    43
    289
    51 576
Схема подключения ЭКМ-1У
Yanshun
42 647 просмотров
Хочу поделится схемой подключения ЭКМ-1У с самоподхватом. Суть заключается в том, что как только Общий (ЭКМ) замкнется с Нижним пределом, (контактор/пускатель/реле) не отпустит контакты, пока Общий (ЭКМ) не замкнется с Верхним пределом.  При замыкании Общего с Верхним пределом ничего не происходит, кроме щелканья реле проходного.
Данную схему я применяю уже более 3-х лет. Разумеется схема запитуется через свой собственный автомат, для избежания короткого замыкания в катушках. Можно применить катушки реле и на другое напряжение, но не выше 220В, главное, чтобы катушки реле были на одно напряжение и тип напряжения АС или DC. Управление полностью автоматическое и поддерживает установленные значения оператором. От Вас потребуется только установить минимальный и  максимальный предел на ЭКМ-1У.  Данную схему можно применять как для поддержания давления, так и для регулирования температуры, Термометры ТКП-100.
Схема в Spl7
ЭКМ с самоподхватом.rar
7 Комментариев
Добрый вечер.
Понадобилась мне схема для подключения ЭКМ и с возможностью ручного режима управления насосом.
Так и появилась данная схема.
Суть работы данной схемы. С помощью тумблера выбираем режим работы, Авто/Ручной. При выборе Ручного режима, управление осуществляется с помощью кнопок Стоп/Пуск,  ЭКМ в этом не участвует.
При выборе АВТО режима, начинает работать ЭКМ и весь процесс включения/выключения насоса выполняет автоматика самостоятельно.
Кнопкой СТОП можно остановить насос в любом из режимов работы.
Также в схему было давлена Тепловое реле Р1 и лампочки индикации: наличия сети и индикация аварии.
Приложил картинку *jpg 300 dpi, исходник в Spl7.
Подключения ЭКМ, авто и ручной режим управления.spl7
 При достижении мах из-за дребезга контактов ЭКМ и колебаний давления будут ложные срабатывания РС1, что приведет к преждевременному выходу из строя этого реле
@Валерий К Добрый вечер.
Это верно, если давление не стабильно. Благодарю за напоминание сборщикам.
Но в моем случае, насос на закрытую задвижку накачивает еще 1 кгс/см2 к рабочему давлению. ЭКМ уже более 10 лет маслает.
А можно ли сделать схему ЭКМ так, что бы при достижении минимального и максимального уровня давления двигатель отключался?
@ZHEKAYA Добрый вечер.
Используйте реле с  Нормально Замкнутыми контактами, при достижении Min/Max давления пойдет питание на реле и оно сработает, тем самым обесточив катушку пускателя, двигатель остановился. Как только контакты ЭКМ разомкнутся, двигатель автоматически включиться.
Мне на работе данные цели не ставил, поэтому схемы не рисовал.
