    43
  • комментария
    284
    50 897
Контроль наличия пламени (Ионизация)
Yanshun
12 950 просмотров
Добрый день.
Понадобилась мне схема Контроля наличия пламени с помощью ионизации. Начал искать по сети схемы, их оказалось не так и много, но благо нашел несколько.
Большая благодарность пользователю I.Cherry  за предоставленную схему.
Данную схему я с начало собрал навесным монтажом, чтобы убедиться в ее работоспособности. Схема маленькая и проблем не составила в сборке, даже ничего не пришлось подбирать.
Схема сразу заработала с вела себя очень стабильно. Пламя определяет мгновенно, главное чтобы котел был заземлен, вернее горелка.
У данной схеме есть один "недостаток" при замыкании электрода на корпус реле начинает трещать (щелкать), к сожалению избавиться от этого можно только не позволять замыкание электрода на корпус.
Схема является фазазависомой и не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому соблюдайте осторожность при эксплуатации.
Прилагаю оригинальную схему и мою немного модифицированную. Печатную плату делал под "свою" схему, а навесным монтажом собирал оригинальную.
Печатную плату сделал в DipTrace и Lay6, так-же прикрепил Gerber и Pdf файлы.
Старался сделать максимально компактно и чтобы было удобно коммутировать. Реле вывел как с НЗ так НО, у каждого свои хотелки.
 Так-же сделал и 3D просмотр печатной платы.
Планирую сделать еще 3 варианта печатной платы для данной схемы: одна еще на реле и две на оптопаре.
5b09a143b6377_.gif.d0bc128e9e34e5fbb6707b5dec88a091.gif5b09a14dedc3f_.thumb.jpg.056dcd7c124ad9a7e32eb45457f0caed.jpg5b09a16107667_5pcb.thumb.JPG.4f3c5b45be2de9115437e1e86662ca61.JPG5b09a1629cbc1_5.thumb.jpg.e668857543b6864ffc48d5b3e458a04c.jpg5b09a168b86ea_5pcb2.thumb.JPG.2961a3f9bc2359c9d0347aabf715e011.JPG5b09a169bd4c1_5pcb3.thumb.JPG.6c08c3f74f771114429147a482f32dab.JPG5b09a17770f29_.png.73cffc511bfd227124f4b8c6f6528e8d.png5b09a7498a7d3_.jpg.35b1e9ec24007e068d44558ec0dcb4c9.jpg
Контроль наличия пламени на реле.lay6
Контроль наличия пламени на реле DipTrace.rar
Контроль наличия пламени на реле Gerber.rar
Контроль наличия пламени на реле.pdf
7 Комментариев
Добрый день.
Сделал еще один вариант печатной платы на другом виде реле.
Теперь коммутация выходов выросла в двое.
На пару миллиметров в ширь выросла плата. Один резистор пришлось поставить вертикально. Под реле пришлось тянуть две дорожки, поэтому зазоры получились минимальные. При изготовлении печатной платы на производстве, пробоя не должно произойти.
Решил создать так-же печатную плату и на оптопаре PC817. Может когда-то мне и понадобиться.
Так-же решил не много изменить номиналы и объвязку Земли, скопировал с Bertelli (Блока розжига Immergas Victrix 20_27).
Уменьшил не много плату, но появилась одна перемычка.
Контроль наличия пламени на PC817 Gerber.rar
Контроль наличия пламени на PC817 плата.lay6
Контроль наличия пламени на PC817.pdf
Контроль наличия пламени на PC817 DipTrace.rar
Закончил я рисовать последнюю версию печатной платы Контроль наличия пламени на CNY17.
Теперь есть вариант на каждый случай.
Контроль наличия пламени на CNY17 DipTrace.rar
Контроль наличия пламени на CNY17 Gerber.rar
Контроль наличия пламени на CNY17.lay6
Контроль наличия пламени на CNY17.pdf
Подскажите пожалуста, а с сжиженным газом будет работать? Собрал одну схемку проверил на газовой плите, всё работает. Но схему хотел применить на инфракрасной горелке, при испытании выяснилось что она не работает на таком газу
