    43
    289
    51 539
Блок питания на 12В
Yanshun
47 083 просмотра
Добрый день.
Попался ко мне данный блок питания в руки, решил сделать печатную плату с него и схему, для последующего ремонта. Да и руки с головой нужно было размять.
Схему сделал в Spl7 а плата в Lay6. Трансформатор не разбирал, так как блок питания новый и поэтому о намотке не в курсе, но снял параметры железа. Плата компактная 67*37 мм. трансформатор, по размерам, можно взять с БП компа, размеры подходят, только вторичку перематать на 12В.
Пришлось только после китайцев пропаять некоторые выводы оптопары, не понимал, почему напряжение плавает. 1А держит, мне больше не нужно.
Удачного дня.
Блок питания 12В 2А.lay6
Блок питания 12В 2А.spl7
11 Комментариев
Кто-нибудь знает почему в такие блоки питания ставят диоды Шоттки на 100В? Неужели там такие большие обратные напряжения и недостаточно, например, диода на 40В?
1 час назад, Vascom сказал:
На первичке при отдаче 100-200В обратный ход ,а на прямом ходе 310В ,а коэфициент трансформации есно не меняется + ещё запасик нужен на всплески всякие
46 минут назад, Vascom сказал:
 диод Шоттки во вторичке и выход 12В.
Отдача энергии будет примерно при 120В в первичке те Ктр будет 10,при накачке тр-ра 310В  ,на выходе соотвественно 31в+ напряжение на конденсаторе 12В  уже 43В  и это без всякого запасика(перенапряжение в сети+ всплески  60В диод даже не очень надёжно)
Для интереса посмотри соотношение витков в обратноходах. для 12В бп при прямом ходе 30-40В получится (но это обратное напряжение и надо ещё прибавить вых напр бп)
Изменено пользователем blak566
@gluxon  Доброе утро.
Выпаял я его, чтобы посмотреть номинал, надпись гласит 1N4148 или последняя цифра 9, очень тяжело разглядеть. Оказывается что это диод, а не стабилитрон как я изначально думал. Хотя маркировка на плате  ZD1.
Вот как-то так.
@Witewut  Обе половинке в плотную прижаты, судя по внешнему виду, в серцевину заглянуть не могу, как там мне не известно.
Добрый вечер:D, ситуация проясняется. Кстати для мощности в 24 ватта у него слишком мала емкость кондера сетевого фильтра. А вообще, можно попробовать собрать)
обычно обратноходам нужен в два раза больший трансформаторный сердечник чем прямоходам, полумостам, так как сердечник выполняет роль так называемого "ДГС". Конденсатор по входу перепаять самая лёгкая задача, 22uF или 47uF. Ещё обратноходам нужны/-ен качественный выходной конденсатор, бОльшей ёмкости чем у прямоходов, полумостов, так как бОльшие токовые нагрузки...
Flyback_8.1.exe для 12V 2A хочет феррит Е25/13/7 при 65 кГц и плотности тока 10А/мм2.
Ёмкость конденсатора выпрямителя 40uF .
Первичка 179 витков 0.18 мм, вторичка - 18 витков 2х0.425 мм.
Величина немагнитного зазора 1.36 мм.
Требуемый немагнитный зазор не менее 0.27 мм.
В промышленных Е образных  сердечниках средний керн делается с зазором.
Изменено пользователем Witewut
Я собрал по этой схеме ибп на 24в, сердечник e25/13/7. Номиналы все как на схеме, кроме электролитов, входной 68uF400v, выходной 1000uF35v, ну и делитель для TL431 другой. Почему может щелкать на ХХ и при плавном увеличении нагрузки частота щелчков увеличивается? При 2.5а тихо, но за 5 мин работы прилично нагревается 2n60 (на радиаторе).
07.04.2019 в 20:04, Falcon69 сказал:
Доброго времени. Можно про намотку трансформатора подробнее? Мне 12в,1а нужно собрать. Заранее благодарю.
