  • записей
    7
  • комментарий
    201
  • просмотра
    3 984
Народный блок питания
uspih
9 181 просмотр
Думаю подойдет к моей рубрике и эта заметка: да, народный блок питания это Чифтек, если кто знает почему "народный" то подскажите.  А вот позорный блок питания  Повер Люкс 350Вт, собственно за 6 лет службы(когда сломался) на него не жаловался и менять не собирался но скажи о нем  на форуме и засмеют " выбрось от греха по дальше, в нем даже нет чего взять на запчасти"  И я выбросил в столик, купил как посоветовали Чифтек 400Вт, жил 4 года, а вот и сломался о нем и тема .  И вот вернулся со стола этот самый не родимый  Повер Люкс,  был подремонтированный но знакомы с законами электродинамики: если устройство долго валялось после долгой работы то вряд ли запустится, так и есть, пришлось прогреть, но через сутки опять винчестер заедает, почему-то именно винчестеру он не нравится.  Если подумать то  за это время у меня прибавилось две планки памяти,  из одного на два ядра процессор(2.3 Ггц), два кулера, и другая видеокарта до 20 Вт.  Берем калькулятор оказывается мне  нужно 270Вт(так понимаю полноценной мощности), а в запасе ведь 80 Вт.  То есть и сегодня его должно  быть достаточно.  Критика на него, что китайская дешевка и как бы мощность  не отвечает КПД.  Так что  я  обезумел, взявшись ремонтировать вместо признать, что он исчерпан для данного системника.  И так первый ремонт обнаружил вздутый конденсатор, его замена  стабилизировала работу винчестера.  Но беда, впервые остановился один кулер(выдувной), купил новый но с подсветкою, смотрю у него чууууть  выше ток потребления за волновался и правда винчестер снова начал тормозить. Есть ли смысл открывать для ремонта?  Дело в том, что данный БП так сделан, что его качественные характеристики сокрыты в индуктивно/емкостных параметрах, думаю заявленная мощность скрыта именно в этом.  И так меняем выходные фильтры компенсации, поменял только на 12В и 5В.  Блин законы электродинамики  сработали, подскочили выходные напряжения, а винчестер снова стабилизировался .  Секрет в том, что  ресурс этих элементов может быть как 1000 часов так и 3000 не факт, что 5000 или 10 000, вот и теряет плавно свой КПД.  Кстати, что дал осмотр: у Повер Люкс, пайка качественная, у Чифтек не только скудная пайка, а много микротрещин, что означает на долго его не делали.  Хочется таки полностью обновить емкостные характеристики этого Повер Люкс но пока нету хороших электролитов, пускай будет резервный БП, а Чифтек вот  лежит  на изучении, изучаю не только электродинамику а как устроен компьютерный блок питания, как  ремонтировать или диагностировать....
31 Комментарий
Рекомендуемые комментарии
18 минут назад, blak566 сказал:
посмотри нагрев накопительного дросселя под нагрузкой -может поршковое железо испортилось
Потом я сравнил старый и новый скрин и  засек, что падение было на всех хоть и не критично  но почти в общем показываю скрин снова.
Сердечник без нагрузки  и  наверное все они там греются даже без нагрузок(выходные дроссели) этого я не знал, что сердечник может потерять  себя, это катастрофа, а где же брать такие дроссели...
Вот старый скрин но в этот момент я ещё не видел сигнал из БИОС, возможно потом стало ещё хуже
10 часов назад, uspih сказал:
Очень странно
Нагрузка на 5В настолько мала что напряжение обычно завышено,а тут 4.65
Напряжение надо в биосе посмотреть и вольтметром,эти проги безбожно врут
Хотя возможно просто в штекере плохой контакт,нагрев сложно определить там и проц дует и всякие детальки около штекера греются
У меня  эвересты и прочие утилиты  просто бредовые цифры рисуют,наиболее адекватно в биосе показывает
Насчёт КПД,при ремонте различных бп,моё мнение кпд повысилось только за счёт компонентов(диоды с более низким падением,более хорошие ферриты,конденсаторы с низким эпс итд итп),исключение только дорогие бп где диоды заменили синхронным выпрямителем на полевиках
Я вот недавно восстановил древний бп (отдали на запчасти)  Серверный 300Вт(22А по 12В линии), я не знаю зачем указали такую маленькую цифру- по меркам чифтека это 500-600Вт бп,за 10 лет не вздулся ни 1 конденсатор(только микра дежурки сгорела и утянула зашитные резисторы по питанию).  Прямоход 110Кгц  трансформатор ЕР35  если заменить диоды и дроссель возможно до 500Вт получить,но пока такой мощности не надо
до этого микролаб 360 был я его сто раз ремонтировал уже, дросселя горели и конденсаторы пухли  - по рассчётам его мощность не превышает 250 Вт,вот лайтон реально удивил указав очень скромную мощность 300Вт(написано HP, но реальный производитель лайтон)
Замерь напряжение под нагрузкой вольтметром если что то не так,проверить все конденсаторы на эпс,дроссель проверить сложно- если нет следов нагрева то уже хорошо,возможно с диодами что то не то- проверка мультиметром не гарант,нужна нагрузка
Если в высоковольтной части что то не так-  обычно блок свистит и уходит в защиту(под нагрузкой)  или бахает
В 06.04.2018 в 18:31, uspih сказал:
где-где, знамо где в кетае>>>> aliexpress, alibaba ebay пишите "Ferrite core" и будут вам и ферриты и порошок и сендаст,
Я беру малыми партиями 10-15 штук- так дешевше,
популярные 106 (27 мм) стоит где-то около 1 €, это для честных ~300W
130 (33 мм) около 1.5€, для ~500W
157 (40 мм) около 3€, для ~700W (можно также спаривать 33мм )
оптимальнее всего для APFC по calcPFC вроде как сендаст -60(чёрный или синий тор) частота 67-100KHz, плотность тока - 8А. Вообще не годится порошок (powder core) micrometals- 26(жёлто-белый), micrometals-52(салатово-голубой) более -менее но нагрев там под 140-160 градусов, в общем мина замедленного действия....  да и судя по рассчётам вместо порошка T130-52 (33мм) можно ставить сендаст  AS106-60 (27 мм), и то последний холоднее будет.
В ДГС порошки вроде годятся, но если есть возможность сендаст, то лучше сендаст (AlSiFer, KoolMu), он не чувствителен к перегреву. С нач.маг. проницаемостью там интересно. Как получается- чем больше Н.М.Пр., тем меньше нагрев, но тем быстрее дроссель будет впадать в насыщение. Например -120 вообще холодный будет, но мощность не более 300W. Если хотим максимальную мощность выжать при заданных размерах то разумный предел, вроде (считал по calcGRI), - 60.
10 часов назад, blak566 сказал:
Очень странно
То первый скрин до сообщения БИОС о начале проблемы.  На скрине видите, что температура чипсета 60С по данным Асус это предел рабочей температуры.  Засек завышение после установки видеокарты Асус но её мощность около 20Вт, её радиатор выдвигается к радиатору чипсета, а кулера нет, я решил что эти радиаторы друг друга греют и принял меры установил кулер на чипсет, температура упала уже 42С, пока собрался менять у меня оторвался сата порт(материнки)винчестера(сам по себе до установки кулера), переключил винчестер на запасной порт материнки.  Вот где-то здесь я засек сигнал БИОС.  Логично, что видеокарта и кулер, подгрузили БП.  После описаных профилактик вот через месяц новый скрин, жалею что не поменял все выходные конденсаторы, по моему эти дроссели их греют не плохо.
Изменено пользователем uspih
В 07.04.2018 в 18:04, uspih сказал:
Т
То что вы показываете это разве биос? больше похоже на прогу из виндовс
а чипсеты нередко бывают горячими
Измерьте напряжения физическими приборами пусть и простыми,видеокарта 20Вт это какой то обрубок что ли? норм видеокарты 100Вт потребляют и имеют отдельный штекер питания,если нет отдельного штекера возможно контакты не обеспечивают норм питание
Эти скрины непонятно что это вообще,это какая то прога из виндовс?
Замерьте физическим прибором и сравните с биос,но не с прогами которые глючат
В 10.04.2018 в 17:39, blak566 сказал:
Стороннее приложение, совпадает с показанием БИОС, практически идентично, как говорит автор программы, если совпадает то вероятно  точно.  Температура чипсета тоже уточнил в поддержке Асус, выше 60С не желательно, но теперь 42С под кулером.  Прибор покажет больше но он работает как обычный на пиках, а приложение или БИОС может вычислить среднее и это точнее.  5В  оно без нагрузки 4.96В по мультимерту, как ожидалось под нагрузкой снижается.  Занижение на 5В не совсем понятно, но поставил в нагрузку один кулер и подскочило выше 5В, при больших нагрузках, начинает падать.  Видеокарты Асус  экономичны, энергосбережения я учитываю как и  возможности ИБП, впрочем и цена...
Добавить комментарий...
