• Объявления
    • admin
токарь-радиолюбитель
    2
    6
    934
сверлилка
пафнут
720 просмотров
решил на днях начать делать сверлилку для плат, так как тратить время на беготню в гараж  отнимает какое никакое, а всё-таки время. Из всевозможных си-ди приводов делать, при моей записи в трудовой "станочник широкого профиля"....как-то несерьёзно, тем более на работе, в моем распоряжении и токарный и фрезерный станок и ленточная пила, как говорится: ешь-не хочу. Автокад в в моей голове отстроил достаточно быстро чёткую картину. за базу были взяты: проф-труба 2х размеров(30х30 и 100х100), от трубы 100х100 мне понадобился отрезок длиной около 70 мм и от этого куска я отрезал секцию .  Также выточил трубчатые корпуса линейных направляющих длиной 52 мм, наружным и внутренним диаметром 20 и 14.5 мм соответственно, внутрь которых в дальнейшем были выточены и запресованы втулки из фторопласта и просверлены сверлом диаметром 8мм. направляющие стержни я взял от старых пневмоторсионов диаметром как раз, тех самых 8-ми мм ( которые держат капоты и крышки багажников, а также вполне подойдут бытовые для кухонных створок для шкафчиков). Консоль я сделал из радиатора силового диода, советского сварочного аппарата, убрал лишнее и на фрезерном станке расточной системой выбрал радиус, чуть меньший, чем радиус электродвигателя и просверлил сверлом 3 мм отверстия для металлических хомутов. Рукоятка и тяга были сделаны из остатков торсиона на который благополучно встал шарик от подшипника.IMG_20180315_153213.thumb.jpg.f897f4c268268f3de08485b8eacfafdb.jpg
Двигатель был взят от водяного насоса, старого кёрхера (KAG фирмА) на 24 вольта  и  7200 об\мин. Японский nisca после проб на профпригодность не подошел, по причине низкооборотистости, так как стоял в огромном принтере вкупе с ременной передачей.5aaad9c5f084c_IMG_20180315_211843(1).thumb.jpg.3f893df84fb6e122f5cf4aafdc8fec5d.jpg
патрон будет цанговый ER11 с алиэкспресса, где-то под Тулой едет, вот-вот со дня на день придёт!HTB1220HotbJ8KJjy1zjq6yqapXay.thumb.jpg.3c98db8af2224161c9728173730f238a.jpg
 На днях допилю рамку для станины и приварю окончательно к гусаку. IMG_20180315_211903.thumb.jpg.50f9d526c7fc6081ca2f35fbabc6b795.jpg
круговое освещение отлично себя показало, даже с очень близкого расстояния, тень отсутствует.
регулятор поместился, точнее был размечен под корпус от иммобилайзера  апс-4IMG_20180322_233340.thumb.jpg.5b320aa1ad3886ffd76bccb17d1c2b6c.jpg
регулятор делал по этой схеме
по заменам деталей, в моем случае:  с3-10мкф,   d1,d2,d5-1n4148,    R9-1.6K,    Q1-22n055.   подбором R9  и С3 добился нужного гистерезиса(регулировка под каждый электродвигатель своя) на всём диапазоне оборотов отсутствуют "гавкания" как с нагрузкой так и без, на средних оборотах остановить двигатель очень тяжело
  • Одобряю 5
5 комментариев
Сверлилка зачётная!:friends:
Чувствуется прямизна рук и доступность разнообразного  станочного парка и материалов...
Оно конечно приятно когда хвалят, но толку от похвал мало. Есть пара нюансов за которые имею что сказать:
Излишний вынос исполнительной механики, что делает сверлилку излишне громоздкой.  Из личного опыта: за последние лет 10 не припомню случая, чтоб пришлось рассверливать платку шириной более 100мм, грубо говоря расстояние в 60мм от центра сверления до стойки, перекроет 99.9% всех сверлильных потребностей.
Стяжные хомуты для мощного двигателя довольно слабы, и плохо "держат"  продольную нагрузку (двигатель без дополнительной фиксации/упора скорее всего будет смещаться вверх ), тут лучше использовать трубные хомуты типа таких (можно без резинок):17454957.jpg
 будет понадёжнее.
Жаль, что ничего не сказали за предстоящую электронику и и управление, тут есть свои грабельки  и тонкости.
Ну и обсудить возможность расширения функционала, типа как сверлилка это всего лишь 10-20% от возможности, что можно сделать таким двигателем - в зависимости от применяемых насадок и некоторой доработки можно расширить возможности  до ручная минидрели, мининаждачёк, гравёр, минишлифмашинка....
На форуме есть довольно обширная тема по поводу сверлилок, где многие вопросы досконально разобраны.
С уважением, Сергей.
Изменено пользователем Sukhanov
  • Лайк 1
Поделиться комментарием
спасибо за комментарий. тоже есть что дополнить. было сознательно выбрана посадка на автомобильные хомуты, так как радиусный паз пасточен по диаметру двигателя. В защиту этого крепления могу сказать то, что при передвижении двигателя в привалочном пазу пришлось почти полностью ослаблять хомуты, так как....ну уж ооочень хорошее оказалось сцепление даже при мизерном усилии затяжки, да и параллельность направляюших в точности совпадает с проточеным пазом и как следствие с осью вращения шпинделя. по выносу Вы абсолютно правы, можно было делать меньше, наверное так и сделаю. спасибо Сергей!
2 часа назад, пафнут сказал:
3 часа назад, Sukhanov сказал:
за электронику могу сказать что ничего хитрого не планируется, все банально: шим 555 и бп от ноутбука 19в 4.7А, свет круговой, смд светодиодами  от подсветки ТВ
Изменено пользователем пафнут
13 минуты назад, пафнут сказал:
Единственно, хочу присоветовать включаемый опционально  "токовый датчик нагрузки" (без нагрузки двигатель медленно вращается, при упоре сверла в плату, ток  и напряжение увеличиваются до номинального) - весьма удобно.
Если будете использовать двигатель помимо сверлилки, то лучше дополнительно предусмотреть возможность широкой регулировки питающего напряжения (5-20В.).
И если в планах предстоит много сверлить, подумать за удаление пылеобразной стружки,  весьма вредной (частички стекловолокна, меди и связующей пропитки (эпоксидки)...).  Здоровое здоровье  ныне  весьма дорого обходится. В указаной выше теме, за это тоже не мало сказано.
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
В 16.03.2018 в 08:01, Sukhanov сказал:
доброго времени суток Сергей, по Вашему совету(рекомендации) уменьшил вынос
Достойно и зачетно.
Сделано красиво и очень аккуратно.
Внушает доверие и надежность в работе.
Дальнейших успехов!
  • Лайк 1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
