  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 405
alex123al97
64 180 просмотров
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
У нас на работе один товарищ при изготовлении жал для Weller сначала пресует молотком заготовку из меди и только потом из неё токарь делает сами жала. Заказал себе ...попробовал и действительно разница в износе существенна.
Только что, MARKUS сказал:
У нас на работе один товарищ при изготовлении жал для Weller сначала пресует молотком..
Интересно, какая форма изготавливаемых жал, если не секрет.
Отличная идея и ее воплощение.
Имея в наличии медные и стальные трубки подходящего диаметра тоже пробовал делать такие жала опресовывая дедовским методом - молоточком и напильником. Заморочно, шкарадно, но работает.  Однажды посчастливилось обжать специнструментом - вид и качество вышли на порядок выше дедовских.
Для жал использую советские латунные шпильки М4, М5 и М6, которых есть малек запаса. Зажимаю в шурик, стачиваю резьбу, потом обрезаю под размер, обтачиваю напильничком, готово! Служит долго. Не обгорает.
Успехов и новых идей!
латунь и бронза плохо отдают тепло а обгорают тяжело .Както мне пришлось ремонтировать  пояльник советских времен . Так там нагревательный элемент был намотан на алюминевом стержне а с обратной стороны вворачивалось жало небольшой длинны . На жале нарезана резьба М5 .это все к тому что с медью кругом напряг алюминий и дюраль по свободней. Кусочек меди 1-2см для жала можно наверно гдето отжать .Это все делается в целях экономии меди
3 часа назад, Актас сказал:
на любом РР - как гавна медных жал, так что напряга - нет и близко.
видно вы работаете в таком месте что у вас есть возможность иметь качественную медь советского производства.И р.р.хороший в вашем городе.А у нас,,,,,,,,,,,,,
Относительно недавно хотел приобрести на рынке метр-другой медного прутка ПВ1 16-25 мми был крайне удивлен - ни у кого нет. Только под заказ, ну и, естественно, не единичными метрами. Обратился на фирмы - та же история. Продавцы перестали держать на складах не ходовой товар.
8 часов назад, Актас сказал:
мне 70 а ты молод еще
старость - не оправдание глупости, а не более чем повод уступить место в трамвае и дорогу на кладбище :lol:
8 часов назад, alex123al97 сказал:
Держать товар на складе = заморозить деньги. Да и с мелким одноразовым покупателем фирмам работать неинтересно, им бы вагонами и тоннами торговать. Это всегда так было и есть.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, все так. Хотя, годика 4-5 назад, когда я активно занимался внутрянками и автоматикой, знакомые на складах держали такую специфику, что диву давался. А кабельно-проводниковую продукцию - так подавно. У самого захудалого продавца весь асортимент товара до 10-16 мм2 был в наличии.
Кризис.
8 часов назад, Dr. West сказал:
  А Jack Ma однако был другого мнения, когда начинал строить свою империю. ;)
В 14.04.2018 в 17:20, Black-мур сказал:
Вот поэтому такие как он и завоевывают весь мир без единого выстрела )))))
В 08.12.2017 в 14:24, Актас сказал:
 имеется нихром 015 и 01 охота сделать самодельный нагревательный элемент загвоздка в изаляцыонном материале слюда крошится стекло ткань прогорает жду подсказки
Тальк в канцелярском клее (силикат натрия, жидкое стекло).
На ютубе даже ролик встречался с процессом обмазывания нихрома.
С резьбой пройденный вариант - подгорает и разбалтывается, причем довольно скоро.
Да и сама отработанная гильза довольно тонкостенная и хрупкая, поэтому шансы на успех минимальны.
Китайцы подхватили вашу идею, но используют паяльник, похожий на 900-ю серию для выжигания по дереву:
https://www.aliexpress.com/item/Handskit-Wood-Burning-Pen-Set-40PCS-110V-220V-60W-Electric-Soldering-Iron-Woodburning-Solder-Pen-Digital/32837437671.html
https://www.aliexpress.com/item/28Pcs-Electric-Soldering-Iron-Tools-Temperature-Adjust-220V-60W-Wood-Burning-Pyrography-Engrave-Tool-Kit-Brass/32889385312.html
https://www.aliexpress.com/item/22pcs-Wood-Burning-Pen-Tips-3-7mm-Stencil-Soldering-Iron-Brass-Tip-Set-Pyrography-Working-Carving/32845233226.html
А нашел я эти товары, пытаясь найти латунное жало для паяльника (iron tip brass).
Использую несгорайки уже 15+ лет. Для односторонних плат - все замечательно. А вот многослойные платы (земляные контакты) не тянет. Если выкручивать температуру, то для припоя это не хорошо. Тонкое медное жало использовал только для smd. Недавно заказал на Ali самые массивные медные. Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро. Формую коническое жало ковкой, а за день очень активной пайки (4-6 часов нон-стоп) растворяется 1.5-2 мм кончик и приходится снова стучать молотком. В варианте из статьи гильза выглядит совсем уж тонкостенной с малой темлоемкостью, а лишняя резьба (тем более чуть подгоревшая) еще хуже будет передавать тепло. Латунь, конечно, проводит тепло хуже меди, но должно быть однозначно лучше стального покрытия в несгорайке. Никто не встречал латунные жала у китайцев?
Добавить комментарий...
