    43
    289
    51 594
Блок розжига Immergas Victrix 20-27
Yanshun
8 374 просмотра
Добрый вечер.
Попался ко мне в руки Блок розжига Immergas Victrix 20-27, информации по нем в сети я так и не смог найти. И для того, чтобы хоть как-то разобраться с ним пришлось срисовывать схему с него. Данный блок планируется использовать, как независимое устройство, не с родной автоматикой, поэтому и нужна была информация по нем. Создание схемы из себя ничего сложного не представляло, все по старинке, на скан и вперед. Но производитель пару подарков сделал, залил все лаком, пришлось его чутка содрать, чтобы можно было прочитать номиналы деталей, благо он легко снимался и маркировка не пострадала. Ответы на интересующие меня вопросы я получил, но при трассировки появились новые вопросы :).
Схему сделал в Diptrace, PCB in Lay6.
Схема содержащая в Pdf файле теперь обладает дополнительной возможностью, теперь можно пользоваться поиском в самой схеме.
Список компонентов в Excel 2010 сделан.
Так-же добавил сканы самой платы, в них ничего ценного нет, просто до комплекта.
Данное устройство не имеет гальванической развязки с сетью 220В, поэтому соблюдайте осторожность при работе и использовании данного блока.
Порядковые номера SMD деталей я ставил произвольно, так как шелкографии нет, а ориентироваться как то нужно.
Информации по газовому оборудования в сети очень мало, а на форумах ей делятся с неохотой, поэтому по возможности буду выкладывать, все что будет попадаться мне в руки.
Так-же в первые столкнулся с резисторами с шестью цветовыми полосками.
Данный блок это все тот-же Bertelli & Partners, почерк ихний мне уже знаком.
Всем тепла и уюта.
Сканы Блока розжига Immergas Victrix.rar
Список компонентов Блок розжига Immergas Victrix 20-27 Excel 2010.rar
Схема В Diptrace Блок розжига Immergas Victrix 20-27.rar
Блок розжига Immergas Victrix 20-27.lay6
Схема Блок розжига Immergas Victrix 20-27.pdf
6 Комментариев
Главная неприятность то что общий провод  для   части схемы плюсовой , а для другой части - минусовой
Так и запутаться можно
На Q4 и  Q5 я так понял собрано пороговое устройство- триггер Шмитта
Просто  изображено так что вообще не понять этого
Надо бы развернуть Q4
Видимо производителю это показалось правильное решение. Какой куда потенциал пускать.
Рисовал так как мне было удобно.
10 минут назад, vas320 сказал:
На счет этого не понял, на схеме чтобы лучше читалось?
Лично я этого делать не буду, я уже привык к схеме.
Но Вы можете спокойно развернуть или перерисовать схемы, как Вы считаете нужным.
Скоро закончу установку данного блока в газовый котел. Электроника уже вся собрана, осталось только механика котла. Из-за двух прокладок на теплообменник не могу собрать котел :)
Доброе утро.
Закончил установку данного блока в котел Junkers ZW23-1KE, родная автоматика вышла из строя когда на нее "подали" две фазы, ноль оборвался. Восстанавливать родную автоматику я отказался сразу.
Данный блок является фазозависимый, если не правильно подключить фазу с нулем, блок запустится и произойдет розжиг, но пламя он не увидит. Искра будет иди, 5-7 сек., хотя процесс розжига произошел и уйдет в ошибку. Достаточно развернуть вилку сетевую на 180 градусов и все будет работать как надо.
Запуск Блока розжига происходит замыканием Термостата разъема J1 контактов 3 и 7. Длительность искрообразования идет 5-7 сек., как только блок увидет пламя искра сразу прекращается, обнаружения пламени происходит практически мгновенно. С начало идет искра, через 0,5 сек. открывается  газовый клапан.
Данный блок контролирует только одну ошибку, наличие пламени, в случае перегрева он прекратит горение, т.к. защитный термостат разорвал контакт, но как только он его с ново замкнет, процесс розжига возобновиться. Помните об этом.
В случае если блок уйдет в ошибку по пламени, повторно он не запустится, попытка всего одна. Сброс ошибка производиться в ручную и если даже обесточить устройство блок сам не сбросит ошибку.
К блоку подключал с помощью штырьков  от разъема ПК, так как таких разъемов у меня небо, а выкручиваться как-то надо было.
Котел полностью запущен и работает.
Добрый день.
Попал ко мне данный блок на ремонт. История его, прорвала трубу над котлом и залила водой. Данный блок очень хорошо защищен на подобные случаи, плата вся покрыта с двух сторон лаком.
Вода попала на разъем J3 (чутка покрылось налетом зеленым, но спиртиком и наждачкой все очистилось), так же попала вода на кнопку RESET (сбор ошибки) и создалась цепь для прохождения тока, блок пару дней находился все время в "Сбросе".
Последствия, вылетел предохранитель F1=3.15A, два стабилитрона D3=EN Z43 (2W 43V), D10= D7 Z18 (2W 18V).
Заменил предохранитель,  данной модели стабилитронов у меня не было, поэтому поставил D3= 1N4747A+1N4749A, D10= 1N4739A+1N4739A.
Если заменить только предохранитель, то блок просто молчит не подавай не каких признаков жизни.
После замены все деталей, блок заработал и прошел все тесты. Искра стабильная, пламя видит, в аварию уходит, сбор ошибки происходит. Для сброса ошибки, НА СТОЛЕ, использовал батарейку (таблетку) на 3V.
Важный момент, роль теплоотвода для стабилитронов выполняют их собственные выводы, поэтому я их так завернул.
Теплой зимушки.
Фото
Скрытый текст
628577743_ImmergasEN298C87AT24(1).thumb.jpg.d68bd7a2b8ed814eed69e5a69c6f204e.jpg10296251_ImmergasEN298C87AT24(2).thumb.jpg.28d1d1c451dc1b8a652e16e1fa0c21ba.jpg1846155442_ImmergasEN298C87AT24(3).thumb.jpg.f856ae2739826f8439ebaf3d5330d2bc.jpg758045924_ImmergasEN298C87AT24(4).thumb.jpg.f85ee0e10204e4010f70cac4bb245f39.jpg1699745717_ImmergasEN298C87AT24(5).thumb.jpg.f06428c25bf7e5a21bbbd9bd53e4cfae.jpg
