  • запись
    31
  • комментария
    453
  • просмотров
    68 297
Ламповый SRPP усилитель для наушников "Octopus"
aitras
40 394 просмотра
Долгое время хотел попробовать собрать ламповый усилитель. Для первой конструкции выбрал схему усилителя для наушников по схеме SRPP.
В сети есть несколько схем, выполненных по подобной схемотехнике. За основу я взял вот эти две:
PhonAmp01.jpg.854dd2f686fa05ce4c46abba3717fbae.jpg mess162pic08.png.80dc63979a26fc63505016a8413e59ed.png
Развел плату (на рисунке уже чуть измененная первая ревизия):
Рисунок земляного полигона напомнил мне осьминога, отсюда и название :)
5a60b76b10d09_2016-07-2218-49-04.thumb.jpg.63ac9244ba0452eebea8e29641f16b20.jpg5a60b76dc9fda_2016-07-2218-49-25.thumb.jpg.7abef9db1a6e02130b2ea4d772461acc.jpg
5a60b773211a6_2016-07-2614-16-57.thumb.JPG.eae4483d08d772cc04ef5552a2953e50.JPG5a60b77848375_2016-07-2614-17-26.thumb.JPG.ae26b4c31138595f06713774ce8da050.JPG
5a60b77ac70b8_2016-07-2614-17-34.thumb.JPG.7dd4942b41558cd535c2f8504c41d8c1.JPG5a60b77ee6bba_2016-07-2614-18-23.thumb.JPG.4cf14265b1504cb59de59b9aeb4945ad.JPG
5a60b78258912_2016-07-2614-18-54.thumb.JPG.e46b0f34fd067ed615c44a3912232f08.JPG5a60b786687a6_2016-07-2614-19-13.thumb.JPG.5a1af8a83a10845655243a06caec939f.JPG
Для питания приобрел трансформаторы ТАН-2.
Звук оказался очень даже неплохим. Лампы поставил 6Н23П.
Реакция усилителя на меандр 20 кГц следующая:
Воспроизводимый диапазон частот получился (+0/-0,5 дБ) 6 ... 80 000 Гц
Послушав некоторое время конструкцию в виде макета, я начал задумываться об упаковке его в хороший корпус (хотя изначально планировалось уместить все в корпус от CD-ROM):
Но через некоторое время передумал и продал плату одному из форумчан :) Решил, что для наушников такой большой усилитель нецелесообразен.
Сейчас решил выложить все файлы в открытый доступ, думаю, кому-то будет интересно.
Плата - SRPP HeadAmp REV. 1.1.lay6
Внимание! В схеме присутствует высокое напряжение! Будьте аккуратны при сборке.
3D-модель корпуса (дарю дизайн :)) - SRPP HeadAmp 3D.zip
77 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
1. На схеме 6Н6П, а в тексте  6Н23П. Что используется реально ?
Ну и как быть с внутренним сопротивлением триода ?
Может катодный повторитель был бы лучше :unsure:
Обратите внимание,что на фотографии внешнего вида усилителя лампы совсем не 6Н23П. На фото плат да,они. А в корпусе-не они. Ну не бывает у 6Н23П дырок в аноде.!!!
И более того на фото одиночные триоды,а 6Н23П сдвоенный.
Чёт по ушам нам ездят и не краснеют.
@Hambaker Обратите внимание, что внешний вид усилителя это не фотография, а рендер из программы 3D-моделировани :)  В реальности усилитель дальше макета не ушел.
А он дальше макета и не уйдёт.
Причина?
Низкая выходная мощность!
Почему?
Да потому,что  вдуть 30 мА в наушник надобно.
Покажите мне на схеме с 6Н23П участок сигнала с таким током.Хотя бы покоя!
Не зря же там изначально 6Н6П  стояла.
Вот она даст более-менее раскрытую картину в наушниках,а не затык на 25% мощи,от нужной наушникам.
Удачи!
13 часа назад, Hambaker сказал:
Я собирал в своем время на 6Н6П по схеме Танка. Дальше макета тоже не ушло, потому что в сравнении со звуковой картой компьютера слушать получившееся было проблематично. Не звук, а мыло. До сих пор не понимаю, что там было совсем не так, когда собрано строго по схеме.
Нету ли у Вас принципиальной схемы?.
В подготовленный корпус плата не помещается, хочу попробовать навесным монтажом собрать.
Если кому интересна эта тема, то она неплохо описана у О.Иванова.
http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm
Не удержался. Приведу еще одну статью Олега Иванова.
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
Хочется отметить стиль, детальность и квалификацию автора статей, а так же умение подать материал. Думаю это будет примером всем нам по созданию своих статей и описаний своих конструкций. :mellow:
Собрал данный усилитель воспользовавшись любезно предоставленной автором печатной платой! Звук очень порадовал, напрямую с ноутбука слушать музыку теперь не хочется вообще!).
Фон отсутствует полностью. Теперь подыскать корпус и оформить. Автору большое спасибо!
Здравствуйте! Сейчас подается 160 Вольт переменного напряжения на диодный мост. Это оптимальное напряжение или можно больше подать? Использую трансформатор ТАН-2.
@filantus Выше приводили статьи, там подробно разбирается этот каскад. А в схемах указано от 270 до 300В. 160В (это 220В после диодного моста) наверное все же маловато будет.
Для 6Н23П вполне нормально, там повыше напряжение будет, т. к. более 13 мА у меня не брала она в линейном режиме, а вот для 6Н6П этого напряжения будет мало. Да и в схеме с 6Н23П указано не 300 Вольт, а 270, так что расхождения у Вас не значительные во первых, а во вторых 160 Вольт - это теоретически, если не промеряли постоянку на мосту, то я уверен переменку точно не измеряли, померите - удивитесь, особенно без нагрузки(лампы), так что успокойтесь - всё у Вас нормально, тем более если звук радует! Это самое главное. Меня вот 6Н23П не совсем порадовали, на 6Н6П собирать буду, как наушники отремонтирую.
А если руки чешутся что то улучшить, можно резистор уменьшить R2, и кстати как Вы с ТАН-2 умудрились 160 Вольт переменки получить?..
Изменено пользователем СЕРСАР
12.12.2019 в 21:59, СЕРСАР сказал:
Здравствуйте! Довольно просто - три обмотки (56+56+40) последовательно. Но, по скольку напряжение в бытовой сети немного завышено, перед диодным мостом получается около 160 Вольт. После выпрямления получается от 190 до 200 Вольт, в зависимости от колебания напряжения сети.
Изменено пользователем filantus
4 часа назад, filantus сказал:
219 вольт после диодного моста.
Звук радует. Наушники 80 Ом DT770 Beyerdynamic. Если подать 80% от уровня сигнала с ноутбука то можно слышать отчетливо звук сняв наушники и находясь в другом конце комнаты. 250-ти омную версию пока не пробовал.
Еще можно поставить на выходе катодный повторитель. На сигнал он влияния  не окажет, но значительно понизит выходное сопротивление усилителя, и можно будет использовать более низкоомные наушники
Тоже вот "все собираю", ушной усилитель,  но пока что только собрал детальки в кучку) Медленно доходят руки(
Ушки ТДС-5, SRPP на 6н8с что ли, с питанием от примерно такого трансформатора. Если что, мини-накальник найдется(чтобы ТЛЗ был теплее, 6ц5с поставить) Да и Al коробочку подобрать под это дело надо еще^_^
11.01.2020 в 21:56, СЕРСАР сказал:
А что Вам мешает еще 32 вольта подцепить? Чтобы как в схеме получилось нужное напряжение...
Ничего не мешает, но срок службы радиоламп в таком режиме будет меньшим.
Это Вы не правы! Вы должны попасть в нужный режим, тогда Да, лампа будет работать долго, а напряжение по схеме в 2 с лишним раза ниже предельного для этой лампы!
Собрал в корпус. Осталось снять старую краску с нижней половины корпуса и заново загрунтовать и покрасить.DSCN0044.thumb.JPG.d161dc495b847b8d4840506fbcf2b6df.JPGDSCN0047.thumb.JPG.939bd3edbcdff929b3af1d4d08d343dd.JPG
11.02.2020 в 23:05, СЕРСАР сказал:
Как можно определить нужный режим работы лампы?
Напряжение не в два раза ниже.
Около 200 Вольт в моем случае.
По паспорту 6Н23П:
номинальное постоянное напряжение анода - 100В
предельное постоянное напряжение анода - 300В
Добавить комментарий...
