  • записи
    32
  • комментария
    233
  • просмотра
    49 862
Что Бы Такое Интересное Сделать?
mazzi
4 987 просмотров
Хочу сделать какую-нибудь интересную электронную штуку. Чтобы полезной была или интересной, или красивой.
Но идей нет.  :help:
Дабы разрешить это противоречие, предлагаю всем желающим поучаствовать в следующей затее.
А именно. Если у вас есть хорошая идея (в отличие от меня), то можете прислать её (идею) в виде текста в произвольном изложении.  :D
Самая интересная(интереснЫЕ), на мой взгляд, будет воплощена в хард и софт(если нужно).
Кроме того, авторы воплощённых идей будут прославлены навеки на страницах моего блога   :crazy: , ну или отблагодарены материально.
Вариантов наград может быть несколько. Например в виде готовой платы понравившегося изделия вместе с прошитым контроллером. Или набора деталей, или на крайний случай могу мобилку пополнить или вебманей подкинуть.
В общем спешите, пока очередь не выстроилась!  :yes:
102 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Я бы посоветовал собрать эл.привод к жалюзям (или занавескам) с привязкой к времени , световому дню, и кнопкам. С возможность програмированния и управления от компа. Можно на потолке повесить РГБ ленты и опять при помощи компа управлять ими. Можно и светомузыку. Тем самым заменить лампу накаливания в комнате.
Одобряю эту идею,классная,но я бы сделал управления ни от компа а от пульта.
А ещё можно некий вибромер.О!
Потом можно будет запустить в серию!Мне чур халявная ПП и прошивка :lol: !
Давно была идея,собрать девайс с дисплеем.Некий прибор на мк,к нему подключены допустим 6 каких-нить вибро датчиков,пьезо фигезо.С магнитами.Все датчики прикручены к ОУ и мерят частоту колебаний и размах амплитуду.Можно их безпроводными сделать.
Для чего вся ета хрень?
Обвешиваем к примеру переднюю подвеску ауди А4 с её многообразием рычагов и шарниров.И фиксим неисправности в подвеске,стойках,шарнирах.
После доведения до ума устройства,заказываем корпус,ППлаты,и продаём в автосервис,по цене ниже аналогичного оборудования.С лейблом Payalnik Paranoe ORG.
))) Каждый предлагает то, что самому надо... лепота!
А я предлогаю сделать приблуду, чтобы можно было на дисках картинки рисовать)))
Если никто не сделает, я буду делать скоро!
Приколно,сколько там диодов надо интересно?А обороты с колеса считать надо?
Жаль я не знаком с этой технологией,ато-бы помог!
А сможете нормальное ТЗ написать? С назначением, применением, с полностью расписанными каналами итд. Например: канал "A" измеряет виброскорость в диапазоне таком-то, с такой-то точностью и погрешностью. полученный значения пересчитываються в СКЗ для такой-то полосы итд.
Но даже это не главное, главное что, а верней кто, по этим циферкам сможет, что то вразумительное сказать про работу подвески или двигателю? Значит к прибору нужно разрабатывать методики измерения, анализа итд
Ладно хватит. Надеюсь Вы поняли в утопичность Вашего предложения.
Спасибо,что разрушили все мечты :)
Не обижайтесь. Просто контора в которой работаю помимо всего прочего занимается системами вибродиагностики и я достаточно хорошо понимаю трудозатраты на создания подобного прибора. Если интересно, ТЗ на такой прибор у нас состояло из 800 страниц.:D это без приложений и ПО Верхнего уровня
Акустический ультразвуковой дальномер. Сам бы занялся для интереса, но времени нет.
Идея вот в чем. Имеется "точечный" излучатель и "точечный" приемник. Они располагаются в одной точке пространства и имеют направленное действие. На излучатель подаётся импульс, который преобразуется в акустическую волну. Приемник принимает два импульса - только что излученный и отраженный от объекта, расстояние до которого мы меряем. Естественно, форма принятого сигнала будет далеко не коротким импульсом, поэтому его нужно подать на фильтр+компаратор.
Задача микроконтроллера - формировать импульсы для излучателя(с возможностью регулировки мощности), измерять расстояние между принятыми импульсами и, вычислив по времени задержки расстояние, вывести результат на ЖК-индикатор.
Единственная проблема - излучатель/приемник. Может быть их придётся изготовить самостоятельно.
Простор для фантазии - огромен. Мысли по усовершенствованию есть уже сейчас.
2Zer, не актуально ультразвук для этого дела. Скорость звука достаточно сильно зависит от внешних факторов, точность будет ни какой
А вот и не скажи. Даже с обычным микрофоном и хлопаньем в ладоши уже неплохо получалось. Естественно не сотни метров мерить, а меньше.
А вот и не скажи.
А вот и скажу:
при 10С градусах скорость звука равна 337,5 м/c
при 20С градусах скорость звука равна 343,6 м/c
это при нормальном атмосферном давлении
погрешность измерения сами посчитать сможете?
P.S. А если еще добавить, что надо учитывать атмосферное давление и влажность воздуха, то вообще не прибор, а игрушка получается.
А если так?
Настраиваем передатчик на частоту f1 так, чтобы фазы излучаемого и принимаемого сигнала совпадали. Это значит, что на расстоянии 2L укладывается целое(n) число волн. Запоминаем f1. Далее увеличиваем частоту, растет набег фазы. Увеличиваем, пока разность фаз опять не будет равна 0, т.е. опять укладывается целое(n+1) число волн. Запоминаем f2. По этим двум частотам зная скорость звука(V) можно вычислить L:
L=V/2(f2-f1) - это вывести не сложно.
После чего осуществляем сдвиг(электромагнитом или двигателем) измерителя на фиксированное расстояние l от отражающего объекта и повторяем то-же самое. Тогда:
L+l=V/2(f4-f3)
Отсюда не трудно получить:
V=2l/(1/(f4-f3) - 1/(f2-f1))
Тем самым получаем скорость звука на измеряемом участке.
Попробуй сделать электронное ружье. Где то слышал про такое ружье, в котором пулю разгоняют несколько электромагнитов, которые срабатывают по очереди.
Пушка Гаусса это...
Что?
А вобще это и есть електромагнитное ружьё - гаусс пушка
Доброго времени суток. Если еще актуально, вот парочка интересных ссылочек
_http://www.youtube.com/watch?v=tuvwfJhWyik&feature=related
_http://www.youtube.com/watch?v=sNCqrylNY-0&fmt=18
Добавить комментарий...
