• Announcements
    • admin
  • entries
    36
  • comments
    1025
  • views
    34023
Маломощный УЗЧ на TDA2822 со сниженным усилением
На статью публикуемая в данной записи информация "не дотягивает". Хотя на сайте видел статейки и попримитивней, но для меня так мелочиться невместно.
Принесла мне сотрудница нерабочие колонки "Maxxtro" со словами: "Разберете на детали":
"Колонки" - это, наверное, слишком громко, реально "индикаторы наличия звука с выхода компьютера" :D .
Открыл я их и увидел, что плата разломана на две половинки (фото сделано уже после её распайки на детали).
Однако, зеленое пупырчастое замноводное по имени "Плюшка" остановила мою руку на полпути к мусорнику. Ибо напомнило, что неплохо бы еще раз смакетировать в реале схему на TDA2800 со сниженным коэффициентом усиления, и хорошенько её "пощупать", поскольку в разрабатываемом сейчас проекте она планируется для наушникового усилителя. Дабы потом не нарваться на "скрытые в траве грабли". А так - вроде кошки, на которой можно потренироваться, прежде, чем переходить к более продвинутым организмам.
Исходная схема по-китайски минималистична:
Переменный резистор - с линейной зависимостью (импортной группы "В"), поэтому с движка на общую шину стоят резисторы R4 и R5, формирующие псевдоэкспоненциальную зависимость.
Моя доработанная схема:
Доработка коснулась подключения конденсаторов С3 и С4, подключенных к инвертирующим входам 5 и 8 микросхемы не непосредственно к общей шине, а через делители R4R2 и R5R3, задающих коэффициент усиления = 10, включенных параллельно внутренним цепям ООС с коэффициентом усиления = 100. Суммарный коэффициент усиления по переменному току в таком случае составил 9,1.
Под эту схему разведена ПП:(по размерам исходной):
Поскольку доработанная схема проектировалась под переменный резистор R1, с линейной характеристикой, а в закромах оказался резистор с экспоненциальной характеристикой (импортная группа "А"), резисторы R11 и R12 не устанавливались, а вместо R9 и R10 установлены перемычки.
Напряжение питания с "родного" трансформатора составило 6,3 В (переменки).
Усилитель запустился сразу же.
При прослушивании колонок с этим усилителем звук был вполне приличным для данных "перделок". Попытался сравнить его со звучанием очень похожих колонок с таким же корпусом и такими же динамиками, но когда открыл их, чтобы сфотографировать начинку - оказалось, что внутри УЖЕ стоял усилитель моего же изготовления на другой микросхеме. Поэтому сравнивал на слух с 14-ваттными колонками Edifier ("честные" китайки, в отличие от "Свенов" в точно таком же корпусе и с точно такими же динамиками, на которых написано целых 22 Вт ;)). Естественно, качество звука до "Эдифайеров" не дотягивало, но не так, чтобы уж слишком. Низа "качали" довольно успешно, что и не удивительно, поскольку ООС бралась ПОСЛЕ разделительных электролитов. К сожалению, снимать АЧХ было влом да и нечем, поэтому впечатления исключительно субъективные. Каюсь, посыпаю голову пеплом и покорно терплю презрение жЮтко продвинутых аудиофилов :D.
Теперь к этой миске мёда пара ложек дегтя. Куда же без него?!
Амплитуда входного сигнала для данной микросхемы не должна превышать минус 10 дБ (0,7 В пик-пик или 0,25 В RMS)!!! Иначе сразу же появляются дикие ключевые искажения: на нижней полуволне - положительный выброс до напряжения питания. К сожалению, осциллограммы на момент публикации этой записи не регистрировал.  Сниму позже и дополню запись.
Т.о., при указанном выше коэффициенте усиления и напряжении питания 7 В амплитуда выходного напряжения без заметных искажений составила 6,9 В пик-пик, что составляет 2 В RMS, следовательно, 0,5 Вт выходной мощности на 8-омных динамиках. Уровень входного сигнала минус 10 дБ примерно соответствует выходному сигналу компьютерной звуковой карты с определенным запасом. Что и требовалось получить. Для наушников подобных параметров будет "выше крыши".
Такие вот пироги с котятами...
Маломощный УМЗЧ для колонок на TDA2822.lay6
  • Upvote 5
11 Comments
Кус можно было уменьшить, не навешивая внешних резисторов с выхода на инв. вход. Немного не понял, как связаны воспроизведение НЧ и снятие ОООС после выходных электролитических конденсаторов.
Выбросы могут быть обусловлены величиной усиления, т.е. снижение усиления с замкнутой петлей увеличивает возможность самовозбуждения. В ДШ не нашел, при каком минимальном гейне ОУ еще устойчив. Можно проверить эмпирически. Хотя производитель не зря сделал фиксированное усиление.
Share this comment
Link to comment
15 минут назад, finn32 сказал:
Как? Без конкретики это - благое пожелание.
16 минут назад, finn32 сказал:
А это - вообще беспочвенное теоретизирование. Сниму осциллограммы - сами поймете.
Share this comment
Link to comment
2 минуты назад, Falconist сказал:
Как?
Очень просто. R4/5  по Вашей схеме убираете, а R2/3 увеличиваете до получения необходимого Кус. Правда мы не знаем сопротивление внутреннего резистора ОООС с выхода на инв. вход. Но в Вашем случае это не проблема, т.к. имеется осциллограф.
9 минут назад, Falconist сказал:
Почему? Всем известный факт: если ОУ не скорректирован для усиления меньше определенной величины, то при снижении этого самого усиления до критического значения, он превращается в генератор на сигнале или без оного. Запаса по фазе оказывается недостаточно на определенной частоте.
Хорошо расписано в ДШ на ОУ 544уд2, производства "Восток".
Конечно это просто предположение, т.к. в случае с 2822 объективных данных нет.
Share this comment
Link to comment
26 минут назад, finn32 сказал:
R2/3 увеличиваете
Я по этим граблям уже потоптался http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php . От этого "топтания" и родилась данная схема. Не всё так однозначно, как кажется навскидку
Есть. Я их предоставил. Непонятно только, зачем их подвергать сомнению.
Share this comment
Link to comment
11 минуту назад, Falconist сказал:
Вот и доказательство того, что усилитель становится неустойчивым при снижении усиления.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Я НЕ (!) подвергаю сомнению ВАШИ данные. Я говорю о том ( в третий раз),  что производитель не указал минимальный гейн для устойчивой работы этого ОУ. Впрочем, Вы нашли его эмпирически.
20 раз.
Share this comment
Link to comment
Собрал я эту улучшенную схему и не пошла она у меня. Звук тихий, при повороте потенциометра на мах (более 50%) появляется хрипота и искажения. Выкинул я R9 и R10 - звук улучшился. Наличие илиотсутствие R11 и R12 никак не повлияло на звук и его качество. Надо будет китайщину опробывать.
На LM386N-1 качество и громкость на порядок вышло при сравнении.
Share this comment
Link to comment
3 часа назад, Yon сказал:
Так надо было еще и R4/R5 при этом увеличивать, для увеличения усиления.
Без включения мозгов и хромо-никелевый буй стереть до основания можно.
Share this comment
Link to comment
Тоже планирую применить эту микруху в универсальном усилке для наушников / маломощной акустики. Звук у нее вполне приятный (в отличие от подобных типа TA8207, TEA2025 и др., применяемых в такого рода акустике). Но вот все-таки сильно занижать Ку рискованно, на мой взгляд. Даже при отсутствии явного возбуда на переходной характеристике наверняка появится "звон", не пойдет это на пользу и спектру гармоник. Лучше использовать запас усиления для простенького регулятора тембра, например.
Share this comment
Link to comment
7 часов назад, Chandr сказал:
наверняка появится
Чтобы говорить "наверняка" - нужно пробовать, а не гадать. Или на сайте Кашпировский-2 появился?
Без резисторов с выхода (R4/R5) усиление составит порядка 40...50 вместо 100 (в имеющуюся внутри м/с ООС включаются резисторы R2/R3). Приведенное на схеме их соотношение дает усиление около 10. Вот в этом диапазоне, "играясь" их номиналами (увеличивая R4/R5 либо уменьшая R2/R3) и можно подстроить нужное усиление.
Ничего же сложного!
Share this comment
Link to comment
В 02.07.2018 в 01:01, Chandr сказал:
Тоже планирую применить эту микруху в универсальном усилке для наушников / маломощной акустики. ... Но вот все-таки сильно занижать Ку рискованно, на мой взгляд. Даже при отсутствии явного возбуда на переходной характеристике наверняка появится "звон", не пойдет это на пользу и спектру гармоник. ...
У этой МС такой адский уровень шумов что не понизив усиление до минимально достаточного, прослушивая в наушниках, рассуждать о качестве нет никакого смысла.
Share this comment
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
