  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотра
    67 852
Сообщение добавил aitras
Пересобрал ЦАП на новой плате.
5c6d9b5c30688_2019-02-2017-03-43.thumb.JPG.15416831d0cef428be6e718150bab102.JPG5c6d9b6288c47_2019-02-2017-05-59.thumb.JPG.d9c67224374a06d64571509619a07c2b.JPG5c6d9b589cdda_2019-02-2017-01-28.thumb.JPG.38f5bef51db77ab43025f68be01b5dfa.JPG
Основные отличия в том, что была добавлена поддержка сигнала переключения генераторов (сигнал F0 у Amanero/Combo384). Его нужно завести на 2 вывод входного разъема (44/n48). Также футпринт под трансформаторы сделан универсальным для серий ТП и TEZ.
Снял спектры, там по прежнему все отлично. А сетевых наводок даже меньше (левый/правый):
5c6ba29a0a266_.png.c8b67a8b753bddf742fd2dc1b2ee4c77.png 5c6ba29aed37f_.png.9c694b49ef2685bcd16bd5441f4545c4.png
При установке дополнительного модуля с генераторами добавится поддержка обратного тактирования с автоматическим переключением генераторов.
Платы, если что, доступны к заказу.
Новая ревизия ΔΣ ЦАП "Mercury"
aitras
17 207 просмотров
Новая ревизия ЦАПа Mercury.
Еще фото:
5aa2ba5c79625_2018-03-0920-31-35.thumb.JPG.9def8e7dcf9df4df96123e771d18415c.JPG5aa2ba5963978_2018-03-0920-32-58.thumb.JPG.b56524a014b0c6cdc05c62137beec302.JPG
5aa2ced213e42_2018-03-0920-33-26.thumb.JPG.fbaeff6c748e780be76020becf285141.JPG5a79a121051fa_2018-02-0616-02-34.thumb.JPG.af6af8ded0cf5cfcb45481becdeb9765.JPG
5a79a13246e9b_2018-02-0616-04-16.thumb.JPG.e3bafea56ab4f72ee4c66f04d68a6cc2.JPG 5a79a12890c74_2018-02-0616-04-06.thumb.JPG.ce59e2b93b3a7eb46ff6462ce0e9a5d1.JPG 5a79a18b2ebc6_2018-02-0616-03-18.thumb.JPG.1d94168b27fc2c41455f034e82edcaa4.JPG 5a79a17e69ffb_2018-02-0616-03-11.thumb.JPG.a0c203088ea81aa060c24886c15531d5.JPG 5a79a1e3e70b7_2018-02-0616-05-04.thumb.JPG.f921e53a57215fd91c15774e650a78c5.JPG 5a79a1dab948f_2018-02-0616-04-48.thumb.JPG.749b615caedc30d8f95463013b097930.JPG
5aa2cf032215b_2018-03-0920-33-48.thumb.JPG.3d5a4a575a356fdbeb02cc2b47059856.JPG5aa2cf06c8db7_2018-03-0920-33-55.thumb.JPG.5a862a1f7b8df64d83638d7b8a61a3ba.JPG5aa2cf0ea09cf_2018-03-0920-35-25.thumb.JPG.a094a9f860f5f5bfcb1f6dc45312893d.JPG5aa2cf0a47488_2018-03-0920-34-41.thumb.JPG.4818aa14407db9b63d2da620a6aaed5f.JPG
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
1. Исправил ошибку с подключением реле.
2. Добавил керамические конденсаторы на выходы стабилизаторов.
3. Заменил футпринты резисторов преобразователя ток-напряжение на выводные.
4. Добавил ферритовые бусины для м/с гальванической развязки.
5. Убрал полигон и дорожки над м/с гальванической развязки (насколько это было возможно).
6. Привел вход к устоявшейся распиновке от Lynx (1 - BCLK, 2 - NC, 3 - SDATA, 4,6,8 - GND, 5 - LRCK, 7 - MCLK, 9 - PWR, 10 - MUTE).
7. Разъем CTRL сделал универсальным для м/с серии PCM179x с токовым выходом.
8. Добавил возможность приглушать выход ЦАПа сигналом MUTE с разъема INPUT.
9. Изменил трассировку и немного схемотехнику обвязки стабилизаторов LM317/337.
10. Исправил незначительные недочеты в рисунке печатных проводников.
Описание сигналов разъема
Для PCM1794/98:
Управление аппаратное при помощи установки нужных перемычек, либо программное, а номинал R30-R33 200 Ом.
RST - сигнал сброса ЦАП, инверсный.
F0 - ZERO, сигнал отсутствия сигнала на входе, устанавливается в высокий уровень при обнаружении во входном сигнале 1024 подряд идущих нулевых отсчетов, при этом R2 на плату не устанавливается.
F1 - FMT1, выбор формата входного сигнала, по умолчанию - I2S, низкий уровень (установлена перемычка).
F2 - FMT0, выбор формата входного сигнала, по умолчанию - I2S, низкий уровень (установлена перемычка).
F3 - MUTE, включение режима приглушения, по умолчанию - нормальный режим, низкий уровень (установлена перемычка).
F4 - DEEMP, включение функции de-emphasis, по умолчанию - функция отключена, низкий уровень (установлена перемычка).
F5 - CHSL, выбор формы огибающей встроенного цифрового фильтра, по умолчанию - крутой (sharp), низкий уровень (установлена перемычка), альтернативный вариант - плавный (slow), высокий уровень (перемычка отсутствует).
F6 - MONO, переключение ЦАПа в моно-режим, в данной конструкции эта функция должна быть отключена - сигнал должен быть низкого уровня (установлена перемычка).
OE - OUTPUT ENABLE, включение аналогового выхода, высокий уровень - включен (установлена перемычка), низкий уровень - выключен (перемычка отсутствует).
SR - SAMPLE RATE, сигнал LRCK шины I2S, который показывает актуальную частоту дискретизации.
EXT MCLK - EXTERNAL MCLK, вход внешнего сигнала MCLK.
Для PCM1792/95/96:
Управление только программное, номинал R30-R33 390 Ом
F0 - MDO, для SPI - сигнал MISO, для I2C - сигнал данных SDA.
F1 - MC, для SPI - тактовый сигнал SCK, для I2C - тактовый сигнал SCL.
F2 - MDI, для SPI - сигнал MOSI, для I2C - сигнал выбора адреса ADR1.
F3 - nMS, для SPI - сигнал nCS, для I2C - сигнал выбора адреса ADR0.
F4 - MSEL, выбор интерфейса управления м/с ЦАП, низкий уровень - SPI, высокий уровень - I2C.
F5 - ZEROR, сигнал отсутствия сигнала на входе в правом канале, устанавливается в высокий уровень при обнаружении во входном сигнале 1024 подряд идущих нулевых отсчетов в правом канале, при этом R7 на плату не устанавливается.
F6 - ZEROL, сигнал отсутствия сигнала на входе в левом канале, устанавливается в высокий уровень при обнаружении во входном сигнале 1024 подряд идущих нулевых отсчетов в левом канале, при этом R8 на плату не устанавливается.
OE - OUTPUT ENABLE, включение аналогового выхода, высокий уровень - включен, низкий уровень - выключен.
ADuM1400 при подаче MCLK с отдельного генератора должна быть заменена на ADuM1401. Таким образом, плата получилась универсальной и поддерживает установку любой микросхемы серии PCM179x с токовым выходом.
Проведенные сравнительные измерения двух экземпляров ЦАПа на м/с PCM1794 (вых. ток 7,8 mAp-p) и PCM1796 (вых. ток 4,0 mAp-p) показали, что лучший результат THD и IMD дает ЦАП с меньшим выходным током.
Измерения экземпляра ЦАПа на PCM1796 + AD8066 + LME49990
THD (1 кГц, 0 дБ) - не хуже 0,0003 %.
IMD (60 Гц + 7 кГц) + шум - не хуже 0,0022 %.
Уровень выходного сигнала 0 дБ - 3,12 Vp-p
0 дБ (левый, правый), 48 кГц:
5abca90eaac62_0179648.png.375eb104a743d8cca1f8dead11376915.png5abca91d8f803_0179648.png.cedd0123782c109e376fa24ad351b731.png
-6 дБ (левый, правый), 48 кГц:
5abca9322ab53_-6179648.png.6746f5a6734758b13b29f7f11150b0ee.png5abca932cc340_-6179648.png.340fb4fd5da69dd8be9d7928c2bef2e2.png
Два тона 250 Гц и 8 кГц (амплитуды 4:1), -3 дБ (левый, правый):
5abfa92b53209_IMD-3.png.f448beeead82b66b327c9b41669d982e.png5abfa92bcf1a9_IMD-3.png.66ab812a9286e8f2982ad35839ea70db.png
Тест джиттера (левый, правый):
5abca99f1a60a_179648.png.87c4e97da3ddfd63daaf335d73a75a37.png5abca99e7ed6c_179648.png.4ad51244648fdfd8e41526a259907c55.png
Подключение к Combo384 (Amanero)
Подключение выполняется по следующей схеме:
 Mercury                        Combo384
1 -  BCLK --------------------- CLK - 4
2 -  Not Connected
3 -  SDATA ------------------- DATA - 3
4 -  GND ---------------------- GND - 13
5 -  LRCK ------------------- FSCLK - 5
6 -  GND ---------------------- GND - 14
7 -  MCLK -------------------- MCLK - 6
8 -  GND ---------------------- GND - 15
9 -  PWR ---------------------- 3V3 - 10
10 - MUTE -------------------- MUTE - 11
У Amanero нумерация разъема нестандартная - вдоль длинной стороны разъема:
У ЦАПа такая:
Дополнительные материалы
BOMBill of Materials - MERCURY.xls
Assembly DrawingDAC02.MERCURY.MB_A.pdf
74 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Респект огромный.
А почему не хотел вторую ревизию. Прошлая, как горячие пирожки разошлась. :)
Желаю поучаствовать в заказе.:)
@Outro  Да, с Аманеро по-прежнему будет прекрасно работать.
Более 10 штук заказывать не буду, поэтому осталась всего 1 вакансия.
Прошу обратить внимание, что дорожку мастерклока MCLK я не стал заводить на разъем CTRL, чтобы она не работала как излучающая антенна, когда не используется. Хотя ранее планировал. Так что ЦАП сможет работать только в ведомом режиме и изделия от Energy Audio (которые работают только в слейве - Flamenco, Bolero и им подобные) сюда не подойдут. То бишь нужен транспорт с генераторами на борту.
7 часов назад, aitras сказал:
Или отдельную платку генераторов. По типу такой:
Как у Линкса.
Подумал и вернул MCLK на разъем
У меня есть такая платка в разработке. ПЛИС+генераторы. Но не уверен, что EPM3064A хватит на все, что от нее требуется. Надо сначала софт написать.
Можно ее развить немного.
31 минуту назад, aitras сказал:
А... Вот где собака порылась.
14 минуты назад, aitras сказал:
У Energy Audio своя развязка
Ну да, своя.
Но я данный ЦАП планирую состыковывать с АК4113. И только оптика, и коаксиал.
Добавить комментарий...
