P.S. Правда у меня паяльная станция, может у вас температура высокая паяльника?
Изменено пользователем Ptrade5
А вы начните паять ЛТИ, или др. активным флюсом. И год превратится в неделю. Много сменных и ничего не стОящих жал, намного лучше чем одно дорогое и вечное лишь при условии правильного использования. Медному жалу можно придать любую форму, а по жалу за 150р вы врядли стукните молотком, проведёте напильником, чтобы его отковать, или  отформовать, а побежите за другим жалом в магазин, и опять за 150 рублей. И лучше медного жала не паяет никакое, кроме серебряного, но оно уж очень сильно уносится припоем. В тоже время есть особо рукастые умельцы, которые паяют железными жалами, им это нравится и не нужно ничего другого.
ЗЫ: Но никто не запрещает иметь для понта несколько видов дорогих и "вечных" жал. У меня они тоже есть, разные, но я их берегу... х.знает зачем.
Благодарю за отклики, форумчане.
В 29.10.2017 в 12:23, noise сказал:
Уже давно думал над этим. Но, не получится, поскольку, во-первых, самая худосочная стойка имеет внешний диаметр 5,5мм, который с учетом даже самого плотного обжима гильзы не пролезет через ограничитель паяльника диаметром 5,8мм.
А во-вторых, даже при самом лояльном обжиме сожмется и резьба.
Учитывая все это я придумал другой способ - обжать кусок медного провода, высверлить в нем отверстие и нарезать метчиком резьбу М3, а может и М4. Когда это сделаю, дополню статью.
В 29.10.2017 в 13:46, hakhak сказал:
медные еще быстрей сгорят.
или родными просто паять ужасно?
Родные паяют хорошо, но сгорают буквально на глазах. Похоже они из какого-то дешевого медного сплава. Дорогие брать нет смысла, поскольку самодельные, которые сгорают значительно медленнее (что указал в статье), по себестоимости обходятся дешевле дешевых.
Тонкого жала хватает примерно на 3 месяца, толстых в 2-3 раза дольше.
Средняя цена жала 350 рублей, точно выпиливать нет желания, тем более конструкция жал weller сложна для повторения.
Был отечественный паяльник с керамическим нагревателем, изготовил 2 тонких жала из медного провода, попробовал,
износ такой скорый, что точить приходилось почти каждый день.
Для себя сделал вывод, жала самодельные нужны только не для профессионального использования.
7 минут назад, vaskapro сказал:
Отец работал на радиозаводе, где все профессионалы использовали только самодельные жала, подстроенные каждым под себя.
Но это не для спора. Просто каждому свое.
Только что, alex123al97 сказал:
Уже давно думал над этим. Но, не получится, поскольку, во-первых, самая худосочная стойка имеет внешний диаметр 5,5мм, который с учетом даже самого плотного обжима гильзы не пролезет через ограничитель.
А вы зажмите эту стойку в патрон дрели и сточите напильником кончик стойки до диаметра её пролезания в ограничитель. И зажимайте в гильзу с небольшой силой но в нескольких местах. Там 0,5мм достаточно сточить с такой стойки, по диаметру, для её пролезания. И вообще, ради такого случая, медную гильзу можно заменить и стальной. Будет и прочнее и "вечнее".
Когда я работал в институте, лет так 25 назад, действительно, выбор инструментария был скуден, и изготовление инструмента было необходимостью.
Но сейчас - Ersa Weller Hakko ТермоПро Quick Актаком Solomon Lukey Element AOYUE Metcal Pace Магистр  и это еще не весь список производителей.
Согласен, у кого то в городе нет хорошего выбора, у кого то это очень далеко или дорого, конечно цель оправдывает средства и в некоторых случаях
это единственный вариант, но только в том случае, если есть необходимые компоненты и руки :)
Дома, хранится паяльник отечественный, 25 ватт с карболитовой ручкой, лет много его не включал, привычка работать на хорошем берет свое.
Только что, vaskapro сказал:
Если для TCP, или для LR21, то не сложнее пареной репы. И без токарного станка, естественно.
спиральный точно такой же был? есть же паяльник аналогичный, но под обычные жала из прутка, изготовление самодельных вообще не проблема
5 часов назад, noise сказал:
Взяли на принцип )))))
После нескольких неудачных попыток что-то таки получилось.
Изменено пользователем alex123al97
Длинным паяльником или длинными жалами? )))))
Длинные жала чисто для фото. Для работы, конечно, делаю короче, хотя бывают редкие случаи, когда нужно именно такой длины.
Благодарю.
Думаю, многие в курсе, что производители зарабатывают не так на инструментах, как на расходных материалах. Именно поэтому дешевые расходники скоротечны, а качественные - довольно дорогие.
Обожаю набираться разных интересных идей. Смотрел обзоры читал отзывы все утверждают что паяльник классный. Подумываю себе такой приобрести тем более что открыта простая технология изготовления жал.
Изменено пользователем Радион_мир
Это понятно но чуть выше автор статьи выложил более простой вариант  - опрессовка муфты м3. Опресовку найти можно на любом радиорынке и даже покупать не обязательно просто подготовить детали и попросить опрессовать.
Интересное предложение. Лучше конечно поставить токарю бутылку, а потом просить, просить, просить чтоб выточил и в конце поставить еще одну бутылку за выполненую работу. Пока знакомый токарь шустро точит, можно попросить его колегу намотать на сверло 5мм сложенный вдвое провод...
А в это время я бы за денежный эквивалент двух бутылок купил бы на радиорынке с десяток гильз, муфт М3 и метр провода 16 мм.кв. А за комплексную покупку попросил бы все это опрессовать.
3 часа назад, 856856 сказал:
надёжность, удобство, внешний вид, и срок службы
В вашем случае это зависит от того, когда токарь оприходовал бутылку.
Да ладно зачем обращатся к токарям? Если в задаче есть слово "просить" так лучше уже знакомого паяльщика, чтоб платку распаял. Тогда и заготовка вовсе не нужна.  если платка не готова, то попросить знакомого травильщика чтоб вытравил потом знакомого сверлильщика чтоб высверлил а в это время еще попросить знакомого повора чтоб кушать готовил.
Нравится просить так просите а кому нравится делать делать самому делает сам и не рассказывает что его изделие лучше чем чьёто.
А есть ли смысл изготавливать? На али видел они недорого вроде стоят, купить с запасом, и пусть обгорорают. паяльник у мну похожий, один как 96 а другой 95, туда просто пруток устанавливается.
Хорошее готовое решение. Но так не интересно всегда хочется сделать чтото самому тем более как сказал автор - более всего продавцы зарабатывают на расходниках.
Используйте латунную проволоку. Она, по сравнению с медными, вечная. Пару лет регулярно паяю только латунью (тоже через переходник по диаметрам) и только один раз перетачивал (затачивал под себя). Кислотными флюсами не пользуюсь- не кастрюли ведь паяем!!!
Добавить комментарий...
