    43
    289
    51 583
Контроль наличия пламени (Ионизация) Ariston UNO
Yanshun
11 475 просмотров
Добрый день.
Протестировал я еще один вариант Контроля наличия пламени (Ионизация), скопировал с котла (платы управления) Ariston UNO.
Во время тестирования я заменил транзисторы на 1N5551 и 1N5401, так как используемые в схеме транзисторы у меня не было. Оптопару заменил на 5 мм сверхяркий светодиод красного свечения. Конденсаторы на 10n заменил на 22n, так как на нужный номинал у себя не нашел. Конденсатор С903 заменил на 1,5 мкф другого у себя не нашел. Стабилитрон использовал на 1,3 Ватт 1N4735A, в схеме используются на 0,5 ватт, у меня таких не было в наличии.
Схема зарекомендовала себя только с положительной стороны. Пламя практически мгновенно определяет, не единого ложного срабатывания во время тестирования.
Схема не является фазазависимой. Схема не имеет гальванической развязки с сетью, соблюдайте осторожность при работе с ней.
При замыкании электрода на корпус, светодиод оптопары не загорелся, пламя разумеется схема не увидеть. Если отсоединить электрод от корпуса, иногда, на доли секунды вспыхнет светодиод.
При вставки сетевой вилки в сеть, светодиод не загорается, но если если высунуть вилку из розетки и перевернуть на 180 градусов сразу вставить в сеть, то светодиод вспыхнет и сразу плавно гаснет.
При отключения пламени, светодиод плавно, в течение 1сек., гаснет. Если Вам нужно, чтобы сразу тух светодиод, см. дополнения на схеме.
Если у Вас пламя "гуляет" лучше для стабильности оставить все как есть, номиналы. Если пламя ровное, тогда можно подредактировать номиналы С902 до 1nF.
Так-же не забывайте про заземления котла, чтобы работала схема. У меня котел был заземлен и занулен.
Схема и печатная плата (трассировка) полностью оригинал, копировал с заводской платы.
Схема как в картинке так и в DipTrace. Плата в Lay6.
Так-же сделал видео отсчет работы схемы.
Схема на плату Ariston UNO (Обновил сылку)
Контроль наличия пламени Ariston UNO на CNY17 Схема DipTrace.rar
Контроль наличия пламени Ariston UNO на CNY17.lay6
Контроль наличия пламени Ariston UNO.mp4
