Контроль наличия пламени (Ионизация) Honeywell CS0162E-LS Rev.B
Добрый вечер.
Решил сделать еще один вариант Контроль наличия пламени, скопировал с платы Honeywell CS0162E-LS Rev.B
Схема и плата полностью оригинал.
Плата в Lay6, а схема в DipTrace, но так-же сделал и в картинке у кого нет Diptrace.
Данный участок схемы собрал на плате, по которой делал схему. Схема зарекомендовала себя только с положительной стороны. Пламя определяет мгновенно, при исчезновение пламени еще где-то 0,5 сек. горит светодиод, видимо разряжается конденсатор.
Схема является фазазависимой и не имеет гальванической развязки с сеть.
В данной схеме подключена оптопара EL817.
Данная схема рассчитана на подключение ТОЛЬКО ОПТОПАР
При замыкание электрода на корпус ничего не происходит, разумеется пламя схема не увидет, но как только электрод отключиться от корпуса на доли секунды зажгется светодиод.
При тестировании схемы оптопару заменил на SMD светодиод красного свечения. R13 заменил на перемычку, я не смог у себя найти данный номинал резистора. Разумеется при сборки схемы его нужно обязательно поставить, я его исключил только на время тестов схемы. Стабилитрон поставил выводной, я не смог найти из кучи выпаянных SMD стабилитронов нужный номинал.
Так-же иногда при отключении/включении схемы в сеть светодиод на доли секунды зажигается.
Сделал фото и видео отсчет работы схемы.
Так-же сделаю свои версии печатных плат в Dip корпусе компонентов.
Удачных запусков.
Контроль наличия пламени Honeywell CS0162E-LS Rev.B.mp4
Honeywell CS0162E-LS Rev.B контроль наличия пламени DipTrace.rar
2 Комментария
