  • entries
    38
  • comments
    1029
  • views
    36726
Лабораторный БП - необходимая достаточность
Читая форум, неоднократно поражался повальному стремлению "юных дарований" создать из лабораторного БП своеобразный "мультитул", т.е. нагрузить его кучей самых разных функций, большая часть из которых если и будет когда-либо востребована, то разве что в единичных случаях, причем, вангую, что эти случаи вообще никогда не возникнут. Тут и возможность зарядки аккумуляторов, и проверка маломощных светодиодов и стабилитронов и много чего другого.  Хорошо известно, что удобство пользования мультитулом ещё никогда и ни при каких обстоятельствах не превышало удобства пользования набором специализированных инструментов. В этой связи припоминается машина изобретателя Шурупчика (из Змеёвки), описанная в книге Н.Носова "Приключения Незнайки и его друзей":
Цитата
«…Машина имеет четыре скорости,.. а также задний и боковой ход. В задней части машины имеется приспособление для стирки белья… В спокойном состоянии, то есть на остановках, машина рубит дрова, месит глину и делает кирпичи, а также чистит картошку
Если боковой ход может пригодиться при парковке в городских условиях (раз-два в месяц), рубка дров и чистка картошки - при поездках на пикник (раз-два в год), а стирка белья - при дальних поездках в отпуск к морю (опять же, раз в два-три года), то для кирпичного производства целесообразен совершенно отдельный специализированный агрегат. Однако, подобные фичи упорно закладываются в конструкцию "городского Е-мобиля" :acute:...
Второе удивительное стремление "юных дарований" - к гигантомании.
Цитата
ГИГАНТОМА́НИЯ -- Стремление к практически не оправданной организации чего-либо в крупных размерах.
И выходное напряжение чуть ли не до сотни вольт, и выходной ток порядка десятка ампер...  Результат - аналогичный описанному выше.
А давайте-ка проанализируем, каким же должен быть Лабораторный Блок Питания (ЛБП)! Заранее соглашусь, что многие из высказанных мною положений будут субъективными, но более, чем 40-летний радиолюбительский опыт в радиоэлектронике позволил выкристаллизовать именно их.
Сначала определимся с дефинициями (определениями). Что же это такое — «ЛАБОРАТОРНЫЙ» БП.
В отличие от блока питания, интегрированного (встроенного) в общий конструктив питаемого им устройства (как правило, без возможности физического разъединения), ЛБП представляет собой АВТОНОМНЫЙ источник вторичного электропитания, предназначенный для питания стабильным  напряжением различных макетируемых устройств. Ключевое слово здесь — именно «макетируемых», поскольку готовые законченные устройства, в подавляющем большинстве случаев, будут снабжены свои собственным, интегрированным в них, БП. Конечно же, вполне нормально питать от ЛБП схемы, требующиеся в редких случаях, к примеру, тестеры стабилитронов и светодиодов,
тестеры ОУ
и т.п., но это именно исключения, подтверждающие общее правило. Не следует возлагать на ЛБП несвойственные ему функции (к примеру, тестера стабилитронов или микроомметра). Для специфических задач, требующих специфических режимов (к примеру, для тестирования мощных электромоторов постоянного тока), к тому же, не нуждающихся в жесткой стабилизации питающего напряжения, лучше использовать специализированные источники вторичного электропитания.
Итак, какими же свойствами должен обладать практичный Лабораторный БП, не содержащий ничего (или минимум) лишнего функционала и в то же время обладающий характеристиками, позволяющими использовать его для обеспечения 99% задач.
1) Количество выходных напряжений: Для начального уровня вполне приемлемым вариантом может оказаться БП с единственным выходным напряжением. Если понравится и будет нужно — можно построить второй такой же. Однако, всё-таки желательно иметь минимум два выходных напряжения, причем, гальванически изолированных одно от другого. Такой ЛБП будет иметь минимум две пары выходных клемм, по две на каждое из напряжений, которые внешними перемычками можно будет коммутировать как угодно, получая либо две полярности (т.е., положительное и отрицательное напряжения относительно объединенных клемм, образующих нулевой прводник), либо два разных напряжения одной полярности. В практике радиолюбительства нередки схемы, требующие двух различных напряжений питания ОДНОЙ полярности, например, +3,3…5 В для питания логики или микроконтроллера и +12…24 В для питания «силовой» части. Стремление построить двухполярный ЛБП со всего лишь тремя выходными клеммами (положительное напряжение, отрицательное и их общая шина), да еще и объединенной регулировкой сразу обоими полярностями, да к тому же еще и гальванически соединенных вместе, не расширяет, а наоборот, сужает его эксплуатационные качества. Парадоксально, но факт!
Отсюда следует, что минимально оптимальным вариантом ЛБП является «двойное моно», т.е., два идентичных стабилизатора напряжения в общем корпусе с раздельной регулировкой выходного напряжения и одной парой измерителей выходных напряжения и тока, вручную переключаемых между каналами. Питаться стабилизаторы в таком варианте могут либо от отдельных сетевых трансформаторов, либо от одного с минимум двумя обмотками. А вообще-то, идеальным вариантом было бы «тройное моно», т.е., ЛБП с ТРЕМЯ выходными гальванически развязанными напряжениями, что позволило бы питать смешанные схемы с цифровой частью, требующей однополярного питания и аналоговой, требующей двухполярного питания. Понятно, что такое по силам уже продвинутому радиолюбителю, но держать этот вариант «в уме» все-таки сто́ило бы. Можно несколько упростить третий канал, сделав ему не плавную регулировку, а ступенчатую, к примеру, 3,3-5-9-12-15-24-27 В. Всё равно этот канал опциональный и будет использоваться изредка.
2) Минимальное выходное напряжение: Меня просто шокирует повальное стремление обеспечить регулировку выходного напряжения от нуля. На неоднократно задаваемый мною на форумах вопрос: «Что Вы собрались питать НУЛЕМ вольт?», я НИ РАЗУ не получил аргументированного внятного ответа! Построить такую схему, конечно же, вполне возможно, но она при этом усложняется совершенно непропорционально задаче. В 99,99% случаев достаточно порядка 1…1,2 В. Это напряжение соответствует вдрызг разряженным, соответственно, никелевому аккумулятору и батарейке. Если же вдруг (один-два раза за все время занятия электроникой) придется макетировать устройства с более низким напряжением питания (к примеру, фотоэлементы и т.п.), ничто не мешает подключить к выходу ЛБП дополнительный (временный!) регулируемый стабилизатор такого низкого напряжения на одном транзисторе и переменном резисторе. Тем более, что ток питания таких схем совсем небольшой.
3) Максимальное выходное напряжение: определяется максимально допустимым входным напряжением компонентов, использованных в схеме БП. Для ОУ это, как правило, 32…36 В; для интегральных регулируемых стабилизаторов — чуть больше, до 40 В. Поэтому «гигантомания» в плане желания получить на выходе, к примеру, 50 В стабилизированного напряжения, требует применения компонентов, способных работать при входном напряжении до 60…70 В. Такие, конечно, существуют, но их ассортимент не столь обширен, а стоимость достаточно велика, чтобы заставить задуматься: «А надо ли это мне?» Можно, конечно, собрать БП с таким выходным напряжением и на компонентах широкого применения, но его схема существенно усложнится.
Итак, за реально достижимый простыми средствами верхний предел выходного стабилизированного напряжения примем 25…30 В. Если учесть, что в питающей сети допускаются отклонения напряжения в пределах ± 10% от номинальных 230 В, то 36 В выпрямленного и отфильтрованного постоянного напряжения при сетевых 253 В (плюс 10%) можно получить от трансформатора со вторичной(-ыми) обмоткой(-ами) на стандартные 24 В. При 207 В сетевого напряжения (минус 10%) на выходе будет 29 В постоянного напряжения (без учета пульсаций и просадки при максимальных токах нагрузки!).
4) Использование всего диапазона входного напряжения: стабилизированное напряжение всегда меньше входного на величину его падения на регулирующем элементе и амплитуду пульсаций на фильтрующем конденсаторе. Однако, в некоторых случаях из БП желательно "выжать" максимально возможное напряжение, невзирая на его пульсации (к примеру, при ремонте УМЗЧ, обладающих собственным высоким коэффициентом подавления пульсаций питания, либо при прозвонке высоковольтных стабилитронов тестером, фото которого показано выше и стабилизирующим ток, независимо от наличия или отсутствия пульсаций напряжения). Поэтому, нецелесообразно ограничивать выходное напряжение величиной ниже входного напряжения. Если процентов 10 угла поворота ручки переменного резистора и будут неэффективными - не страшно, остальные 90% угла ее поворота позволят регулировать выходное напряжение от минимума до "выше крыши".
5) Максимальный выходной ток: с этим параметром также наблюдается совершенно необоснованная повальная гигантомания. Почему-то многие стремятся соорудить БП с выходным током не менее 5 А, хотя можно заведомо предсказать, что для целей макетирования (а ЛБП, как было выше отмечено, предназначен именно для этого) не только бесполезны, но и вредны. При случайно сбившейся настройке ограничения по току макетируемая схема имеет большой шанс пыхнуть ярким пламенем с испусканием «волшебного дыма». Хорошо, если при этом не случится пожара!
Допустим, что БП на такой выходной ток все-таки построен. При 30 В выходного напряжения и токе 5 А от трансформатора будет требоваться мощность не менее 150 Вт. Другой вариант: при 5 В выходного напряжения и токе 5 А, на регулирующем транзисторе при входном напряжении 35 В, рассеются те же 150 Вт. Во-первых, далеко не всякий транзистор такое потянет (а те, что потянут — до́роги), а во-вторых, чтобы рассеять такую мощность, нужен будет либо радиатор размерами с кирпич, либо охлаждение его кулером. И то и другое ведет к необоснованному усложнению и удорожанию устройства.
Отсюда следует, что выходной ток можно ограничить значением 2…2,5 А, чего более, чем достаточно для подавляющего большинства задач. При этом и на регулирующем транзисторе рассеется не более 60…90 Вт, что не является какой-то экзотикой (те же «народные» КТ818/КТ819 в металле спокойно «держат» до 100 Вт), и силовой трансформатор нужен вменяемой мощности.
6) Ограничение выходного тока (оно же защита от короткого замыкания выхода) —  является обязательным свойством ЛБП. Должно решать двоякую задачу:
а) защитить от выхода из строя сам БП; и
б) защитить от окончательного выгорания макетируемую схему.
Если с первой задачей понятно — максимальный выходной ток определяется максимально допустимыми параметрами трансформатора питания и регулирующего транзистора и составляет упомянутые выше 2…2,5 А, то вторая требует более тщательного анализа. Если питается схема, уже смонтированная на печатной плате, то максимальный ток не должен вызывать разрушения дорожек на ней от перегрева, а также транзисторов средней и (желательно) малой мощности. По собственному опыту (не претендуя на его эксклюзивность) могу сказать, что данная задача решается при ограничении максимального тока уровнем 200...250 мА. Далее. Существует метод выявления коротких замыканий на плате путем питания ее током, еще не разрушающим печатные дорожки, но вызывающим их локальный нагрев. Для этого применяется ограничение тока уровнем порядка 500...600 мА. Такой же максимальный ток является оптимальным при ремонте УМЗЧ, не приводя к выгоранию драйверных и выходных транзисторов уцелевшего плеча.
Итого, оптимальными уровнями ограничения выходного тока можно считать три фиксированных ступени: 200...250 мА; 500...600 мА и 2...2,5 А. Плавная установка тока ограничения "крутилкой" не только нецелесообразна, но и даже может быть вредна. Просто потому, что ручку регулировочного резистора можно случайно сбить с установленного значения и пустить на макетируемую схему экстра-ток. Указанные выше три уровня ограничения выходного тока позволят реализовать "боковой ход" машины Шурупчика -- заряжать таким ЛБП кислотно-гелевые аккумуляторы током порядка 0,03...0,15 С. А именно, первым (200...250 мА) -- аккумуляторы от фонариков; вторым (0,5...0,6 А) -- аккумуляторы от ИБП и третьим (2...2,5 А, правда, долгонько) -- автоаккумуляторы.
Построить ЛБП с выходным током более 2...2,5 А, конечно же, можно, но это, во-первых, приведет к нерациональному усложнению и удорожанию схемы, а во-вторых, для ЛБП просто избыточно. Я великолепно ремонтировал монструозные эстрадные УМЗЧ на 1...1,5 кВт с помощью двухполярного ЛБП с ограничением выходного тока на уровне 0,5 А и максимальным выходным напряжением 23 В по обеим полярностям (уже нестабилизированным, с пульсациями!). Дело в том, что для окончательной проверки и настройки тока покоя ЛБП уже не нужен -- они выполняются при питании от штатного БП усилителей.
7) Измерители напряжения и тока: вопрос, казалось бы, второстепенный, однако красиво перемигивающиеся циферки цифрового вольтметра на практике, как ни парадоксально, снижают удобство пользования БП. Если уж и применять цифровой вольтметр, то не более, чем 3½-знаковый. Мельтешение цифр в младших разрядах 4-х и более разрядных вольтметров отвлекает от осознавания величины измеряемого напряжения, отнюдь не прибавляя точности. При импульсном характере потребления тока нагрузкой мельтешение цифр будет и в 3½-знаковом вольтметре. Если уж настолько критично выставить стабилизируемое напряжение до единиц-десятков миллиВольт, можно сделать это подключением к клеммам внешнего мультиметра, ибо возникнуть такая задача может примерно с такой же частотой, как рубка дров и чистка картошки в машине Шурупчика.
С цифровым амперметром ситуация несколько серьезнее. Во-первых, измерение тока производится на его собственном токоизмерительном шунте, который включается последовательно с токоизмерительным шунтом цепи ограничения тока самого БП, тем самым повышая выходное сопротивление БП и снижая точность поддержания выходного напряжения. Во-вторых, из-за дискретности измерений в большинстве амперметров порядка 1...2 Гц, мгновенные скачки выходного тока (к примеру, при подключении к плате с короткозамкнутыми дорожками) отслеживаются с запозданием, обусловленным как этой дискретностью измерений, так и необходимостью какого-то времени на осознавание измеренной величины тока. Можно, конечно, цифровой амперметр и доработать на использование основного токоизмерительного шунта БП, либо же использовать шунт измерителя тока, но при этом потребуется его перекалибровка.
В этом плане стрелочные измерительные головки намного информативнее и удобнее для встраивания и калибровки. Супер-точность измерений не столь важна, на первом месте стоит удобство примерного считывания показаний.
8) Выходное быстродействие на быстропеременную нагрузку: является своеобразным "камнем преткновения" для разработчиков ЛБП. Если питать им устройство с неизменяемым во времени потреблением тока (к примеру, лампочку, электромоторчик, да хоть заряжать аккумулятор), то быстродействие такой схемы может быть сколь угодно малым. Но если подключить импульсную или же аудио-схему, то ситуация кардинально меняется. Для таких потребителей выходное сопротивление ЛБП должно максимально близко приближаться к нулевому, чтобы обеспечить постоянство выходного напряжения независимо от силы тока (естественно, до момента его ограничения!). Нередко разработчик пытается обеспечить такую характеристику установкой на выходе электролитического конденсатора достаточно большой емкости. Такое схемотехническое решение, нередко встречающееся даже в промышленно выпускаемых ЛБП, на самом деле является профессиональным провалом разработчика, т.к. при подключении макетируемой схемы к выходным клеммам такого БП, через нее обязательно произойдет бросок тока, имеющий шанс сжечь схему, а реакция на быстропеременную нагрузку становится совершенно "дубовой".
На выходе схемы ЛБП может стоять разве что пленочный конденсатор на 1 мкФ (да и то непосредственно на выходных клеммах), зашунтированный керамикой на 0,1 мкФ исключительно для подавления шумов и импульсных помех, циркулирующих по соединительным проводам от ЛБП к макетируемой схеме и обратно. Всё остальное быстродействие должно быть обеспечено за счет быстродействия и стабильности схемы самого ЛБП.
9) Регулирующий элемент - биполярный транзистор в сравнении с полевым: произведение разницы между входным и выходным напряжениями на силу выходного тока в любом случае должно на чем-то выделиться в виде тепла (увеличив этим энтропию Вселенной). Нет никакой принципиальной разницы, на чем это произойдет -- на коллекторном переходе биполярного транзистора, либо на канале полевого. Выделяющееся тепло в обоих случаях будет одинаковым. Поэтому сравнивать следует другие характеристики полевых и биполярных транзисторов, а именно:
  1. Ток управления, который для мощного биполярного транзистора с его невысоким коэффициентом усиления составит порядка 1/10...1/15 выходного тока, против пренебрежимо малого тока управления затвором полевого;
  2. Емкость затвора/базы, которая для полевого транзистора составит единицы нанофарад, что всё равно потребует достаточно существенного тока управления затвором при быстропеременных токах нагрузки, иначе БП не обеспечит нужного быстродействия, тогда как для биполярного транзистора -- десятки пикофарад, причем эта емкость мало изменяется с изменениями коллекторного тока. ;
  3. Падение напряжения база-эмиттер/затвор-исток, которое для биполярного транзистора составляет всего порядка 0,7 В, и слабо зависит от силы базового тока против 5...8 В для ключевых HEXFET транзисторов, что однозначно делает их практически неприемлемыми для работы в линейном режиме, поскольку совершенно впустую будут недоиспользоваться эти 5...8 В входного напряжения (речь идет о простых схемах ЛБП, с единственным входным напряжением). Если уж без полевых транзисторов ЛБП просто не мыслится, то для такого режима работы предназначены боковые (латеральные) МОП-транзисторы, разработанные для применения в звуковых трактах УМЗЧ. В качестве примера приведу графики передаточной характеристики латерального FET 2SK2220 в сравнении с HEXFET IRFP240. Надеюсь, разница достаточно очевидна.
2SK2220.PNG.1a62f6c4e07d20d98bbb2430dcc38d58.PNG   IRFP240.PNG.d83d96a914b0f232fa5a97fa939fda18.PNG
Хотя, всё равно, потеря напряжения (а следовательно, и излишнее тепловыделение) на полевых транзисторах будет больше. Либо же необходимо усложнять схемотехнику БП за счет вольтодобавки ко входному напряжению для управления затворами полевых транзисторов. Тем более, что допустимые токи (десятки Ампер) относятся не к линейному, а к ключевому режиму их работы. В линейном режиме ограничивающим параметром будет максимально допустимая рассеиваемая мощность, которая что у полевых, что у биполярных транзисторов определяется, в основном, типом корпуса, в который упакован кристалл.
Учитывая изложенное в предыдущем пункте анализа относительно выходного быстродействия, преимущество полевых транзисторов для ЛБП по сравнению с биполярными становится достаточно сомнительным.
10) Стабильность выходного напряжения в переходных режимах: в ЛБП при его включении и/или выключении ни в коем случае не должно быть выбросов выходного  напряжения сверх установленного значения!!! Иначе макетируемой схеме с большой долей вероятности придет белый северный пушной зверек. Требование однозначное и ревизии не подлежит, какой бы "вкусной" схема ЛБП ни была по другим параметрам.
В первом приближении это пока что все мои аргументы "за" и "против" тех или иных схемотехнических решений и желаемых параметров ЛБП.
В качестве подтверждения сказанному приведу личный пример своего "ветерана", верой и правдой служащего уже 40 (СОРОК!) лет:
Верхняя крышка снята, чтобы показать "потрошки". Ни типа, ни марки, кроме надписи на лицевой панели "Блок питания универсальный "Электроника"" нет. Очевидно, "ширпотребовская" продукция какого-то военного завода. Схема, к сожалению, за эти годы тоже утеряна. "Родные" параметры с "родными" регулирующими транзисторами КТ807: 2...15 В / 300 мА. После модернизации (замены на TIP41) поднял ограничение выходного тока до 0,5 А.
Четыре левых клеммы - выходы стабилизаторов напряжения. Полностью изолированы один от другого, питаются от отдельных обмоток трансформатора. Платы стабилизаторов стоят вертикально слева. В оригинале стояли по одной слева и справа от центрально установленного трансформатора. Крайние правые клеммы - выходы переменного напряжения, переключаемого пакетником над ними с шагом 3 В. Применяю преимущественно для питания мини-дрели на 27...30 В.
На клеммы между стабилизированными и переменным напряжением в оригинале подавалось просто выпрямленное и отфильтрованное конденсатором напряжение. Они задействованы для вывода стабилизированного напряжения от дополнительного более мощного стабилизатора с током до 1,5 А (это уже моя модернизация) на еще К1УТ401Б, размещенного справа от трансформатора. Его регулирующий транзистор вынесен на заднюю стенку. Регулировка выходного напряжения - дискретная (3,3-5-9 В и дальше до 30 В с шагом 3 В), используя тот же пакетник, что и для переменного напряжения.
Итого получается "тройное моно", как я и описывал выше, да еще и с каналом переменного напряжения.
Второй пример - мощный "монстрик" на двухполярное напряжение без стабилизации (только выпрямленное). Токоограничение выполняется автомобильными лампами накаливания:
Поскольку падал, плата выпрямителя и фильтров "сворочена" на сторону. Изготовлен для питания эстрадных усилителей при их ремонтах.
Так вот, он НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ НИ РАЗУ!!!
  • Like 3
  • Upvote 18
107 Comments
Добавлю стабилизация тока в 1А  удобно измерять сопротивление (в миллиОмах) например дросселей ,лбп конешно должен выдержать момент отключения дросселя ))
Share this comment
Link to comment
Индуктивность дросселя - параметр действительно важный. А вот сопротивление??? Как по мне, то для этого намного удобнее отдельный миллиомметр.
Share this comment
Link to comment
все четко и по делу. Браво
Мне бы эту статейку лет 5 назад... А то столько граблей пройдено в поисках оптимального источника для своей лаборатории. В итоге все свелось к 30 В 1А. И это самый ходовой источник, которым пользуюсь в 99% случаев. Причем источник имеет фиксированный ряд выходных напряжений и это оказалось наиудобнейшей фишкой от которой отказываться нет никакого желания. Достаточно иметь ряд 5-9-12-15 по одному плечу (полюсу) и можно набрать любое нужное напряжение. 10-14-18-24-30 вольт. А какие еще напряжения нужны в устройствах кроме стандартных?
Регулировку тока считаю не очень существенной опцией. Она только усложняет конструкцию питальника превращая его в некоторое подобие зарядника иногда. А вот защита от перегрузки куда более нужная штука. Достаточно триггерной по максимальному току и вполне хватает.
А вот что действительно надо иметь в ЛБП, так это точный прибор контроля тока, и желательно такой, который будет измерять ток в каждом плече отдельно. Ну и еще я бы добавил в ряд нужных полезняшег в составе ЛБП - регулируемый выход источника опорного напряжения. Запитал ты например схему усилителя, а теперь тебе надо проверить правильность ее работы по постоянному току (Ку, U вых мах и прочие коэффициенты). Проводок от ИОН кинул и с точностью в 0,001 вольт подаешь напряжение на вход. А лучше еще точнее. Личные впечатления после появления такй штуки в составе ЛБП - мерседес.
вот фото зверька. Всего лишь навсего без огромных радиаторов и киловаттных трансформаторов
ссылка на блог, где все подробно со схемами и кишками http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/401-лабораторный-блок-питания/
Edited by mail_robot
Share this comment
Link to comment
11 минуту назад, mail_robot сказал:
Регулировка нужна - проверить устройство при отклонении питающего напряжения от номинального.
Share this comment
Link to comment
лучше это делать ЛАТРом, имитируя реальные условия по реальной просадке в сети. Потому как питание схемы может быть по нескольким линиям. Каждую будем регулировать отдельно или все вместе?
Share this comment
Link to comment
Пользуюсь около года БП 16 Вольт, 2 Ампера и никакой нужды не испытывал. Из бонусов - нет особой необходимости городить переключатель обмоток и делать дополнительную регулировку "Грубо" - "Точно".
Есть и более навороченный БП на 30 Вольт, но реально на максимальное напряжение использовался всего пару раз.
Share this comment
Link to comment
Поддержу @aitras . Плавная регулировка нужна, хотя бы по одному каналу "тройного моно". Скажем, выставляю 14,5 В - и иду спать, оставляя на ночь заряжаться аккумулятор на 5 А*ч. Утром вижу - ток порядка 50 мА - значит, заряжен.
А вот то, что оба канала (плеча)_ гальванически соединены - большущий минус. Почему - описано в записи.
6 минут назад, mail_robot сказал:
не понял :o... у Вас что, выходные напряжения не стабилизированы и зависят от сетевого?
Share this comment
Link to comment
9 часов назад, blak566 сказал:
Подключите к ЛБП, в режиме ограничения тока, дроссель, и посмотрите что будет на выходе. Возникнет периодически повторяющийся затухающий колебательный процесс. И чем больше индуктивность, тем нагляднее. Подавить, конечно можно, увеличив выходную емкость до неприличия, но, как совершенно справедливо отметил @Falconist: "...На выходе схемы ЛБП может стоять разве что пленочный конденсатор на 1 мкФ (да и то на выходных клеммах), зашунтированный керамикой на 0,1 мкФ..."
  Вообще доктор описал требования к ЛБП начального уровня. Почему-то юные (и даже не совсем юные) дарования считают, что сварганить такой - раз плюнуть. Скажу по секрету, на постройку последнего, наверное пятого по счету, у меня ушло больше года.
Share this comment
Link to comment
@vg155 , так все написанное выше и предназначено в первую очередь для начинающих! Это они "блуждают в трех соснах".
Вообще-то, это все взято из черновика моей статьи о простом, но достаточно качественном ЛБП для начинающих. Просто подумал, что в самой статье эти все рассуждения излишни, на эту запись можно просто сослаться, а ограничиться только описанием самой конструкции.
Share this comment
Link to comment
разумеется нет, но просаживаться то будет сетевое. Какой смысл в таком случае имитировать гуляющее стабилизированное?
Share this comment
Link to comment
я же написал - для 99% случаев
вообще дело конечно очень индивидуальное, и напрямую зависит от того чем ты занимаешься в основном. Понятное дело, что например для любителя радио или строителя усилителей такой источник совсем не подойдет. Ну а чем вообще люди в общей массе заняты в своих лабораториях? Уж точно не автомобильные аккумуляторы на потоке заряжают. У меня например мэйнстрим это контроллеры и цифровые устройства, аналоговый фронт-энд к ним, импульсные блоки питания. В основном я предпочитаю пользоваться "родными" источниками питания. То есть теми, от которых устройство будет питаться непосредственно. Так вернее. А этот чисто для стартового тычка и тонкого анализа. Выход у него слишком чистый для реальных условий эксплуатации
Share this comment
Link to comment
Полезная информация для начинающих радиолюбителей, но пункт 9) нужно исключить или переработать. так как выводы сделанные в нём опровергаются существованием  Р - канальных полевых транзисторов и схем на них и  во многих интегральных  Low Drop стабилизаторах они применяются в качестве регулирующего транзистора. Также приведённые графики мало чем будут отличаться, если привести их к одному виду по горизонтальной оси.
Share this comment
Link to comment
Какой именно из подпунктов "опровергается"? Или вывод, что целесообразность применения полевых транзисторов сомнительна (всего лишь!)? Или что тулят HEXFETы, куда ни попадя (совершенно не задумываясь, что фактически ездят в соседний ларек за сигаретами на тракторе "Кировец"?), хотя для линейных применений существуют латеральные FETы?
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Это можно считать непониманием сущности различий?
Share this comment
Link to comment
я думаю что критикам стоит обратить внимание на эту фразу
Quote
у каждого свое мнение и видение вопроса. Поэтому написать чтото однозначно конкретное естественно невозможно. Ктото найдет свою кучу аргументов против и возможно даже будет прав. Но это не точно
Share this comment
Link to comment
Не буду цитировать, чтобы не заработать ещё одно ложное предупреждение, но смысл всего пункта - не нужно тупо ставить полевые транзисторы вместо биполярных. По графикам - отрежьте от левого графика по горизонтальной оси то, что ниже 4 В, чтобы корректно сравнить с правым и всё увидите.Также у графиков разные масштабы по вертикали, левый растянут по сравнению с правым.
Edited by Юный пионер
Share this comment
Link to comment
36 минут назад, Falconist сказал:
У меня стоят 200В, 94А мосфеты по 200руб (это в Ч/Д). Назовите биполярник с такими параметрами за эту цену.
Добавлю, что протестировать стабилитрон (до 55В и при любом токе) за пару секунд, (ЛБП ведь всегда перед носом) несомненное удобство.
Edited by vg155
Share this comment
Link to comment
Запросто. Даже дешевле. КТ827/КТ825. Даже базовый ток будет не сильно отличаться от нужного для управления полевиками, учитывая необходимость перезаряда затворной емкости.
А ЗАЧЕМ Вам 94 А для тока 2 А??? Если
Цитата
...допустимые токи (десятки Ампер) относятся не к линейному, а к ключевому режиму их работы. В линейном режиме ограничивающим параметром будет максимально допустимая рассеиваемая мощность, которая что у полевых, что у биполярных транзисторов определяется, в основном, типом корпуса, в котором размещен кристалл.
А есть еще один момент, не упомянутый мною в записи. Для управления биполярным транзистором к его базе можно приложить хоть 100 В относительно эмиттера - все равно "лишнее" напряжение (разница между приложенным минус падение на база-эмиттерном переходе) упадет на базовом резисторе, лишь бы был обеспечен нужный ток. Для полевиков же затворно-истоковое напряжение не должно превышать, как правило, 20 В (лучше меньше). Это значит, что придется вводить каскад смещения по напряжению, на котором упадет "лишнее" напряжение. А это - лишние шумы, снижение быстродействия и т.п. проблемы.
Так что не всё так гладко в королевстве Датском, как это хотелось бы видеть.
Share this comment
Link to comment
1 минуту назад, Falconist сказал:
У меня 5А, 25В на канал. Транзистор я для примера привел, хотя амперы лишними не бывают:D
Share this comment
Link to comment
Отсюда следует, что выходной ток можно ограничить значением 2…2,5 А...
Спорный вопрос. Мне бывало нужно после ремонта того или другого, ток 3a..5ампер. Раньше нужно было 8A. Сейчас пока треба 3a..4.5a. Так что мнение расходятся.
Share this comment
Link to comment
5 минут назад, vg155 сказал:
Как говорят поляки: "Цо задужо, то не здраво". Зачем платить лишнее????
Кстати, "имя" этих полевиков озвучить можно?
@Sem2012 , вопрос отнюдь не спорный. И об этом тоже писалось:
Если Ваше требование по поводу тока 8 А обосновано, значит, Вы работаете в этом самом 1% сегменте задач.
Share this comment
Link to comment
За надежность. IRFP90N20
7 минут назад, Sem2012 сказал:
Да нет, Сань, не расходятся. Статья доктора для начинающих. Зависимость затрат от дури на выходе геометрическая. Я не только (и, даже, не столько) о материальных затратах. Чем скромнее параметры, тем легче до ума довести и удовлетворение от содеянного получить.
Share this comment
Link to comment
эт точно. И частенько вопрос перетекает в залп из пушки по воробьям
Я вот в процессе лабостроительства обзавелся импульсным БП 0-30В(честных) 0-10А и он меня всегда в таких пушечных случаях выручает на отлично. В остальных маневрах лучше иметь тонкий 0-1А. И кстати для стабилитронов в том числе. Если мне надо протестить стабилитрон, то у меня есть тонкий милиамперметр и приставка потенциометр к тому дурачку что на фото. И я готов мириться с приставкой, потому что задача стабилитрон-светодиод встает не часто. Можно в принципе упереться и собрать такую штуку как Фалконист предлагает
Share this comment
Link to comment
@mail_robot да если б место позволяло, то да.:( А то выкраиваешь каждый сантиметр. Коробки переставил, вроде более рационально и через пару дней забыл где что лежит.:aggressive:
Share this comment
Link to comment
Add a comment...
  • Blog Comments
    • У меня всё по колхозному, но работает. Жала - 4мм, 3мм, 2мм, 1мм. Паяльники по 100 вт. Как поддашь жару. :-) От перегрева и для регулировки температуры исп. самодельный регулятор.   Можно и покупной диммер исп. Его минус - при ремонте, например замкнул паяльник, надо замену искать. А этот регулятор из барахла сделан.
    • А у меня заработало только с одним датчиком. Видимо из за  длинного провода около 6-7 метров и то работает с постоянными ошибками.С COM портом такого не было. На других адаптерах кроме СP2102 не работает! Ну может только у меня. Кому надо вот реально работающие, проверенные схемы. Это тем у кого остался COM порт. Транзисторы первой схемы ставил BSS138. Вторая схема "железобетонная" хоть выдёргивай на горячую  с COM порта. Программу использую Temp.Keeper.
    • Я как то уже привык к своему паяльнику самый простой и дешёвый со сменными медными жалами. Уже лет десять у меня на службе. Недавно приобрёл несколько новых разных жал нужно их только обточить и приготовить к работе (всё никак руки до этого не дойдут). А вообще и жало у меня ещё намного старше паяльника. Был у меня паяльник вот от него и осталось лет пятнадцать уже ему. Я всё время его напильником начищаю от копоти и прочего оно уже тоненькое осталось хотя с новья было толстенное.
    • Добрый день. Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5. Оригинальные схемы в TIF (делал не я). Данные схемы я восстанавливать не буду, так как плохого качества они, но возможно кому-то они пригодятся. Осталось мне восстановить только Инструкцию пользователя (71 лист). За 2-3 месяца думаю сделаю ее. Это последний документ, который у меня имеется в наличии. Беззаботного лето.  Схемы принципиальные и функционирования БУС4, БУС5 Оригинал TIF.rar
    • Добрый день. Восстановил Схемы проверки КСУМ-2П, (для естественной циркуляции и прямоточных котлов). Данная информация позволит проверить автоматику на столе, имитируя работу автоматики и датчиков. Так-же тут показана, что и куда подключается, задняя панель блока.  Приложил оригинал TIF (делал не я), чертежи в Spl 7, PDF 720 dpi  и картинка в 300 dpi. Прохладного ветерка. Схема проверки КСУМ2П для прямоточных котлов.pdf Схема проверки КСУМ2П для котлов с естественной циркул
  • Blog Entries
