  • записи
    43
  • комментариев
    289
  • просмотров
    51 590
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01
Yanshun
27 468 просмотров
Добрый день.
Представляю Вам виновника в создании моего блога, все только ради этого проекта затевалось и наконец после 3 месяцев я его закончил.
Краткая пред история.
Понадобилась мне схема для моих котлов, вернее печатных плат, но найти хоть какие-то схемы в сети  практически не возможно, ели нарыл документацию на сами котлы. Просил я схему на некоторых форумах, но в основном меня "посылали" мягко, а некоторые просили более 100 вечно зеленых, и это даже не за service shematic. Меня в схеме интересовал только один узел. Срисовать, по крайне мере для меня на данный момент, было практически невозможно, из-за того что ПП была черной и дорожки проследить не реально было, а они очень мелкие с зазором 0,2 мм и плотно идут.  И тут мне очень повезло, производитель допустил одну "ошибку", была партия ПП на гетинаксе, хоть и на иностранном, но мы все прекрасно знаем, что с ним происходит со временем. Все остальные платы были на стеклотекстолит, как положено с ними как раз и была проблема отследить трассировку.
Взял платы я и на скан, отсканировал, результат меня очень сильно порадовал и подарил луч надежды на создание проекта. Одну плату пришло раздербанить, не переживайте проц ушел в мир иной, раскололся не по моей вине принесли такой.
Начал распаивать плату и создавать список компонентов, забивая их в Excel 2010. Пайка была  выполнено очень качественно, почти каждый вывод был загнутым, но благо был свинцовосодержащий припой и все шло как по маслу. После распайки компонентов, плата проходила еще пару сканировании. Таких качественных плат я еще не встречал, а им уже более 12 лет и они работали 24/7 круглый год, останавливаясь только на ревизию котла. Компоненты были подобраны с многократным запасам. Я хоть узнал как выглядят некоторые оригинальные детали. Котлы тоже очень качественно сделаны.
Перед созданием схемы нужно было сделать ПП, иначе рисовать такую схему по плате, моего терпения не хватило бы. Отсканированные печатные платы проходили через кучу разных фоторедакторов, перед тем как попасть в Sprint-Layout 6, именно в этой программе я решил рисовать ПП.
После создания печатной платы встал вопрос, а в какой программе рисовать схемы. Изначально я планировал ее создать в Splan7, но потренировавшись на преддыдущих моих копии в этом блоге, я понял, что клавиатура и мышка не выдержать этого, а соседи буду вызывать экзорцистов :), для меня данная программа оказалась не очень удобной. Поэтому было принято решение создать схему в DipTrace, очень переживал, что не хватит лицензии в 1000 пинов для данного проекта, но мне повезло всего вышло 715 точек соединения, даже запас остался и это полная схема. Не все компоненты имеют номинал, так как не все были распаяны, данная печатная плата подходит для многих котлов от 20 до 100 кВатт.
Понимаю, что схема чутка не корректно составлена, не по ГОСТу, но это мой первый такой проект, поэтому я решил его делать именно по печатной плате, чтобы не совершить ошибок. Очень понравилась идея управления газовым клапаном от зависания процессора, интересно реализовано управление импульсами. У многих производителей встречал такое решение.  Взял себе парочку идей, как в схематехнике так трассировки печатной платы.
Прошивку с процессора мне не считать, нужен программатор для ST7, а у меня такого нет, да и защита у нее стоит поэтому даже не старался. В ST M93C46 E-EPROM хранятся только пользовательские настройки и все, считывал с помощью MiniPro.
Схему дисплея и интерфейсной платы я не делал, пока не вижу в этом смысла, но если будет надобность то добавлю.
Схему не советую распечатывать на А4 минимум А3 или разделение на два А4, потом просто скотчем склеите.
А вот и сами файлы: Схема в DipTace и PDF, печатная плата в Lay6 и список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил часть отсканированых снимков в PDF, они ни какой важной информации не несут, просто до комплекта.
Удачных Вам ремонтов.
Thermona_Therm_DUO_50T_DIMS-TH01_сканы_платы.rar
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 список компонентов Excel 2010.rar
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 схема DipTrace.rar
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 схема.pdf
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 ПП.lay6
42 Комментария
Рекомендуемые комментарии
На днях вышла из строя плата на котле и раз выпала возможность, решил сделать краткий курс запуска платы на столе.
На данной плате были обнаружены кольцевые трещины на выводных компонентах, вышло из строя реле К4, из-за заклинившего вентилятора. Так-же отмыл плату от следов накипи.
Плата установлена в котел и работает.
Внимание: ни один завод изготовить не разрешает ремонтировать платы управления котлом, какими бы кваллификациями ремонтер не обладал, только заменой на новую плату от самого завода изготовителя. Современные платы снимаются с котла очень легко, все на разъемах, и собрать обратно не представляет сложностей, каждый разъем только на свое место сядит.
При включении в сеть 220В котла/платы, на дисплее загорается подсветка и все. В это время происходит самотестирование платы, приблизительно 5 секунд. После ее прохождения появляется надпись OFF, если выбор режимов стоит на 0.
Выбераем режим поворотом ручки.
Подаю питание на плату, плата на столе с откинутыми датчиками.
1. Подал 220В на плату, прошло самотестирование загорелась надпись Off
2. Выбираю режим отопления.
3. Появилась надпись Е04 (поврежден датчик системы отопления).
4. Подкидываю NTC резистор на 10к, разъема Х9 выводы 53 и 54.
5. На дисплее сразу-же появилось показания температуры и сразу щелкнуло реле К3 насоса. За место насоса подключил неоновую лампочку на разъем Х12 к выводам 16 и 17.
6. После, приблизительно, 1 минуты работы насоса, появилась надпись Е02 (малый проток в системе отопления). Выключилась реле насоса, лампочка погасла. После 30 сек. плата включает насос, перезапускается, на 10 сек включает насос и если опять ошибка по протоку воды, опять уходит в защиту. Так происходит циклически (3 раза) не сколько раз, пока на дисплее появляется ошибка Е12. После этой ошибки плата уже самостоятельно не перезапускается. Ошибка сбрасывается обесточиванием платы или выбором режима, выставлением на О, а потом на любой из режимов, либо с имитировать наличие протока.
На некоторых платах контроль наличия протока идет очень долго (около 2 мин. на новых "платах" вернее в прошивке урезали до 10 сек.), поэтому может сложиться ложное представление, что плата не исправна, будут гореть показания температуры, а ошибка не высвечиваться (насос при этом включен), просто подождите чуть подольше и все появиться.
7. Имитирую наличие протока, устанавливаю перемычку, джампер, на разъем Х16 выводы 61 и 62.
8. После этого включается насос, работает приблизительно 10 сек. и появляется надпись на дисплее Е06 (Перегрев воды в системе отопления, аварийный термостат, биметаллические таблетки).
Выход из ошибки осуществляется только через выбор режимов работы котла. Обесточивание платы и установка джамперы не выведут плату из ошибки.
На некоторых платах после ошибки перегрева, если с помощью режима выключить плату, перевести колесико в 0, то насос некоторое время будет еще работать.
9. Имитирую наличие аварийных термостатов, установкой перемычки, джампера, на разъем Х9 выводы 59 и 60. Сбрасываю ошибку.
10. Включается вентилятор, щелкает реле К4. Имитирую наличие вентилятора подключив на разъем Х12 к контактам 19 и 20 неоновую лампочку. Через 5 сек. на дисплее появляется надпись Е08 (Ухудшение отводов продуктов сгорания, неисправент вентилятор и прессоста). Реле при это все время включено. Сбросит ошибку можно обесточив плату или с помощью выбора режима.
Контроль за работой реле К4 осуществляется по трем обратным связям, плюс еще и прессостат. Нарушение одной из этой связи сразу выкидывает ошибку. Так-же после срабатывания реле К4, фаза идет на вентилятор и на реле К2, газового клапана. Одним словом не сработает реле К4 не будет фазы на К2.
11. Имитирую наличие тяги прессостата/маностата. Устанавливаю перемычку, джампер, на разъем Х16 выводы 64 и 65. Только после того как щелкнуло реле вентилятора, если раньше плата уйдет в защиту.
12. Начинается процесс розжига. Срабатывает реле К2, двумя независимыми контактами оно подает напряжение на газовый клапан Разъем Х17. Данное реле имеет одну обратную связь. Данное реле управляется импульсами. Стоят два транзистора NPN и PNP и поочереди открыватся накачивая электролиты С24 и С25 положительными и отрицательными зарядами. Заряд электролитов не позволяет во время переключения транзисторов отпускать реле. Данный способ используеться против зависания процессора.
13. Запускается высоковольтный трансформатор и вырабатывает искру для поджига газовоздушной смеси.
14. На дисплее появляется Е01 (ошибка розжига). Данную ошибку можно сбросить только выбором режимов.
15. Имитирую наличие пламени. Я пока по старинке: землю от платы кидаю на конфорку, зажигаю ее, а электрод ионизирующий вставляю в пламя. К трансформатору розжига я ничего не подключаю.
С диодом я пока не пробывал, не смог найти у себя разъемов для соединения, как достану обязательно протестирую.
От качества плат я в полном восторге, им уже более 12 лет и работают 24/7 с остановкой на ревизию, и они все еще в отличном состоянии. Элементная база отличная. Правда самое слабое место это регуляторы, больше двух лет не выдерживают.
Всем тепла и уюта.
Изменено пользователем Yanshun
Запуск платы на столе.
Имитация пламени с помощью диода. Проверенно лично мной, все отлично работает. Главное соблюдать последовательность действий и выдержку времени при запуски платы.
Имитация пламени "диодом" проводиться только при запуске платы на столе, если Вы хотите эмитировать наличие пламени на котле, тогда последовательно диоду нужно поставить  еще резистор от 1 до 5 МОм, выбирается эксперементальным путем. Из-за работы высоковольтного трансформатора.
Итак как эмитировать наличие пламени, на столе.
1. Делаем объвязку платы, как я писал постом выше.
2. Когда включается реле вентилятора К4, загорится лампочка,  через пару секунд нужно с эмитировать наличия прессостата/маностат, замкнув контакты 64/65 разъема Х16. Если реле отключилось или появилась ошибка Е08, значит Вы поспешили замкнуть контакты. Сразу разомкните и реле должно снова включиться. Замыкаем контакты через 3-5 сек.
3. Включиться реле К2, загорится лампочка.
4. Включится высоковольтный трансформатор и начнет вырабатывать искру. Я на концы трансформатора ничего не подключаю. Но можно подкинуть провода, если для Вас эскрообразование доставляет неудобство.
5. производим имитацию наличия пламени замыкая контакты Х2 с любым из свободных Х3, только через 2-3 сек.  Через диод схему приложил.
6. На дисплее должен появиться значок пламени.
Если отключить провод от Х3 во время работы платы, то трансформатор высоковольтный снова запуститься. Если контакта не вернуть, то на дисплее появиться ошибка Е01.
Помните: по окончанию тестов платы нужно эмитированные датчики отключать в обратной последовательности. Можно просто обесточить плату.
Например: Вы с помощью Выбора режимов перешли с Режима отопления в Режим Летний, в это время отключается реле К2, после того как потухла лампочка, Вы должны отключить имитацию пламени, иначе на дисплее появиться ошибка Е06. После того как отключился вентилятор К4, погасла лампочка, Вы должны убрать перемычку имитации перссостата/маностата, иначе появиться ошибка Е08.
Насос еще некоторое время будет еще работать, потом отключиться, разумеется перемычку наличия протока нужно убрать. Иначе появиться ошибка Е02.
Датчик температуры трогать не нужно.
Если что упустил потом дополню.
Добрый день.
Сегодня принесли плату с накипью в районах переменных резисторов, а так данные резисторы закончились у меня, пришлось восстанавливать, которые были на плате.
Данные резисторы ACP Spain 10k разбираются достаточно легко,нужно лишь по краям, где загнуты усики, поддеть по всем четырем сторонам и крышка откроется.
Внимание: выравнивать усики не нужно.
Прочистил все спиртом, проверил мультиметром целостность слоя, бывает микротрещины не на всю длину, а на половину. Поэтому при проверки по краям ножек может показать полное сопротивление, а когда ползунок, средний вывод, дойдет до трещины контакт пропадет, было такое у меня.
Собирается резистор, просто соединяя две половинки. Ползунок выставляем ровно по центру, чтобы он попадал на дорожку и сдавливаем до щелчка.
Данные резисторы очень надежные и выходят из стоя только из-за неаккуратного обращения, часто крутят, либо заливают водой.
Пропаял выводы конденсатор трансформатора розжига, искра была слабая. Так-же пропаял резисторы ионизации, при проверки платы иногда "терялось" пламя.
Запчасти резистора можно спокойно менять местами, они полностью одинаковые. Единственное отличие, это крышка, средний вывод, у переменника Выбора режимов, у него на корпусе есть 5 маленьких выймочек для микрофиксации. Но если Вы попутали их, ничего страшного, просто у Вас не будет микрофиксации, щелчков.
Плата полностью прошла тест на столе и отправилась на котел.
Принесли плату с жалобой не разжигается котел.
При детальном осмотре были обнаружены кольцевые трещины на трансформаторе розжига и конденсатора С22. Так-же пришлось пропаять кренку 7805, кто-то "сделал" ей кольцевые трещины, когда брали в руки плату, за трансформатор,  видимо зацепили пальцами стабилизатор, такое часто бывает.
Под процессор как-то забрался отрезок вывода компонента, благо успели заметить перед включение в сеть.
Проц оказался живой, пришлось его только перепаять, на выводах были следы накипи.
Так-же не следует все подряд пропаивать, из-за того что у Вас врят-ли будет качественный припой с флюсом, а размешивать заводской припой не надо, только хуже все сделаете.
Трансформатор на данных платах стоит двух версиях, хоть и от одного производителя Comelit, одни со вторичкой на 180В, а другие на 199В. Поэтому мощность искрообразования разная, приходиться перенастраивать расстояние между электродами, иначе не простреливало.
Модели котлов, в которых стоит данная автотика
Thermona THERM PRO 14 TX
Thermona THERM PRO 14 X
Thermona THERM 20 TLX
Thermona THERM 20 LX
Thermona THERM 28 LX
Thermona THERM 28 TLX
Thermona THERM PRO 14 XZ
Thermona THERM PRO 14 TXZ
Thermona THERM PRO 14 KX
Thermona THERM PRO 14 TKX
Thermona THERM 20 LXZ
Thermona THERM 20 TLXZ
Thermona THERM 28 LXZ
Thermona THERM 28 TLXZ
Thermona THERM 28 LXZ 10
Thermona THERM 28 TLXZ 10
Thermona THERM 20 TCX
Thermona THERM 20 CX
Thermona THERM 28 CX
Thermona THERM 28 TCX
Thermona THERM TRIO 90 T
Thermona THERM DUO 50
Thermona THERM DUO 50 FT
Thermona THERM DUO 50 T
Тестировал плату на Режиме отопления и регулировал температуру следя как ведет себя плата. Надоело мне все время нагревать то охлаждать датчик температуры. Поэтому прицепил его к кренке радиатора 7805 с помощью деревянной прищепке, он как раз разогревается до 70 градусов.  Трансформатор всего до 40-50 градусов нагревался и то очень медленно.
Никаких лишних мучений. Окружающая температура во время тестирования была 25-28 градусов.
Режим модуляции опишу чуть позже.
Добрый день.
Волялись без дела парочка интерфейсных плат IU04. Решил сделать на них схему.
Сделал печатную плату в Lay6.
Схема в Pdf и в DipTrace.
UI04.10 DipTrace.rar
интерфейсная плата сканы платы.rar
Модуль расширения UI04.10.lay6
Схема UI04.10.pdf
Добрый вечер.
Нарыл еще одну плату расширения UI05.01.
Прошивку с контроллера не считывал, так как у меня нет программатора, да и есть вероятность, что она защищена.
DZ1-DZ2 = 5V1. Измерение показали 5V4.
Печатная плата в Lay6.
Схема в PDF и DipTrace.
IU05.01 схема DipTrace.rar
UI05.01 схема.pdf
UI05.01.lay6
Добрый день.
Попалась ко мне плата практически новая, не разу не юзаная от Декабря 15 года. Я с начало не понял, почему данная плата не на котле, оказывается при сборке на заводе робот не "установил" перемычку на разъеме Х7 выводы 26/27, они отвечают за комнатный термостат. У робота видимо закончилась проволока, до отверстия он довел проволоку, но вот в отверстие не завел. Поставил перемычку, установил в котел и плата начала работать, подарок судьбы. Побольше таких ремонтов.
Так выпала возможность, то решил описать как работает модуляция на данной плате. Добавил фото и видео работы.
Модуляция. Режим ее работы. Принцип работы описан платы на столе. На котле возможно плата будет вести себя чутка иначе.
Перемычка JP1 установлена на природный газ. Настройки платы по умолчанию. Забигаю вперед, если установит перемычку на пропан, то поведение модулятора не изменилось.
В качестве модуляционной катушки у меня была лампочка накаливания на 24В мощностью 4,8W. Разъем Х9 выводы 58 (+) и 57 (-)
Обвязываем плату.
Запускаем плату, подаем питание 220В. Происходит самотест платы, приблизительно 5 сек., появляется надпись oFF, если переключатель режимов был на 0. При этом ни на один имполнительный механиз не поступает напряжение. Плата находится в режиме ожидания.
Группа безопсности термостатов замкнута.
С помощью выбора режимов, переключаем на летный режим. На дисплее загорается текущая температура в градусах и значек солнышко. В это время не одно реле не щелкнуло, на модуляцию катушки поступает 0В.
С помощью переключателя режимов выбираю отопление. Включается реле насоса. На дисплее появляется значек батареи. Имитирую реле протока. Включается реле вентилятора. Параллельно с этим на модуляционную катушку начинает поступать напряжение 2,5В. Параллельно лампочки "модуляции" подключен мультиметр, выбран режим 200В постояного напряжения.
Имитирую прессостат. В это время включается трансформатор розжига и реле газового клапана. На модуляционную катушку, в течении 1 секунды, плавно наростает напряжение с 2,5В до 16В.
После имитации наличия пламени, на дисплее появляется значек пламя и напряжение на модуляционной катушке в течении 1 сек., плавно опускается до 1,9В. После этого автоматика включает режим модуляции, очень плавно, с шагом 0,3В, начинает расти напряжение на катушке с 1,9В до 23В.
Если в работе потеряется пламы, то автоматика полностью выключит реле газового клапана и модулятора, на обоих будет 0В.
Модуляция_катушки_платы_DIMS01-TH01.mp4
Добрый вечер.
Во всех своих постах я демонстрировал Турбированый вариант обвязки платы.
Теперь хочу Вам "показать", как с данной платы сделать Атмосферный вариант. Хотя все это есть и в инструкции на котел.
Достаточно поставить термостат "таблетку" на нужную температуру, Нормально замкнутую, и подключить ее к разъему Х16 выводы 65/63 и у Вас плата станет для атмосферного котла.
На столе, при запуске платы, я просто установил перемычку на данные выводы разъема. Реле вентилятора при этом будет включаться, через него идет на проц одна обратная связь и потенциал сети идет на контакты реле газового клапана. Работа реле К4 обязательна.
Так будет проще обвязывать плату и тестировать ее, так как исключается один пункт с выдержкой времени имитации датчика прессостата.
Добрый день.
Решил сгруппировать найденную по сети информацию на данную автоматику в одно место, чтобы облегчить себе жизнь.
По возможно буду добавлять информацию.......
Каскад-колов-Thermona1.pdf
Порядок проведения работ при вводе в эксплуатацию котлов с автоматикой HDIMS01-TH01.pdf
Руководство по обслуживанию котлов THERM DUO 50.pdf
Добрый вечер.
Попалась на ремонт плата 2011 г. выпуска. Выпадают хаотично разные ошибки.
При детальном осмотре, было обнаружен удар в процессор, один вывод был "отпаян", это очень мне повезло, что не оторвался (42) и два контакта замкнуты (43-44).
Процессор пришлось снимать, чтобы выровнять ноги, благо они остались целыми и не оторвались. На данной плате все SMD детали посажены на клей, а так как плата 2011 года и клей давно высох, то его не чего не брало. Пропаял все выводы проца припоем, для обновления. Пришлось брать многожильный провод 1,5 мм2, распушивать и по 3 волосинки проделывать под выводы проца на 4 стороны. Грел паяльным феном на температуре 380 градусов корпус проца и когда заметил, что уже поплыли соседнии конденсаторы, начал потихоньку тянуть за проводники в верх, чтобы поднять чип. Поначалу сопротивлялся, но потом отклеился. Клея под ним имеет 4 точки фиксирующие. Клей превратился в камень.
Снял чип, пропаял посадочное место, выровнял ножки очень аккуратно и пропаял их. Плату вымыл и начал садить проц на место, спозиционировал его и по краям прихватил паяльником, после этого паяльником запаял остальные ножки.
Обвязывал плату  на Атмосферный котел.
Включил в сеть, щелкнуло реле насоса, неонка блымкнула и потухла, стукнул по реле опять так-же. Думал появились кольцевые трещины, так как при нажатии на нее неонка загоралась. Решил пропаять реле, тык паяльником и вывод реле отпал, замечательно :), меняю реле, благо посадочное место универсальное, так-как F3AA024E у меня не было поставил Omron G5NB-1A-E 24VDC. Поставил, включаю плату, неонка загорелось насоса.
Проходит контроль ошибок и включается реле вентилятора, а неонка молчит. Ну думал. что контакт отошел от неонки, а нет, оказалось опять отпал вывод от реле. Важный момент, если котел обвязан, как атмосферный и если не щелкнуло реле К4, или щелкнуло но не замкнуло контакты, то появится ошибка Е01, а не Е08, в этот момент. Так и должно быть.
Меняю реле К4. Обвязываю плату.
Доходит до розжига, а искры нет, думаю приплыли, а оказалось, что пятаки трансформатора оторвались от дорожек, восстановил.
Такое чувство, что плату буцали, чтобы она не пережила. Но Bertelli гадость не делают и поэтому. она все-таки выжила и полностью отремонтирована, сейчас работает на котле.
Данные платы очень хорошие и легко поддаются ремонту. Судя по документации на проц, продолжительность его жизни 20 лет, а это самая ценная деталь на плате, это говорит о многом.
Добрый день.
Нашел у себя плату почти запечатанную, кто-то очень аккуратно ее назад почему-то вставил в пакетик, решил значит я ее потестировать,  погонять пару дней на стенде. Закупился на али модулями, задержка включения реле, но как потом оказалась, они с задержкой на  размыкание, сразу я их в коробку кинул. Не доконца прочитал описание, переводчик али, засранец.
Сижу кручинюсь, что делать, все время сидеть возле платы и имитировать датчики быстро надоедает. Слушаю музыку и кошусь на усилитель, вдруг вспоминаю,  что у меня там стоит Софт старт для УМЗЧ вот оно решение моей проблемы. Нашкреб деталей, благо плат для какого-то проекта делал с запасом, спаял я значит два модуля, из модуля были убраны мощные резисторы и отсоединена линия 220В от реле. Одна плата мне нужна для имитации работы вентилятора+прессостата, а вторая для имитации наличия пламени. Софт старт конечно не "универсален", нельзя оперативно менять время задержки включения, но для меня это не проблема, я тестирую только пару моделей плат, а они как раз улаживаются во временные рамки срабатывания реле. Время включения реле у меня 3 секунды, что для меня вполне достаточно.
Собираю стенд, подключаю все датчики, платы задержки  пламени, пока обвязывал плату на атмосферный вариант, на турбированный вариант софт старт не подключал, пока нет разъема у меня *(возможно придется под настроить время включения реле). Датчик температуры прицепил к модуляционной лампочке накаливания, подсмотрел у одного ремонтера на YouTube.
Очищаю журнал ошибок и включаю плату в сеть. Выставляю режим Отопления и Температуру 75 градусов. Плата начала сразу-же работать. Так оставляю на пару дней, включенной, потом прихожу и смотрю Журнал ошибок, были ли за данной время ошибки. После этого плату устанавливаю на котел и еще недельку наблюдаю за ней.
Фото проверки работы Софт старта, на данный момент я в полном восторге.
SNC01618.thumb.jpg.4bb05b9c1ae00dd5770db252201cac63.jpgSNC01620.thumb.jpg.bdef4b1924d96f496a3559f70ef36168.jpgSNC01621.thumb.jpg.869cb761b00eb5a545fe9d2b82c52448.jpgSNC01623.thumb.jpg.dd9e271c11101fe668fdd311d39700f4.jpgSNC01625.thumb.jpg.9a4064cbcbee7a2bc0a3c99a3efe6857.jpgSNC01626.thumb.jpg.7ac861e7eb1ae70b66e618a464fda432.jpgSNC01628.thumb.jpg.ff91fb78e79124330403f603ac57ff15.jpgSNC01629.thumb.jpg.e14d8585e4c38712e8ca4290f6195f5c.jpg
Удачного Вам ремонта.
Добрый день.
Принесли на днях плату с сожженным предохранителем. Мультиметр в зубы и сразу начал проверить все высоковольные части, Варистор, Катушку с трансформатором, все целым оказалось. Начал проверять на залипание контактов реле, все было хорошо. Подкидываю плату через лампу, плата стартует и проходит все тесты, устанавливаю предохранитель, плата стабильно работает. Отдал плату на установку в котел. Через пол часа приносят плату назад, с заявление, Только щелкнули Автомат и сразу выбило предохранитель. Беру плату, мультиметр и жменю предохранителей с собой и иду на котел. Меняю предохранитель на плате, откидываю все высоковольтные линии  от платы: Газовый клапан, Вентилятор, насос, проверяю их мультиметром, все хорошо.
Оставил только все датчики подключенные к плате. Включаю котел в сеть, на дисплее появилось OFF, регуляторы все выкручены в минимум. Замечательно, обесточиваю плату. Подключаю к плате разъем газового клапана. Включаю котел в сеть,  на дисплее появилось OFF.
Отдельно подал через автомат на 5А 220В питание на вентилятор, он закрутился. Тоже самое сделал с насосос, при этом открутил винт сбросника на насосе, чтобы убедится, что он крутится. Подал 220В, он стоит на месте, при попытке провернуть его отверткой, выбило автомат. Снимаем насос с котла, оказалось, что корпус насоса треснул снизу  (Это уже не впервой), не получалось разглядеть, поэтому и пробивало на корпус котла, отсюда и перегорал предохранитель сразу, как только подавали питание на плату, хотя плата при этом была выключена с помощью выбора режимов.
При попытке проверки мультиметром насоса, проблем не было обнаружено. Все-же 9В не пробивало на корпус насоса.
После замены насоса, котел сразу запустился и пошел в работу.
Даже если у Вас нет заземление в розетке, тяните ОБЯЗАТЕЛЬНО все заземляющие проводники от Газового клапана, Насоса, Вентилятора на саму плату. Если пробьет на корпус котла хоть перегорит предохранитель на плате и человек не попадет под действие тока.
Насос мы поставили другой, опустив его под котел, так как на родной нам денег не дали, стоит  дорого и доставка обойдется не мало. Так-же за 15 лет работы котла резьба на головке насоса уже практически слизалась, затянуть уже не выйдет.
Добрый вечер.
Так же очень хороший сайт, от  самого  производителя котлов,  можно выбрать год, модель котла, и увидеть из каких частей он состоит и их партномер для заказа.
Очень хорошие видео про работу котлов.
На счет Журнала Ошибок, если зажать центральную кнопку на более чем 5 сек., то попадаем в Журнал последних (максимум 10) ошибок, которые можно перелистывать с помощью клавиш Стрелками, чтобы очистить журнал нужно, когда просматриваешь ошибки, зажать центральную клавишу на более чем 5 сек, на дисплее будет Е00, Журнал очищен.
Данная опция очень удобна для тестирования плат на столе. Данная фишка имеется на всех платах HDIMS-.... производства Bertteli.
На днях  меняли реле протока для котла.
Что могу сказать по его поводу, потихонечку начинают экономить на металле. На данный момент только на гаке, она стала чуть меньше в размерах и тоньше, так же крепление гайки на юбке, теперь держится на двух точка, а раньше была полная юбка, на фото видно, что я имел в виду. Теперь гайку нужно затягивать очень аккуратно, сломать ее теперь стало легче. Прижим прокладке меж двух фланцев осуществляется двумя точками, раньше по всему периметру.
Стоимость данного реле обошлась на 18/01/2020 2200 гривень. Комплект, само реле, микрик и две прокладки паронитовые.
Фото
SNC02165.thumb.jpg.37197a6acd626fac54bc1c527f847dd8.jpgSNC02167.thumb.jpg.c1419bd670c979b64dd4e296838b8178.jpgSNC02168.thumb.jpg.4cde0248b3974a563fa01de4ede48c60.jpgSNC02172.thumb.jpg.b4f491577971f83cbcfc2925c51f2582.jpgSNC02173.thumb.jpg.976897ee06aee8e3d7880c76449954ea.jpgSNC02174.thumb.jpg.43b567c738660971657ac04d585c820c.jpgSNC02175.thumb.jpg.bfcb1950190d9f786815522fd92fa68a.jpgSNC02176.thumb.jpg.e333f8cb355c6236915490c947c0258b.jpgSNC02177.thumb.jpg.d72c6a93045edd2e44b3444badf1c38a.jpg
На днях меняли теплообменник на котле. Котлы 2004г., на теплообменниках практически сгорел защитный слой и в следствии начала гореть медь.
Размеры нового оказались чутка меньше, по длине, ширина и высота осталась без изменений, на целый 1 см стал короче.
В камеру сгорания он становиться хорошо (аж влетает, родной очень плотно втискивается), но вот подключение подводов приходится натягивать, но из-за большого вылета трубок, это не такая проблема.
Так же не большая проблема при накручивании накидных гаек, ключ теперь все время упирается в передний экран камеры сгорания, из-за того что подводы стали короче.
Экономисты. :(
Фото.
SNC02179.thumb.jpg.e9c9521cc487b225583c28f87c55906f.jpgSNC02180.thumb.jpg.df771d0b812cde75d1796882aba9de84.jpgSNC02181.thumb.jpg.fc06c6cf2f45c43c689543c71b90c790.jpgSNC02182.thumb.jpg.e4775b3bf1bb5ba0c7e709ae4a512e61.jpgSNC02183.thumb.jpg.9e2849eda8618e697b7e17c23f4acdd1.jpgSNC02184.thumb.jpg.094de627156d3e1dfd6c51fcd9330f15.jpgSNC02185.thumb.jpg.cc9cdc03b82764878e50b1cb94203c51.jpgSNC02186.thumb.jpg.856df31cc3413565d8e94e6ed0fa90ce.jpgSNC02187.thumb.jpg.401150cd3ad0cbe78cce9a7509b96038.jpgSNC02188.thumb.jpg.114ae85d5013aff7012fea4763088571.jpgSNC02189.thumb.jpg.bda366a4c18e9de79547c5d73f18c39b.jpgSNC02190.thumb.jpg.dcc98b7b1ee10847c8b6f3daf117b456.jpg
А это уже как расположенный на самом котле, два новых, один новый и один родной.
1159867605_SNC02191-.thumb.jpg.2ee1a7c2afef43ec9c570ef584fc2f07.jpg1295538763_SNC02192-.thumb.jpg.662157668d3c240364d6b31cf3fe7ae5.jpg710917231_SNC02193-.thumb.jpg.0188fb2d770e88c602616cdf866a67a8.jpg1612550487_SNC02194-.thumb.jpg.1841b607d4d465e5a5e53aabe4f9ee72.jpg
Добрый день. Недавно столкнулся с необычной ситуацией. На котле Therm DUO 50 (атмосферник) - появляется ошибка Е06. Проверка, замена датчиков перегрева - ничего не дала. Даже установка перемычки на плате - на разьеме подключения этих датчиков - ничего не изменила.  Заменили датчик температуры теплоносителя в котле - тоже ничего не дало. Эта ошибка  проявляется на любых установленных температурах теплоносителя (+45, +55, или +75С) и всех -- без разницы режимах работы котла - ГВС (работа на бойлер) , отопление  или "дымоходчик" .    Все регулировки по газу -  минимальное давление на горелке, максимальное, поджига - проверены несколько раз  и установлены проверенным электронным манометром. согласно инструкции. Да и поджигается он мягко , легко ,  четко "обнаруживает " пламя , выходит на минимальный газ, а потом постепенно увеличивая  пламя - подходит к установленной температуре и ВОТ ТУТ СТРАННОСТЬ - резко отключается - вместо того, чтобы при подходе к установленной температуре - градусов за 3...5 плавно снижать подачу газа и плавно подходить к уставке. После пяти ...шести таких "подходов" и резких отключений - котел блокируется и высвечивается Е06.  Самое  удивительное - замена платы DIMS-TH01 -  (вместе с дисплеем )) - тоже ничего не изменила  ( правдв - плата из "ящика" - я ее не тестировал) . Датчик протока - четко срабатывает,  сопротивление  0,1 Ом . По гидравлике - все норм- чистые фильтр, дельта - подача - обратка - 10...17 С. Датчик тяги - вообще замкнули для спокойствия.  Котлу семь лет . Теплообменник в прошлом году промывали на бустере и при работе на высоких температурах - никакого "характерного" шума "подкипания" нет.  Котел - простой как сапог,  плата - надежная , как Аэрофлот )) А тут .... Вот такая загадочная неисправность.  Подскажите , пожалуйста, натолкните на мысль..
Изменено пользователем michail23
@michail23 Добрый день.
Описали все хорошо, за это плюсик Вам в карму.
Были подобные случаи у меня, мне помогало промывка теплообменников.
Проверка работы насоса, открутит винт и проверить крутиться он или нет. Проверка Реле протока, клапана.
Раз у Вас Бойлер, проверьте трехходовой клапан, не закис он там, клин не поймал.
Так же нужно проверить, раз у Вас Атмосферник, не забиты ли ребра теплообменников для уходящих газов.
У Вас установлен обратный клапан на выходе горячей воды из котла, слева в самом углу? За срок службы он забивается шламом и прочистить его не снимая, не реально. А чтобы его снять, нужно греть резьбу, с завода посажен на Герметик.
Раз даже плату меняли и ничего не изменилось, значит проблема именно в железе котла. Если есть возможность, обвяжите плату на столе, чтобы точно убедиться, что проблема именно не в плате. С железом котла все просто, как Вы сказали: Котле прост, как сапог, это верно. Где-то нарушена, слабая, циркуляция воды.
Так же зайдите в Журнал Ошибок и посмотрите были ли еще ошибки.
Доброе утро.  Спасибо  за ответ.  Да, конечно есть ОК. Не люблю возиться в "трубах", но выхода нет.    Этой топочной  18 лет .
@michail23 Расположен данный клапан "Очень удобно", чтобы его снять пришлось полностью левую сторону разбирать и отключать манометр и теблообменник.
На днях снимал данный клапан, был полностью забит шламом. Пришлось его вырезать из корпуса котла, просверлив по кругу отверстии в кожухе котла, а то не как не было возможности подлезть к нему.
Я просто убрал из клапана саму мембрану и сделал из него баченок, так как еще один раз туда я лезть  не хочу. Жаль на тот момент не было фотика, чтобы сделать снимки, что там внутри было, прохода практически не было. Котлу все же 16 лет уже и маслает 24/7. Скоро буду снимать клапан (а их еще 6 штук :blink:), со следующего котла, так как там уже очень часто началась высвечивать Ошибка Е06, как раз сделаю фоточки на него.
Клапан охренительный, очень большой проход в нем, хоть и 1 дюйм резьба, а внутренее пространство на 1,5 тянет, толстый, тяжелый. Очень хороший, такой в магазине не купишь :)
SNC02258.thumb.jpg.cbf5dbeb4ce9a7aeaf1f26f3dcb9dc0c.jpgSNC02259.thumb.jpg.37b132727a66be577577fcbfd005f95c.jpgSNC02260.thumb.jpg.1cee86498760828c19f2e185f5f773d6.jpgSNC02264.thumb.jpg.a37e37eada1c2eefeb53bd62bfb2d0f1.jpg
Добрый день. Почитал Ваш блог много интересного. Сам работаю в конторе по обслуживанию котлов в маленьком городе сталкиваюсь со всем написанным. Столкнулся с проблемой котла demrad ошибка отсутствие пламени. При включении горелки подаётся искра горелка загорается горит 1-2 минуты потом опять начинает бить искра и выдаёт ошибку розжига или отсутствие пламени. Судя по вашим фото в начале блога  плата обсалютная копия. Раньше в конторе бы не штатный работник занимался починкой плат но сейчас к горю моему забухал и очень крепко хотелось бы восстановить плату это мой домашний котёл мелкий ремонт плат раньше делал сам типа реле конденсаторы дальше не лез время для этого не хватало вот теперь надо чинить свою плату а понимания не шибко много куда надо лезть. Проверил в обвязки трансформатора розжига диоды конденсаторы симистор проблем не нашёл может быть поможете советом.
Добавить комментарий...
