  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 347
alex123al97
64 025 просмотров
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
В 24.09.2018 в 13:20, Grishanenko сказал:
Китайцы подхватили вашу идею, но используют паяльник, похожий на 900-ю серию для выжигания по дереву:
https://www.aliexpress.com/item/Handskit-Wood-Burning-Pen-Set-40PCS-110V-220V-60W-Electric-Soldering-Iron-Woodburning-Solder-Pen-Digital/32837437671.html
https://www.aliexpress.com/item/28Pcs-Electric-Soldering-Iron-Tools-Temperature-Adjust-220V-60W-Wood-Burning-Pyrography-Engrave-Tool-Kit-Brass/32889385312.html
https://www.aliexpress.com/item/22pcs-Wood-Burning-Pen-Tips-3-7mm-Stencil-Soldering-Iron-Brass-Tip-Set-Pyrography-Working-Carving/32845233226.html
А нашел я эти товары, пытаясь найти латунное жало для паяльника (iron tip brass).
Использую несгорайки уже 15+ лет. Для односторонних плат - все замечательно. А вот многослойные платы (земляные контакты) не тянет. Если выкручивать температуру, то для припоя это не хорошо. Тонкое медное жало использовал только для smd. Недавно заказал на Ali самые массивные медные. Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро. Формую коническое жало ковкой, а за день очень активной пайки (4-6 часов нон-стоп) растворяется 1.5-2 мм кончик и приходится снова стучать молотком. В варианте из статьи гильза выглядит совсем уж тонкостенной с малой темлоемкостью, а лишняя резьба (тем более чуть подгоревшая) еще хуже будет передавать тепло. Латунь, конечно, проводит тепло хуже меди, но должно быть однозначно лучше стального покрытия в несгорайке. Никто не встречал латунные жала у китайцев?
14 часа назад, Lobo сказал:
латунные жала
А если попробовать напаять латунный  кончик на медное жало твердым припоем. По идее латунь и медь  легко спаять медно-фосфорным припоем обычной газовой горелкой. Будет работать?
В 22.03.2019 в 13:08, LazyEd сказал:
А если попробовать напаять латунный  кончик на медное жало твердым припоем. ... Будет работать?
А кто ж его знает... Вы напаяйте и расскажете... И мы будем знать. А потом попробуйте напаять ванадий поверх меди... тоже есть подозрение, что будет работать... ну итд. В таблице Менделеева есть много разных металлов, которые можно напаять на медное жало и друг на друга.
ЗЫ: Но вот медное жало и так паяет лучше любого другого... И оно самое дешёвое и доступное.  Достаточно купить себе по метру медного прутка нужного диаметра  и нормальный паяльник, а не  какое-то говно с необходимостью изощряться потом с напайкой, наваркой, обжимкой, клёпкой итп изобретениями и мазохизмами. И кусочков , напиленных с того прутка вам хватит на полжизни. Одно хреново - с нормальным паяльником трудно будет написать статью про хитрые вы_боны с жалами...потому что всё и так будет  работать, хорошо греть и во всём устраивать.
А для тонких жал можно купить по метру толстого одножильного медного провода, для проводки, в стройматериалах.
И вообще забыть про жала с покрытиями, как страшный сон. Мало того, что они стоят денег, сплошь подделываются  и плохо проводят тепло, так им еще настаёт кердык даже от лимонной кислоты и флюса ФТС ( он с салициловой кислотой), не говоря уже об ЛТИ с его хлоридами,  и вы оказываетесь приговорены паять либо канифолью, либо китайским вазелином по кличке RMA, либо сверхдорогими некорзионными флюсами. А всё из-за чего...? Из-за выбора грошёвого паяльника, с жалами, надевающимися на нагреватель, на которые вы подседаете, как на наркоту и устраиваете с ними эдакий  фетиш, имхо.
Изменено пользователем noise
5 часов назад, noise сказал:
Да мне это без надобности, просто пытался подкинуть идею жалостроителям.
11 час назад, andrex77 сказал:
Относительно такого паяльника, чтобы жала не горели
После покупки тоже заметил, что температура жала значительно выше выставленых значений. Откалибровал подобным образом с замерами температуры. На быстрое выгорание дешевых жал это никак не повлияло.
В 01.05.2019 в 12:52, Юрий Арчаков сказал:
Добрый день. Насчет таких чисто медных жал, ничего не скажете?
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-900M-T-936-909d-853D-936-Non-magnetic-pure-copper-speaker-B-I-C-D/32872835402.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.78ee589bW5tmLN&isOrigTitle=true
хотел заказать, а вдруг унылое г.
Нет, нормальная медь. Пользуюсь такими с год примерно.под кодом "3с" Замечательная теплопроводность, гораздо лучше "необгораемых".  Просто если перегреются, слегка зашлакуются и всё , наждачкой провёл и дальше пользуешься. Необгораемые же, после 450 градусов, долговременно ,приходять полностью в негодность.
В 24.03.2019 в 01:41, noise сказал:
Рассказываю.  Поиздевался над жалом Т12, которым невозможно было пользоваться по причине сильно китайского происхождения (или я косорукий). На выходе получил вполне приличный инструмент, чуть хуже медного, но гораздо лучше прежнего.
6 часов назад, LazyEd сказал:
Поиздевался над жалом Т12.... На выходе получил ... приличный инструмент...
У нас есть тема "Голь на выдумки хитра". Думаю многим было бы интересно увидеть там описание вашей технологии "издевательства". Почему именно там... а потому, что это -  именно ваше нау-хау, которое не имеет отношения к чужому блогу.
А вообще, ваша идея достойна и собственного блога, имхо.
ЗЫ: Собственный блог лучше потому, что  после того, как вы изложите ваше ноу-хау,  все  дебаты и дополнения к нему со стороны пользователей будут  именно в вашем блоге, и именно под вашим авторством и контролем, как зачинателем этой идеи. И люди в инете будут ссылаться на вашу тему, говоря от этой идее, а не на тему по обжимке жал, совершенно другого автора.
Уже сейчас, имхо, когда ты показал реальность своей идеи,  кто-то пытается наваривать, или навинчивать латунь на старое, или железное жало, чтобы потом выставить свой ролик на Ютуб с названием "Наварка латуни на жало", или тому подобное, от своего, а не от твоего,  имени. Собственные идеи нужно беречь... относиться к ним аккуратно, не постить куда попало и  оберегать от кишащих кругом  хитромудрых дебилов, п_дарасов и плагиатчиков.
Я не тщеславный, да и нет там ноу-хау кроме самой идеи. Идея уже ушла в массы, а для отработки процесса паяльщики и получше меня найдутся. Я паял горелкой, можно сказать, в первый раз (3-4 пробы на каких-то железках). Надо было наверное в другой теме разместить, но уже не буду. Кому надо, тот и тут найдет.
Изменено пользователем LazyEd
1 час назад, LazyEd сказал:
Я не тщеславный
да ладно тебе... заведёшь свой блог, запилишь своё видео... и потекут денежки рекой и при всём при этом можешь оставаться не тщеславным и не упускать своей выгоды... даже малые дети видят свою выгоду и способны противостоять элементарному - на слабо...
По-моему в наше время эта тема полный анахронизм. Ну нет смысла создавать то, что было создано век назад, может лучше себя использовать в чем-то более новом.
Я как то уже привык к своему паяльнику самый простой и дешёвый со сменными медными жалами. Уже лет десять у меня на службе. Недавно приобрёл несколько новых разных жал нужно их только обточить и приготовить к работе (всё никак руки до этого не дойдут). А вообще и жало у меня ещё намного старше паяльника. Был у меня паяльник вот от него и осталось лет пятнадцать уже ему. Я всё время его напильником начищаю от копоти и прочего оно уже тоненькое осталось хотя с новья было толстенное.
У меня всё по колхозному, но работает. Жала - 4мм, 3мм, 2мм, 1мм. Паяльники по 100 вт. Как поддашь жару. :-)
От перегрева и для регулировки температуры исп. самодельный регулятор.
1348954213__V4.thumb.jpg.80b2857770e66eaad5c3d030348c07d0.jpg  89655071__V3.thumb.jpg.66d137f21f9d72bbb4fe963aee8cc68e.jpg
Можно и покупной диммер исп. Его минус - при ремонте, например замкнул паяльник, надо замену искать. А этот регулятор из барахла сделан.
А кто Вам мешает? Блесните в новаторстве, оформите тему, сорвите джекпот оваций и гонораров )))))
Извините - всю тему не читал.
Толщина стенки между внутренним отверстием жала и буртом для зажима гильзой - всего 2 мм! Т.е. в эти 2 мм ни какое сверление даже для опрессовки под вставку - не получится, место посадки очень маленькое (2 мм).
Оптимально - новая гильза большей длинны. Нашел несколько подходящих диаметров с нужной толщиной стенки трубки:
- от зонта со складной телескопической ручкой. Средняя трубка этого телескопа - то что нужно. Канавка в этой трубке выправляется обстукиванием путем насадки на подходящий диаметр оправки. Так же обстукиванием создается сужение торца с одной стороны. Со второй стороны стандартной развальцовкой создается бурт для зажима фирменной, от заводской гильзы, гайкой.
- от телескопической антенны совдеповского приемника - трубок в телескопе много ... подбирается по нужному размеру. Технология изготовления гильзы - выше.
- от совдеповского промышленного датчика температуры - внешняя оболочка
Фирменное жало и нагревательный элемент - не равны по длине. Для упора жала производитель применяет упорную втулку. При сам изготовлении жала и сам изготовлении гильзы - ни что не мешает увеличить длину жала и уменьшить длину упорной втулки, что улучшит и ускорит прогрев самого жала.
13.06.2021 в 10:50, g8o8r8 сказал:
А у меня получается
всю тему не читал.
Вот в этом наверное и вся проблема )))))
Добавить комментарий...
