    34
    130
    27 393
[STEP-модели] Capacitors, Polarized Radial Diameter Vertical Mounting
aitras
8 520 просмотров
Модели полярных электролитических конденсаторов с радиальным расположением выводов, включая модели с самозащелкивающимися выводами (snap-in). Давно уже просили их сделать...
Я проанализировал электролиты нескольких известных фирм - Vishay, Panasonic, Rubycon и Jamicon, чтобы охватить как можно больше вариаций корпусов. Среди совершенно обыденных корпусов 6,3x11 и 10x20 мм обнаружились довольно дикие для меня типоразмеры. Например, вы знали, что существуют электролиты размерами 6,3 на 50 мм? Оказывается, что да :)
В итоге получился набор моделей электролитов вертикального монтажа диаметрами от 4 до 25 мм с различными вариациями высоты - от 5 до 60 мм. Кроме этого имеются модели двухвыводных корпусов с самозащелкивающимися (snap-in) выводами, диаметры от 22 до 25 мм, высоты от 20 до 70 мм. Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.
Например, CAPPRD750W80D1800H2500
  • CAPPRD – Выводной круглый полярный конденсатор с радиальным расположением выводов
  • 750 – Межвыводное расстояние = 7.50mm
  • W80 – Диаметр выводов = 0.80mm
  • D1800 – Диаметр конденсатора = 18.00mm
  • H2500 – Высота конденсатора = 25.00mm
Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.
Всего 134 модели
Скрытый текст
4 мм
CAPPRD150W45D400H500.STEP
CAPPRD150W45D400H700.STEP
5 мм
CAPPRD200W45D500H500.STEP
CAPPRD200W45D500H700.STEP
CAPPRD200W50D500H1100.STEP
6,3 мм
CAPPRD250W45D630H500.STEP
CAPPRD250W45D630H700.STEP
CAPPRD250W50D630H1100.STEP
CAPPRD250W50D630H1120.STEP
CAPPRD250W50D630H1400.STEP
CAPPRD250W50D630H1500.STEP
CAPPRD250W50D630H2500.STEP
CAPPRD250W50D630H3000.STEP
CAPPRD250W50D630H4000.STEP
CAPPRD250W50D630H5000.STEP
8 мм
CAPPRD250W45D800H500.STEP
CAPPRD250W45D800H700.STEP
CAPPRD250W45D800H750.STEP
CAPPRD250W60D800H900.STEP
CAPPRD250W60D800H1080.STEP
CAPPRD350W60D800H1150.STEP
CAPPRD350W60D800H1400.STEP
CAPPRD350W60D800H1500.STEP
CAPPRD350W60D800H1600.STEP
CAPPRD350W60D800H2000.STEP
CAPPRD350W60D800H2300.STEP
CAPPRD350W60D800H2500.STEP
CAPPRD350W60D800H3000.STEP
CAPPRD350W60D800H3500.STEP
CAPPRD350W60D800H4000.STEP
CAPPRD350W60D800H4500.STEP
CAPPRD350W60D800H5000.STEP
CAPPRD350W60D800H5500.STEP
CAPPRD350W60D800H6000.STEP
10 мм
CAPPRD500W60D1000H900.STEP
CAPPRD500W60D1000H1000.STEP
CAPPRD500W60D1000H1250.STEP
CAPPRD500W60D1000H1600.STEP
CAPPRD500W60D1000H2000.STEP
CAPPRD500W60D1000H2300.STEP
CAPPRD500W60D1000H2500.STEP
CAPPRD500W60D1000H2800.STEP
CAPPRD500W60D1000H3000.STEP
CAPPRD500W60D1000H3500.STEP
CAPPRD500W60D1000H4000.STEP
CAPPRD500W60D1000H4500.STEP
CAPPRD500W60D1000H5000.STEP
CAPPRD500W60D1000H5500.STEP
CAPPRD500W60D1000H6000.STEP
12,5 мм
CAPPRD500W60D1250H1500.STEP
CAPPRD500W60D1250H1600.STEP
CAPPRD500W60D1250H1800.STEP
CAPPRD500W60D1250H2000.STEP
CAPPRD500W60D1250H2500.STEP
CAPPRD500W60D1250H2600.STEP
CAPPRD500W80D1250H3000.STEP
CAPPRD500W80D1250H3500.STEP
CAPPRD500W80D1250H4000.STEP
CAPPRD500W80D1250H4500.STEP
CAPPRD500W80D1250H5000.STEP
CAPPRD500W80D1250H5500.STEP
CAPPRD500W80D1250H6000.STEP
14,5 мм
CAPPRD750W80D1450H2000.STEP
CAPPRD750W80D1450H2500.STEP
CAPPRD750W80D1450H3000.STEP
CAPPRD750W80D1450H3150.STEP
CAPPRD750W80D1450H3500.STEP
CAPPRD750W80D1450H4000.STEP
CAPPRD750W80D1450H4500.STEP
CAPPRD750W80D1450H5000.STEP
16 мм
CAPPRD750W80D1600H1500.STEP
CAPPRD750W80D1600H1600.STEP
CAPPRD750W80D1600H2000.STEP
CAPPRD750W80D1600H2500.STEP
CAPPRD750W80D1600H3150.STEP
CAPPRD750W80D1600H3500.STEP
CAPPRD750W80D1600H3550.STEP
CAPPRD750W80D1600H4000.STEP
CAPPRD750W80D1600H4500.STEP
CAPPRD750W80D1600H5000.STEP
18 мм
CAPPRD750W80D1800H1500.STEP
CAPPRD750W80D1800H1600.STEP
CAPPRD750W80D1800H2000.STEP
CAPPRD750W80D1800H2500.STEP
CAPPRD750W80D1800H3150.STEP
CAPPRD750W80D1800H3500.STEP
CAPPRD750W80D1800H3550.STEP
CAPPRD750W80D1800H4000.STEP
CAPPRD750W80D1800H4500.STEP
CAPPRD750W80D1800H5000.STEP
20 мм
CAPPRD1000W100D2000H2000.STEP
CAPPRD1000W100D2000H2500.STEP
CAPPRD1000W100D2000H3000.STEP
CAPPRD1000W100D2000H3500.STEP
CAPPRD1000W100D2000H4000.STEP
22 мм
CAPPRD1000W100D2200H3500.STEP
CAPPRD1000W100D2200H4000.STEP
CAPPRD1000W100D2200H4500.STEP
CAPPRD1000W100D2200H5000.STEP
CAPPRD1000D2200H2000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H2500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H3000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H3500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H4000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H4500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2200H5000_SNAP2.STEP
25 мм
CAPPRD1250W100D2500H4000.STEP
CAPPRD1250W100D2500H5000.STEP
CAPPRD1000D2500H2000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H2500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H3000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H3500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H4000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H4500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D2500H5000_SNAP2.STEP
30 мм
CAPPRD1000D3000H2000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H2500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H3000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H3500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H4000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H4500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H5000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3000H5500_SNAP2.STEP
35 мм
CAPPRD1000D3500H2000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H2500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H3000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H3500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H4000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H4500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H5000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H5500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H6000_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H6500_SNAP2.STEP
CAPPRD1000D3500H7000_SNAP2.STEP
Если кто-то обнаружит недостающий размер, пишите - добавим. А в следующем наборе будут модели для горизонтального монтажа на плату.
Также, думаю, стоит сделать набор под дюймовую сетку. Например, межвыводное расстояние 2,5 мм легко войдет в футпринт 2,54 мм, и т.п. Позже добавлю сюда же.
Скачать модели с проволочными выводами (метрический шаг)
Скачать модели с самозащелкивающимися (snap-in) выводами (метрический шаг)
18 Комментариев
Доброе утро.
УРА :drinks:, как-же долго я их ждал. Теперь у меня   полный комплект 3D моделей от одного производителя конденсаторов.
Не хватает только кондеров с жесткими выводами с шагом 10 мм и диаметром 30 и 35 мм.
Огромнейшая Вам благодарность за столь щедрый подарок :thank_you2:.
Всех Вам благ.
Тогда это будет вообще бомба :bomb:
Единственная просьба, если это возможно, сделать длину выводов 2 мм, т.к толщина платы, обычно, 1,6 мм. Для более красивого отображения при 3D просмотре платы.
Благодарю.
@Yanshun Я пишу - ножки подрезаны с учётом толщины платы 1,5 мм. Это означает, что длина выводов 1,5+1,5 мм. Полтора миллиметра оставляю, чтобы торчали.
Обновил архив. Нашел пару ошибок с диаметрами выводов. Также просмотрел номенклатуру Jamicon'а и добавил еще с дюжину недостающих размеров.
1 час назад, aitras сказал:
Обновил архив.
Неплохо было бы выкладывать еще и в формате Солида. Тогда если что то не устраивает то можно и самому подправить. Да и конвертнуть в другие форматы проще.
Ну и интересно было бы создать отдельный раздел куда складывать все модели.
Пределу моему счастью нет границ. :drinks:
Только у кондеров с жесткими выводами, шапка черная, а с обычными выводами серебристая.
Когда программы смогут так-же качественно отобрать в 3D платы, как после рендеринга.
А для KiCAD-овского формата wrl (или как там его правильно) не будет случайно моделек? :blush: Я читал - вроде как конвертация STEP-а не сложная...
Там все так и есть
@ARV  Неужели KiCAD не воспринимает STEP?
Да я их оттуда почти все выкачал :) но у вас вроде как красивее :)
Как ни странно, ни там, ни где либо еще я не нашел адекватных моделей обычных датчиков TSOP - их существует 3 или 4 разновидности корпуса... ну и так, по мелочи - винтиков всяких, гаечек...
Обновил первый архив. Модель CAPPRD500W80D1250H1800 имела неверное имя, должно быть ..W60...
Можно перекачать, можно просто у себя переименовать.
