  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотр
    7 401
alex123al97
64 174 просмотра
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Ну вот видите, не стоит зарекаться )))))
Рядом ни 1го продавца жал а заказ неделю, мог и отказаться. Это не пример а другая мотивация.
13 минуты назад, vaskapro сказал:
Учитывая, что поделились этим в теме "Голь на выдумки хитра", звучит не очень убедительно )))))
Изменено пользователем alex123al97
Слесарничаю помаленьку, хотел попробовать, заодно и поделился. Я любопытен и то что делают другие, мне интересно.
Ваша идея, например, хороша но более сложна, чем в моем случае.
В этом я Ваш единомышленник. Да и спорить о вкусах нет смысла - каждый сыт своими идеями и возможностями их воплощения.
Вполне возможно, когда у меня будет паяльник (станция) как у Вас, буду подобно Вам и мыслить )))))
Ну вот, обзавелся метчиками М3 и смастерил еще один вариант гильзы для сменных жал. Технология изготовления проста - берем сверло на 2,5мм, вставляем внутрь гильзы его хвостовик и аккуратно обжимаем до хорошей фиксации. Потом сверло вынимаем и нарезаем резьбу. Можно конечно обжать кусок медного провода, а после тем же сверлом высверлить отверстие, но сделать его без смещения и перекоса вручную очень трудно.
Дополнил этим вариантом статью.
В 07.11.2017 в 21:57, alex123al97 сказал:
Ну вот, обзавелся метчиками М3..
Метчики М3 должны быть у каждого радиолюбителя "с рождения"..  :)
6 минут назад, noise сказал:
Искренне с Вами согласен.
Просто на момент написания статьи все переломал )))))
Только что, alex123al97 сказал:
@Vslz...то лучше брать вот такие клещи.
Это да.. именно таких клещей не хватает для паяльной станции Vslz. С ними он сможет обжимать толстые гильзы, которые не требуют переходной гильзы и позволяют непосредственно вставить и обжать жало.
5 часов назад, Vslz сказал:
.. это как раз то, чего не хватало моей паяльной станции.:rolleyes:
Конечно.. Купите и повесьте их рядом со станцией. Чтобы они всегда были под рукой.
Изменено пользователем noise
Ну, никто не говорил, что все будет так просто )))))
У этих клещей есть много дополнительных полезных функций, например выковыривать микросхемы, причем без помощи паяльной станции )))))
А если серьезно, то у меня просто такие имеются и оконечный обжим муфт производил именно ними.
Для микросхем могли бы порекомендовать клещи с подогревом.. А с этими ножки будут оставаться в отверстиях, и придётся лезть под кровать и доставать оттуда паяльный фен.
ЗЫ:
А если серьёзно, то вам нужно было признаться в использовании этих клещей, для окончательного обжима, ещё раньше. И привести их фото рядом с клещами первичного обжима. А то, может человек эдак 100 или 200  сидят сейчас по домам и пыжаться, стараясь использовать рекомендованные в описании клещи для полноценного обжима гильзы. Когда-то  ещё они зайдут на форум и прочитают ваше признание в использовании окончательных клещей..
Да нет, можно и теми, что на фото обжать, они ведь как раз для не изолированных медных муфт и предназначены. Просто действительно, как Вы говорите, попыжиться чуть более придется, поскольку обжим проводов и изготовление жала (заготовки) - чуть разные вещи.
Большими клещами дожимал только потому, что на малых не оказалось матрицы, соответствующей диаметру ограничителя паяльника, но в самой теме этот нюанс уточнил.
 Купил комплект жал в Китае, как на снимке автора топика.  У меня не обгорают, как у пишущих комменты (видимо мало пользуюсь), но есть необходимость подзаточить , как мне удобней. Вопрос:  не будут-ли после заточки жала  обгорать быстрей или не будут облуживаться ?
А вот на  старом паяльнике советских времен (40 Вт)   медь обгорает удивительно быстро  и приходится затачивать еженедельно. Уже и запасные закончились, придется паяльник менять.
В 13.11.2017 в 12:32, Charlie сказал:
Если Вы имеете в виду самодельные, то они ведут себя соответственно используемому материалу. Хотите необгораемые - сделайте из латуни (на последнем фото статьи самый желтый - 4-й слева). Народ утверждает, что пользуется такими годами без описанных Вами проблем.
Я попробовал - действительно не обгорает, но работать оным что-то не поперло. Не привык, наверное, после долгих лет использования медных.
При первом включении паяльника с медным жалом, натираю горячее жало куском алюминия. Выглядит симпатичнее и снаружи не обгорает.
В 04.11.2017 в 23:55, Analog Devices сказал:
Используйте латунную проволоку
Благодарю за совет. Попробовал и сразу заметил, что не окисляется и не подгорает, даже если многократно опустить в воду. Но как-то странно лудится и плохо держит припой.
Я так понимаю - дело привычки, но что-то пока не поперло.
Не буду вдаваться в физику/химию, но мой совет действительно не универсален- ПОС40 с трудом, ПОС61-получше. Это с росс. произв или советским произв припоя. А вот с всякими зарубежными- великолепно. Паяю для себя Синелом(кажись Польша)- как ртуть!!!Поверхностное натяжение- просто как фантастика!!!ПОС61-это как жигули против феррари. Импорт дорогой, но меньше дерьма дает на жале, да и залуживать дорожки и пятачки одно удовольствие (впрочем и отсутствие перегрева как следствие и меньшая склонность отслаив фольги от подложки)
Медь будет обгорать всегда. А с всякими забугорными припоями- очень быстро. С тем же Синелом 0,7 у меня жало 3мм медь отбитая простояла до появления раковины диаметром 2мм порядка 2метров. Это провал для классики жал!!! Латунное жало  уже две катушки пережило и хоть бы хны-нет даже намека на растворение. Медь можно использовать от безысходности, но не при частых монтажах/демонтажах, а тем более для нее городить переходники к импортным паяльникам. Проще купить ЕЩЕ ОДИН паяльник и там юзать это жало со своей геометрией и размером. Нуачо, у меня 4 паяльника, один из них из ПЭВ7,5(для ПТ)-на все случаи жизни, жала во всех разные.
21 минуту назад, Analog Devices сказал:
А если купить ещё два, да фирменные, да с фирменными жалами, то совсем нечего будет написать про паяльники. Кроме того, что всё работает, хорошо и долго, и никаких убогих самопалов  не нужно городить. Но это же приведёт к застою и упадку творческой мысли.. А для сайта, тем более с таким названием, это врядли приемлемо.
12 часа назад, Нехром сказал:
Думаю, такая проблема существует у многих - разрывание между ленью сделать что-то самостоятельно и жабой платить за это деньги ))))) Хорошо, когда творческая мысль побеждает, дает чудодейственный,  мотивационный пинок и является стимулом на протяжении всего техпроцесса )))))
Медь меня не устраивает, тк обгорает. помню в СССР до такой степени что из слюдяного паяльника жало вытащить было невозможно. А истинные перфекционисты тогда уж позолоченными жалами могли бы пользоваться- там золота на 100 руб а припой держать будет отлично. Нормальные люди могут просто фирмовое жало на китайский нормальный паяльник поставить и не заморачиваться.
Добавить комментарий...
